Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 236
Тема: Трехполосная АС WMTMW; W-21W8555-01; M-D7608; T-NeoCD3.0
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Трехполосная АС WMTMW; W-21W8555-01; M-D7608; T-NeoCD3.0
    Трехполосная АС конфигурации WMTMW. ЗЯ на два басовика 60л. Размеры 1525х262х262. Фанера 21мм, распорки крестами толщиной 18мм.
    W - 21W8555-01;
    M - D7608;
    T - NeoCD3.0
    Внизу все графики в картинках. Измерения проводились на усилителе с вых. сопротивлением <0,1Ом. Резистор из 4штук 8,2Ом параллельно басовику предлагается как опция. Если Rвых. усилителя <0,2Ом, то лучше ставить. Если Rвых>0,5Ом ставить не нужно.
    Искажения приводятся при измерении в комнате с 1м. Расстояние выставлено в двухканальном режиме измерений.
    Вертикальные внеосевые измерял с 1м опуская микрофон вниз и не направляя его на ось пищалки.
ID:	137282   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141963   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141971   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Filter last 6khz.jpg
ID:	141960   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141961   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141968   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Impedance with 8,2Ohm.jpg
Название:	Step response d=78cm.jpg
ID:	141969   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141966   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140505   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Invert polarity mid 2m.jpg
ID:	138720   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Distortion 2,83V 1m 90dB magn.jpg
ID:	163901   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Distortion 2,83V 1m 90dB %.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 31.08.2012 в 12:49.
    По умолчанию Re: Настраиваю трехполоску WMTMW нужен совет по выбору раздела.
    Додрый день, Марлен.
    Поздравляю с новым проектом.
    Я бы погонял еще в оптимизаторе (особенно СЧ). Торчит 1.5кГц, провалена пищалка, а раздел между пищалкой и купольником приподнят.
    855501 чем вызван? Он тяжеловат для Вифы.
    И еще: квадратное сечение корпуса - не гут. К сожалению МЛСом не получишь нормальной АЧХ внизу, но если есть возможность снять на скользщем синусе НЧ в ближнем поле без фильтра и импеданс поподробнее, то должен быть заметен стояк, соответствующий размеру 220мм.
    Разделен ли объем под басовики?
    По разделу: снизу нормально и второй акустический получается одним конденсатором обычно (первым электрическим), сверху я бы делал раздел на 4 к примерно, хотя у меня даже выше было (купольник вполне тянет без каких-то дефектов в звуке).
    И еще, мне кажется половины этой АС вполнеt бы хватило для наших квартир.
    Георгий Крылов
    Москва, Бун.Луга
    Здравствуй, Георгий. Спасибо. Мне еще к тебе надо будет заглянуть за суперспайками и детальками как определюсь .
    Я как раз этим и занимаюсь. Горб в принципе убирается дополнительными режектором на купол. У меня почему-то частотка у купольника с горбом. А вот надо-ли его убирать я еще попробую в пассивном варианте. На слух серединка очень сладкая . График положил.
    Мне попались почти на халяву . Ну и потом для них двоих нужен совсем небольшой объем при 8**. Также радует, что в отличии от других 8** басовиков у них акустический центр в глубину самый минимальный т.к. нету отв. для вентиляции между магнитом и корзиной.
    На слух мне пока не показалось, что он тяжеловат. Слушал в пассивном варианте. Вроде нормально звучит.
    Есть возможность снять скользящим синусом. Только при ближнем поле второй басовик тоже будет работать. Импеданс двоих положил внизу. В двух вариантах - последовательно и параллельно. Горбик вроде только между верхней и нижней стенками на 120Гц, половины длины волны - 1,46м.
    Нет не разделен. Сзади камеры СЧ стоит крест шириной ребра 2см с небольшим расширением к стенкам, чтобы лучше приклеился.
    Так и вышло .
    Попробую.
