Страница 51 из 99 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1977
Тема: Широкополосники Sonido
    По умолчанию Широкополосники Sonido
    Пол часа уже слушаю на одной колонке Mussorgsky "Pictures and other Showpieces" и точно даже оторваться выйти в туалет не могу...
    и это на одной недоклеенной колонке с не очень удачной сборки цапа... мда... передать словами звучание нельзя... Я просто в шоке от звука, такого я услышать в своей комнате 9м2 с бетонными стенами точно не ожидал. При чем, раньше я всегда делал классику громче, чтобы детальность поднять, и любил слушать кульминации, а тут даже на маленькой громкости все слышно и чем тише звук тем больше он завораживает... Надо вторую АС делать и усил на второй канал побыстрее...
    Последний раз редактировалось V R P; 13.10.2009 в 11:30.
  2. #1001
    По умолчанию Re: Широкополосники Sonido
    Просто почитайте немного здешний форум и тематические ветки о разных типах АС, Вега чем хороша - жестокий модератор (спасибо ему) удаляет всю ерунду из веток, по-этому концентрация полезной информации здесь значительно выше, чем на большинстве аналогичных ресурсов
    Э нет. Кто меня как по писанному мордой возюкал с "Та АЧХ на НЧ которую вы увидите дома, сняв ее микрофоном не будет иметь ничего общего с тем что вы видите в журналах или безэховых камерах и даже более того - ничего общего с тем, что вы увидите с этой-же АС в другой квартире, по-этому публикация таких вещей несомненно полезна, но рассматривать их как цель и тем более истину в последней инстанции это абсурд." ?
    Я в разделе для новичков создал тему, если можете, то вот и подскажите.
  3. #1002
    Вчера включил одну (!) NEA на SFR145. Впечатления в двух словах: етитская сила! Что творит этот малыш в рупоре просто невероятно. Не знаю что там пишут про Лоутеры у которых нет баса в огромных рупорах даже при 8", но эта штуковина при 5" чуть-ли не попирает законы физики! Шутка конечно Это просто чудо как мощно и разборчиво они выдают контрабасы, голоса и гитары и это в 25 м кв с совершенно неудачной акустикой. На частотах выше 40Гц диффузор практически не двигается, при том что бас чувствуется даже грудью. Ниже - да, раздемпфируется, но особо это не мешает т.к. происходит это редко. В идеале активной коробочкой срезать их герц на 40-50 2-3 порядком, тогда легче будет сжечь катушку, чем перегрузить их механически Единственное важное условие - до задней стены должно быть не менее 40 см.
  4. #1003
    Мариуполь
    Саша, что такое NEA? ... обратный рупор?
    а пробовал кто 145 в наборной фронтальный?, кстати по подвесам... тканевый лучше?
  5. #1004
    это стандартный бекхорн Иштвана для 145ого. Звучит очень и очень. активно подрезать на герц 50т если и добавить два саба типа ритмик аудио - суперски будет и в кино ина музыке.
  6. #1005
    Я считаю ничего им не надо - совершенно самодостаточная вещь
    Да, очень компактный, с выхлопом назад, использует заднюю стену как свое продолжение
    ---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение в 16:44 ----------
    Начинаешь понимать зачем такой магнит 145-м
  7. #1006
    А у вас в рупоре 145 или 145а ? а то думаю может себе такой купить вроде не очень дорогие
  8. #1007
    145
  9. #1008
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Ниже 40 Гц что-нибудь слышно?
    BLACK HI-END
  10. #1009
    МО Салтыковка
    Получилась вот такая система, диполь, Open Baffle, Sonido SFR200a, подключён напрямую, Альфы, через LC фильтр. Звучат отлично, всем нравится....
    Андрей Константинович
  11. #1010
    Частый гость Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Sonido SFR200a
    Вижу какую-то пищалку... Не хватает ВЧ?
  12. #1011
    г. Тамбов
    Красиво. Как с басом обстоят дела в такой системе? Всё-таки ОЯ. НЧ хватает?
    BLACK HI-END
  13. #1012
    Россия г. Тюмень
    Есть желание изготовить себе такую акустику http://www.sakurasystems.com/products/essence.html
    Какие динамики здесь лучше использовать из линейки Sonido.
    http://s017.radikal.ru/i423/1112/df/b7e29e6f0ded.jpg
  14. #1013
    точно такую - не нужно, но вот такого же плана по компоновке и идее, только пересчитанную на динамик сонидо - можно. Динамик 175СФР. Если же габариты можно побольше замутить - то 200СВР.
  15. #1014
    Россия г. Тюмень
    Может посчитаем? Задача добиться более плоской акустики которую можно поставить к стене в небольшой комнате.
  16. #1015
    считаем на 175 или 200?
    ВНИМАНИЕ!
    Иштван просил передать что на письма с адреса gmail.com он не может отвечать.
    Просьба писать с других ящиков.
  17. #1016
    Россия г. Тюмень
    Считаем на 175 , так как комната в которую хочу ставить размером 3 на 4,5 метра. Акустика будет стоять по стене 4,5 м. В дальнейшем планирую полноценный кинотеатр там замутить. Заранее спасибо за помощь.
  18. #1017
    ok, у меня дома есть уже параметры лабиринта под 175ый, останется только свернуть соответственно.
  19. #1018
    у меня шо то около 250 кв. см. получалось. Может путаю, надо глянуть дома.
    Заполнение равномерное позволяет снизить чуть настройку относительно голой трубы той же длинны.
    Сильно ниже 50гц залазить может не получиться - ход проверять надо в респе. И полку НЧ я стараюсь делать на пару Дб выше полки СЧ (респ голую трубу без потерь считает, бафлстеп опять же и т.д.)
  20. #1019
    А между делом, кто слушал последние версии ШП сонидо? смотрю на даташит и вижу не только новый подвес но и КЗ виток на керне, а оно не только уменьшает индуктивность но и искажения. На слух должно играть чуть мягше и прозрачней.
  21. #1020
    Ставрополь
    ВНИМАНИЕ!
    Это я ему писал с джимейла. Уже даже начал расстраиваться, что он на связь не выходит
    Я вот с ним тоже обсуждал построение акустики на его динамиках под джаз и легкий рок. Он мне посоветовал вместо одного 175 дина, которым я интересовался, собрать двух полоску на 145 и 200 (который SCW). На его сайте есть чертеж такой акустики, там 145 в ЗЯ, а 200 в ФИ.
    Вот я не знаю, не зажмется ли звук на середине у 145 от ЗЯ и не будет ли мало баса 200 в ФИ. Может собрать 145 + 300 SCW или 175 + 300 SCW.
    Помогите советом.
    Комната маленькая, не более 12 кв. метров.
    Последний раз редактировалось M__G; 19.12.2011 в 15:12.
