Показано с 21 по 40 из 50
Тема: ВЧ в рупорном оформлении
    Днепропетровск
    По умолчанию ВЧ в рупорном оформлении
    Почему так мало конструкций с использованием ВЧ в рупорном оформлении?
    Я вижу несколько плюсов:
    1. бОльшая нагрузочная способность вблизи частоты раздела;
    2. более узкая диаграмма направленности вблизи частоты раздела, а соответственно не такой резкий скачок диаграммы напрвленности от СЧ к ВЧ;
    3. за счёт глубины рупора выравнивание центров излучения (то есть лепесток диаграммы направленности уже не будет направлен вниз когда ВЧ над СЧ).
    Из недостатков: не знаю
    В качестве примера: есть много конструкций на Morel CAT308, и я не знаю ни одной с Morel CAT378, хотя различия там вроде только в рупоре. Почему так?
    Последний раз редактировалось Антиламповик; 27.10.2011 в 14:41.
    По умолчанию Re: ВЧ в рупорном оформлении
    Есть забавная пищала от Пи-Аудио, РСТ-300, там 28-мм купол вставлен в огромную"тарелку"-волновод , 20 сантиметров диаметром и она-съёмная, остаётся обычная пищала купольная, и я это дело промерил в сборе и отдельно, сейчас отыщу.
    Чёрный забор- пищала без нахлобучки.Средняя картинка- пищалка через 6.8мкф.Крайняя справа- ачх обоих экземпляров и импеданс.
Название:	Пи-Аудио РСТ-300 с рупором и без него.JPG
ID:	137752   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пи-Аудио РСТ-300 напрямую и с 6.8мкф.JPG
ID:	137753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пи-Аудио РСТ-300 пара..JPG
    Последний раз редактировалось Бока; 30.10.2011 в 09:41.
    Кривущее хоть с волноводом, хоть без.
    Очень много пищалок с именно такой собачьей ачх.И это не самое страшное, фильтром такое выправляется на раз. Правда, чаще за счёт потери чутья.( Если не применять 3й порядок, там можно слегка задрать рухающий верх. )
    Старый знакомый Аватар для Живой
    А завалить от 4к первым порядком?
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    Средняя картинка- первый порядок, 6.8мкф кондёр. С 1800 реально можно стыковать.
    А если первым с 4 кил- полочка завалится влево. Но это нормально.
    Супер! Итого, волновод/рупорок позволит понизить частоту раздела, уменьшить искажения, обойтись электрическим первым порядком.
    Насчёт искажений-фигзна. На низу этот купол может колбасить не хуже чем без этого волновода, мерить нужно.Сама эта пищала престранная, непонятно, ради чего такой изврат.Хотя, судя по ачх- можно стыковать с 2 кил запросто, что для купола- задача непосильная.
    Я сочиняю в основном для тихой домашней прослушки, нет там проблемы превышения хода диффузора, можно любые странные решения применять и всё катит.
    Я предпочитаю прямые
    Бато, прямые пищалы- это Фостекс Т-925 Т-500 , FT-96. Там и в самом деле прямая полка, режь, где хошь. Дело за малым, пару штукарей потратить на пару прямых пищал с мерзким титановым лязгом.
    Выходит-не в прямоте щасьте.
    Я предпочитаю прямые шёлковые купола.
    За титановым лязгом за
    ЛЮБУЮ цену не ко мне.
    В прямоте счастье, только кроме прямоты
    нужно ещё материал подобрать под свои
    субъективные предпочтения.
    Красящий титановый ужас-не причина
    выбирать кривые пищалки.
    Вы слишком серьёзно воспринимаете мои приколы. Я сам только шёлк , максимум-пластик, принимаю за материал для пищалы.Но идеально ровной ачх не встречал ни разу.
    Последний раз редактировалось Бока; 30.10.2011 в 11:48.
    Братислава
    Коллеги, а все-таки интересно - кто-нибудь реально пробовал юзать волновод (не рупор)? Есть ли ощутимый эффект от уменьшения дифракции, аналогичный мягкой обивке?
    (я когда писал, что не слышал с нормальным волноводом, имел ввиду, что вообще не сталкивался с волноводами в акустике - не претендуя на экспертное мнение, что нормальный волновод - это редкость)
    Да тут на веге приколы от нубства отличаются очень слабо.
    По ссылкам, что я привёл выше, есть про это. Об этом прямо пишет Заф, а на саунд.вестхост приведены и графики.
    ---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение в 19:14 ----------
    Для того, чтобы отличить приколы от нубства, достаточно просто внимательно читать тексты, на которые отвечаешь.
    Днепропетровск
    Я бы все-таки четко отделил РУПОР от ВОЛНОВОДА.
    Так, а вот и интересности. Я не очень силён в акустике, поэтому для меня новость, что они отличаются. Подскажите, где можно почитать о волноводах?
    Мариуполь
    как по мне волновод это просто труба без расширения(раскрыва)
    а все же, коме понижения частоты раздела, что произойдет если щелковую 1" пищаль запихнуть в рупор? справится ли купол с такой нагрузкой?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Мариуполь
    почитал...
    с таким же успехом на дуйаудио можно запостить ссылку этой ветки
    Eburg
    там больше. ну и тот же Geddes..
    Братислава
    Скажем так, в этой теме можно легко скатиться в терминологический диспут и быстро прийти к мнению, что, так называемый "волновод" - частный случай "рупора" и наоборот. И это тоже будет правдой. И тем не менее, в существующей сложившейся (пусть жаргонной, но понятной) терминологии под рупором чаще всего подразумевается его частный случай - экспоненциальный рупор с его особым свойством - увеличением акустической нагрузки на диафрагму (точнее, увеличением активной составляющей акустического сопротивления) в некотором широком диапазоне частот.
    А под волноводом подразумевают остальное . Точнее - всякие чаше-блюдце-вороночные оформления, в которых нет задачи увеличения активной составл... (бла-бла-бла), а стоит задача изменения диаграммы направленности излучения (чаще всего для твитера). Можно для начала тут почитать http://www.aeronet.com.au/waveguide.htm
    P.S. Тромбон - тоже волновод, но нам туда не надо.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 31.10.2011 в 23:32.