    Это да, но очень хотелось низких искажений и побольше чувствительность .
Название:	D7608 A4X short Impulse.JPG
ID:	137287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	137288   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Impedace 21W Parallel.JPG
ID:	137289   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Impedace 21W Series.JPG
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 25.10.2011 в 14:44.
    Это убирается фильтром. Но у тебя горб из=за баффла. Наверное, режектор и нужен.
    Подозреваю откуда.
    Нет не разделен.
    Надо разделить. Это просто: вклеить фанеру через басовик. Можно из двух деталей. Щели просто замазать плоастилином.
    Георгий Крылов
    flipper
    Такой подъем на СЧ у этой головки наверное будет очень лезть в уши. Она вообще чувствительна ко всему. Хотя от бафла.. фиг его знает.
    Мы смещали, поэтому АЧХ вышла - хоть линейку прикладывай.
    И еще - мне 2й электрический сверху совсем не понравился, 1й гораздо живее звучит, хоть ДН страдает, конечно.
    В итоге осталась одна катушка 0.82мгн.
    Раздел в районе 4х кил, на мой слух, самое оно. Выше ее наверное смысла нет пускать.
    И такой момент - вифа выпуклая, это слышно. Она ближе к слушателю. Пока олпасс фильтром не "задвинули" ее, ее полоса на слух заметно "выпирала" Переслушали довольно много вариантов, номинально все в "полку", а вот эти нюансы с порядками фильтров, фазой - очень были слышны. Так что - надо пробовать.
    Скажи лучше, как тебе 3 полосы с восьмеркой внизу? Мы стали делать 4, потому что динамика внизу совсем не нравилась. С четырьмя - красотища Я наконец то услышал эти-самые-барабаны в кои то веки
    Последний раз редактировалось flipper; 30.10.2016 в 18:22.
    Москва, Бун.Луга
    Фильтром до конца не убирается. И я согласен, что это скорее всего от баффла.
    Подозреваю откуда.
    Забрал кое-какие остатки от бывшей неплохой фирмы . Половину уже продал. Я думал и басовики продавать. Потом передумал и решил на них сделать.
    А зачем разделять? У меня тогда не равные объемы будут. У нижнего получится чуть побольше.
    Я еще пока нормально не слушал. Т.к. с фильтром не определился. Однозначно могу сказать, что в ЗЯ басовые ноты намного разборчивей и задержки минимальные. В некоторых местах даже не привычно, что так быстро проходит удар.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 22.01.2012 в 11:46.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Средники смещенные в одну сторону сильно лучше симметричного расположения?
    Москва, Бун.Луга
    Нет, но пищалка сильно лучше.
    Usa
    а если так сделать, с фрезеровкой морды как у монтаны?
    http://montanaloudspeakers.com/speak...speakers/kas-2
    Москва, Бун.Луга
    У меня только гараж с фрезером и времени не очень много. Рано пока , но так точно лучше.
    mr-marlen, А зачем Вам при такой геометрии именно фазокогерентный раздел?
    Не хотите те-же СЧ/ВЧ поделить с разбегом фаз?
    Я еще не успел проверить есть в такой геометрии разница между ними или нету. Надо спроектировать тот и тот и послушать. Если разницы не будет, то можно собирать и с разбегом фаз.
    При высоких (выше первого) порядках выравнивание акустических осей мало что дает. Потом у Вифы и фунтика они и так выровнены, а надвижение басовика на средник немного улучшило ситуацию и на НЧ.
    Георгий Крылов
    Москва, Бун.Луга
    Картинки симуляции того, что получается внизу. Вроде более менее нормально. Симуляция на 2,5м т.к. моя комната не позволяет слушать с большего расстояния . Между СЧ-ВЧ получились акустически 4ые порядки.
