Страница 37 из 202 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #721
    Степи Донецкие.
    Цитата Сообщение от Medved Посмотреть сообщение
    Труба заглушенная до 200гц дует, это уже далеко не нч, поэтому должно заметно влиять.
    Получается теряются те частоты у которых уже появляется направленность из за маленькой длинны волны.И всего навсего из за поворота на 90 градусов.Но ведь они в канале уже кувыркнулись несколько раз на 180 градусов эти самые частоты..
  3. #722
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    как думаете автомобильный карпет, тем что сабы да полки обтягивают, сложенный раза в два даст какой нибуть рузультат?
    пс от безвыходности Кстати тут в Океи увидел половые тряпки, почти как ватин, правда тонкие
  4. #723
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Александр как обещал
  5. #724
    Не пробовал, но думается что нет - он жесткий и легко продувается...
  6. #725
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Камера со входом d=54мм - попытка сгладить второй пик на АЧХ? Работает?
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  7. #726
    Так у него еще и Гельмгольц на спине А что это вообще, для чего, какое-нибудь описание?
    В плане оригинальности у меня есть эскиз гораздо круче - половинной высоты от обычного, с почти квадратной мордой и расположением динамика как в обычной колонке
  8. #727
    Украина Николаев
    это Гельмгольц хотя кто его знает?
    имхо просто удачное решение...
    и место для кросовера есть
  9. #728
    Степи Донецкие.
    А дальше?
  10. #729
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Живой настрой там на частоту пика не помешает. Только трубу нужно расчитать.
    настраивать нужно ту камеру которая под. А то я боюсь там 1/3 не будет, т.е. смещение.
  11. #730
    Степи Донецкие.
    Вопрос возник по поводу линейки широкополосников в прямом канале.Я так подумал (не сильно много) что эффект может быть похожий на эффект полирезонансного выреза.
  12. #731
    Похоже, что нет - просто центр будет центром как-бы одной головки, составленной из нескольких
  13. #732
    Степи Донецкие.
    Жаль.Мысль была хорошей.Даже были подвижки проверить.
  14. #733
    Отсюда и ниже - там будет замер и симуляция
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1353113
  15. #734
    я подозреваю что они все слжатся как один с центром посреди группы только до определенного соотношения длинны трубы к длинне линейки шп.
    Есть сильное подозрение что если сделать длинну ШП = 2\3 трубы и расположить на трубе так как карлсон слот - то можем получить вполне себе полирезонансную штуку.
    Это бы проверить на кучке дешевых каких нибудь шириков...
  16. #735
    У Романа так и вышло!
  17. #736
    а по второй части поста что думаешь?
  18. #737
    Я не понял о чем он
  19. #738
    о том что прямая труба с расположением линейки динов на ее последних 2\3 длинны возможно = трубе с одним дином в начале с вырезом на 2\3, по характеру резонанса.
  20. #739
    Степи Донецкие.
    Что то не понял я там в терминусе пот то был? Это тл или узкий конец глухой?
  21. #740
    Вова, нарисуй
    Был конечно обычная ТЛ, просто с несколькими головами
