Страница 7 из 16 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 319
Тема: Вариации на тему PMS
    Аватар для Ивашка
    г.Волгоград
    По умолчанию Вариации на тему PMS
    Поскольку навыками и оборудованием по измерению АЧХ не обладаю, решил скопировать известный проект Троелса. Только корпус спроектировал на свой вкус и пищалки использую имеющиеся - peerless КО 10/8.
    Объем 50 дм3 (1050*415*(245-150)), ФИ 72 мм L-170 мм.
    В планах заменить ВЧ на SS 9700.
    Имеют ли такие АС право на жизнь, поскольку измерения не проводились и оценить изделие можно только словами «нравится», «не нравится».
ID:	30024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30025   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #121
    Аватар для Ивашка
    г.Волгоград
    По умолчанию Re: Вариации на тему PMS
    Цитата Сообщение от olecho Посмотреть сообщение
    Какого сечения лентучную катушку и производителя удалось приобрести на СЧ?
    Мундорф 16 AWG, если правильно вспомнил.
    Ивашка,если бы всё было так хорошо то ты бы не продавал акустику
    Причина продажи акустики - получение денег для начала более сложного и дорогого проекта, конкретно - DTQWT. Кит JA уже получил, остались корпуса и НЧ динамики. Надеюсь к новому году закончу.
  3. #122
    Тольятти
    Решил повторить проект PMS,для чего был закуплен комплект динамиков с элементами кроссовера. По многочисленным рекомендациям обьем под НЧ динамик был увеличен до 52 литров примерно. В конструкции корпуса произвел изменения, файл PDF на 4 страницах-возникли вопросы к уважаемым форумчанам,
    каким образом могут сказатся на звучании возникший конус 45 градусов размером около 4 мм. на ВЧ и около 7 мм. на СЧ, который в горизонтальной плоскости по центру динамика уходит на ноль?
    • Тип файла: pdf PMS.pdf (69.5 Кб, Просмотров: 342)
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    olecho, а с какой целью эти конуса-недорупора были сделаны? Зачем утапливать динамики глубже фланца? НЧ так вообще бессмысленно. Это только усложняет корпус и его изготовление и малопредсказуемым образом повлияет на настройку фильтра. Акустические центы динамиков будут иметь другое взаимное расположение нежели в первоисточнике и потребуется корректировка фильтров. А оно надо? Мало того - на вч явно получатся зазубрины на АЧХ, можете и частоту прикинуть примерно.
  5. #124
    Зачем? А вообще прикольно, обычно стараются выровнять центры динамиков,
    а вы их наоборот ещё больше искривляете. Ну и зазубрины на ачх обязательно будут.
    И вообще собираете готовые кит - и собирайте. А креатив нужно на собственных
    проектах отрабатывать.
  6. #125
    Тольятти
    При наложении на овал корпуса сами получились.
    Ну вы глазастый Глубина четверти под фланец динамика указана с расчетом подкладки из картона.
    Хотелось иметь красивый овальный локаничный корпус,но в связи с возможными неравномерностями на АЧХ от "недорупоров" буду избавлятся.
  7. #126
    Тольятти
    Акустические центра СЧ и ВЧ остались практически неизменными. Неужели углубление на 15 мм. НЧ динамика при разделе 350 гц повлияет на общее сведение акустики?
  8. #127
    Тольятти
    UFHBY,
    bato, Учел ваши замечания вот что получилось.
ID:	137680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	137681   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Смета РС229.jpg
  9. #128
    Тольятти
    UFHBY,
    Перезалил.
ID:	137683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	137684   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось olecho; 29.10.2011 в 09:57.
  10. #129
    Тольятти
    del
  11. #130
    Ханты
    Я бы не стал создавать проблем с зазубринами на АЧХ. Корпус всё равно сложный, так почему бы не сделать ещё и плоскую площадку на бафле шириной с 1262, а от неё уже плавные скаты к краям. Собсно в оригинале и многих повторах так и есть. Смещение НЧ на 15 мм вряд ли повлияет.
  12. #131
    Тольятти
    UFHBY, Спасибо. На каком растоянии оптимально должен находится центр НЧ динамика от пола? Встречал на сайте Тролеса, что при повторения РМС в оригинальных корпусах НЧ играет интересней когда корпус приподнят над полом, правда не указывается на сколько.
  13. #132
    Ханты
    Тут только комната подскажет и эксперимент, заочно давать такие рекомендации бессмысленно имхо.
  14. #133
    Точно повлияет, вопрос насколько это будет заметно.
  15. #134
    flipper
    это 5 градусов то? Пофигу вообще.
  16. #135
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    olecho хороший корпус главная идея выдержана, не пойму в чём ваша проблема если вы действительно способны такой корпус реализовать.
    Играть будет здорово, в силу возможностей дарайверов, другое дело что чуть подправить по вкусу, ну это даже в удовольствие, а насчёт мелочей типа утоплено не утоплено, я бы беспокоиться не стал.
    Честно говоря интересно как вы реализуете то что нарисовали.
    И не нада там 52 литра 45-48 максимум, я вам говорю как человек давно измученный 1288.
    И как человек давно измученный я вам говорю править фильтр троелса всё равно придёться, кривой он, в части начала СЧ.
    Но вы на правильном пути.
    Насчёт фасок там и зачатков рупора нармально даже и лучше будет. Вашь чертёж отличный делайте, если есть возможность.
    В первую очередь вам придётся компенсировать накачку, ну и после этого подровнять середину чтоб не пёрла и всё будет хорошо.
  17. #136
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    И как человек давно измученный я вам говорю править фильтр троелса всё равно придёться.
    Править прийдется если отходить от корпуса.
  18. #137
    да и не только править придётся если уши на месте.
    СЧ-ВЧ он конечно свёл хорошо тут вопросов нет но вот горб на стыке НЧ-СЧ
    да и компенсации накачки нет а без неё баса не очень. Ещё и бафл сместил в сторону 120 гц, короче править придёться
  19. #138
    Украина Николаев
    Делайте то что нужно а не то что хочется...
    и ненужно будет править.
    у пмс в оригинальном корпусе с оригинальным обьемом
    Все нормально
    1) с сведением
    2) с басом
    движения в других направлениях - вызывают потребность изменений - с непредсказуемым результатом
  20. #139
    И помните Троелс пытался выиграть в чуйке, это ему удалось на пару децибел но при этом как не крути проиграешь в нижнем басе. И обьём он хороший сделал, а всякие 50 литров ведут к потере структурированности. А 52 и вообще может перестать работать там очень быстро всё деградирует если учеть что vas 51.
    Так что делайте обьём 45 (сцуко не больше) настройку фаза повыше в район 40-42 и будет вам счастье.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 31.10.2011 в 11:36.
  21. #140
    г. Кемерово
    Лично я после полугода ежедневной отслушки PMS в оригинальном корпусе пришел к тому, что все таки я поставил 1 Омный резистор перед резисторами в ВЧ и СЧ цепи, т.е. сопротивление каждого из них увеличилось на 1 Ом. На большинстве альбомов мне не хватает баса. а на усилителе у меня нет регулировки тембра по НЧ. Хотя в результате я пожертвовал чуть менее ясной серединой ради бОльшего баса.