    Из-за того, что расстояние между динамиками 131мм, то при измерении с 1,08м на оси пищалки dZ=8,9мм. При измерении с 2,26м dZ=0,6мм. При бесконечности dZ=-4мм. Т.е. получается, что при утопленных D7608 и NeoCD3.0 лента находится глубже, чем катушка у D7608. Для басовика для 1м; 2,3м и бесконечности координата между пищалкой dZ=77мм, 60мм и 36,1мм соответственно.
ID:	137312   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Filter 4kHz Impedance.JPG
ID:	137313   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Filter 4kHz schematic.JPG
    Надо сводить на бесконечность в симуляторе и делать так в железе. А смотреть что получается на метре или на расстоянии прослушивания.
    Георгий Крылов
    flipper
    mr-marlen, У всех комнаты мелкие. Я при финальном контроле просто двигал микрофон выше - ниже, сразу понятно, какой из динамиков убежал. Как ни крути, симуляция все равно не слишком точно сходится Но у тебя апполито, тут я даже и не знаю как быть
    Тут еще такой момент есть - на слух все не так грустно, как микрофон показывает. Могу ошибаться и нести отсебятину, но мне кажется, что уши слышат иначе и там не получается таких зверских провалов, какие микрофон в своей одной малюсенькой точке видит.
    Москва, Бун.Луга
    А какой в этом смысл, если я делаю для себя? У меня комната не позволяет больше, чем с 2,5м слушать. Я считаю, что и сводить в этом случае лучше на 2,5м. А вот если кому-то нужно на другое расстояние, то подгонять фильтр для нужного расстояния. Или я ошибаюсь?
    Пока прикинул еще один вариант. Вечером буду снова пробовать слушать электронно.
    В двух фильтрах получается стыковка НЧ-СЧ практически одинаковая и при бесконечности выглядит лучше, чем при 2,5м. А вот СЧ-ВЧ немного ползет. Либо на 2,5м настраивать либо на бесконечность.
Название:	Filter 4-5kHz.JPG
ID:	137316   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Filter 4-5kHz impedance.JPG
ID:	137318   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Filter 4-5kHz schematic.JPG
    flipper
    Тебя горб на 5к не смущает? Меня бы смутил. Это очень чувствительный диапазон и частота неприятная. 1дб слышно уверено на такой протяженности.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Для меня получилось, что с простым фильтром баса маловато, поэтому буду собирать со сложным.
    Сделай фазик, объем примерно 63л и будет круче чем сабвуфер, если захочеться послушать потом в ЗЯ, вставляешь в порты декоративные заглушки и все дела. Я делал два похожих проекта, один на 13m8636+6600 и второй на 13m8640+9700, объем для НЧ общий за счет симметрии стояк вертикальный взаимокомпенсируеться, наполнителя в корпусе нету.
    Москва, Бун.Луга
    Не смущает т.к. данный диапазон сразу проваливает при самом малом угле. Т.е. как мне кажется при задранном горбе звучать будет более ровно. Энергетический провал на этих частотах в комнате будет не такой сильный. Мы ведь слушаем не только прямой сигнал. Вполне возможно, что это как-раз об этом
Название:	Filter 4-5kHz vneosi.JPG
    Москва, Бун.Луга
    При фазике придется накачку компенсировать. Импеданс сильно провалится около 2,4Ом станет, а у меня усилитель с выходным сопротивлением 0,56Ом. Поэтому, если и станет лучше, то в моем случае совсем на капельку. Да и ЗЯ комната будет лучше помогать, а она всего-то 4,7х2,7м. А так для другого усилителя соглашусь .
    Я видел в какой-то теме твои графики. Примерно так и старался сделать, чтобы симметрично было. Стояк вроде получился совсем маленький. Думаю, что если разделить объем, то повылезают стояки на 220-260Гц.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Скажите а при таких делах как
    W - 21W8555-01;
    M - D7608;
    разве есть особый выбор раздела?
    дотянешь бас до 700?
    По мойму авантюрой попахивает.
