Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Замена динамика 2,5 дюйма
    Давно не заходил
    По умолчанию Замена динамика 2,5 дюйма
    Чем заменить сч/вч динамик 2,5 дюйма в сателите системы 2.1 Microlab fc-530.
    Качество звука очень плохое.Может есть, что нибудь получше не дорогое?
    По умолчанию Re: Замена динамика 2,5 дюйма
    Нет такого типового размера 2,5 дюйма.
    Он точно такой маленький?
    СПб
    http://www.ciare.com/pdf/catalogo/MX065.pdf На слух горба на 2 кГц не заметил.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    чувствительность в 90 дб/ватт/м реальна ?
    СПб
    Нет, 87 - 88 где-то.
    Verki, если не ошибаюсь, у вас большой опыт работы с маленькими шп, что можете посоветовать в рамках 150(250)..20000 Гц и размерах 2"..4"
    Давно не заходил
    60 мм диаметр подвижной части, 80 мм между крепежными болтами.
    Фостекс FE87 не подойдёт ?
    Давно не заходил
    А мне вот такой нравится
    Tang Band W4-930SF 4" Paper Cone Full Range
    Недорого и сердито
    СПб
    Допустим, Faital Pro 3FE20. Из дешевых - Visaton FRS 8M (именно "М")
    Tangband W3-1364S, Tangband W4-1320S, но все ТВ на неодиме сильно и неадекватно подорожали. Из металлических - Fountek FR88EX, Omnes BB3.AL.
    Den, а Вам для каких целей мелкий ширик?
    Давно не заходил
    Verki, В технической характеристики написано: 2,5** широкополосные динамики серии V5.
    Неравномерность АЧХ 130Гц-8кГц +/- 1,5 дБ, 100Гц-20кГц +/- 3дБ.
    Корпус 100*85*165 мм, дерево.
    Может подскажете, что с ними можно сделать, а то звучат как транзисторный приемник 70 года. Усилители разные пробовал, им пофиг!
    Мне он кажется каким-то уж больно нежно-хлюпиньким, понимаю что говорю полную ахинею, но вот какое-то такое у меня предвзятое видение на него, хотя ни разу его не держал в руках.
    ---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение в 09:16 ----------
    Пока присматриваюсь.
    Цели две, в авто на панель хочу поставить ~3" и снизу подпереть чем нибудь 6",
    и вторая, хочется сделать ШП 3..4" с НЧ 8", сшить первым последовательным и посмотреть "есть ли жизнь на марсе", но это так, наполеоновские планы, первое у меня пока на первом плане если панель позволит это сделать.
    СПб
    Фунтик http://www.intertechnik.de/Lautsprec...k/1768,de,6981 или Омнес вполне подойдут, если нет предубеждения перед металлическими диффузорами. Хотя в авто лучше 4-х омные, но тут кроме Mark Audio ни с чем не знаком, а они мне как-то не очень.
    Жизнь есть, но не все так просто. Делал это: http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...cher&Itemid=75 В принципе, неплохо. Можете еще на http://oaudio.de заглянуть, там есть похожие конструкции. Восьмерка, ИМХО, для трешки великовата.
    Извините, но на заборе тоже...
    Последний раз редактировалось Verki; 25.10.2011 в 11:23.
    Красивый проект.
    пс да и вообще хорошие ссылочки, полдня лазил глазел, спасиб
    Omnes BB 3.01 попробовать бы, да и 2.02 в карлсоне покрутить бы, только вот где это найти
    СПб
    Omnes BB 3.01
    Это Tangband под маркой Омнеса, его я не слушал. ВВ3.Al почему-то перестали продавать, а жаль. Именно он близкий аналог Veravox 3, что во второй ссылке. Варианты ШП+НЧ можно посмотреть в журналах Klang+Ton и Hobbi Hi-Fi, подшивки можно найти и скачать. Однако, с мелким ШП+НЧ не так все просто, как может показаться на первый взгляд. Часто все заканчивается трехполоской с расширенным СЧ - диапазоном.
    Ну почта пока еще работает
    Честно говоря что такое Veravox 3 я не понял, весь инэт перерыл так и не нашел по нему инфо
    Может плохо искал)
    СПб
    что такое Veravox 3
    Veravox 3 давно не выпускается, контора загнулась. BPA делали некоторое время аналог (с виду - один в один) в Китае под именем ВВ3.Al, и, похоже перестал...
    Кстати к вечеру после всех этих "глазений" либо просматривая очередной мануал часто ловил себя на том что в голове проскакивало "вот тут бы пищалочку и буде все по феншую"
    Глупость, но все же, вопрос BB3.AL, BB3.01, BB4.01 это три разных динамика? Ошибки в точках нулях нету
    СПб
    Совершенно BB3.AL - аналог Veravox 3, BB3.01 - трешка TB, BB4.Al - Mark Audio CHR-70. BB4.01 не помню. Зайдите еще на spectrumaudio.de
    Verki, а 2" случайно в руках не крутили, шо це за звери такие и употреблять их можно
