Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 123
Тема: Про: Некоторые особенности корректоростроения Ямах ...
    Moscow
    По умолчанию Про: Некоторые особенности корректоростроения Ямах ...
    Хотелось бы задать этот вопрос уважаемым знатокам.
    Просматривая схемотехнику корректоров многих предусилителей Ямаха, нашёл там интересный фрагмент схемы, который в их документации называется "Reversed RIAA Amp", частотнозависимая ОС с обратной RIAA АЧХ, "подпирающая" резистор нагрузки головы.
    На схеме знаменитой Yamaha-C4 это фрагмент на транзисторах TR197 - TR201.
    Для удобства привожу здесь вырезанный фрагмент схемы одного канала С4:
    Прошу тех, кто знает или догадывается, разъяснить назначение и физический смысл этого отростка.
    По умолчанию Re: Про: Некоторые особенности корректоростроения Ямах ...
    Собирал несколько раз схему только по оригиналу А-1, некоторые номиналы резисторов отличаються, в особенности подстройки нуля, да и вообще как то он плохо подстраивается. Небольшая постоянка на выходе перед разделытельным конденсатором есть. Но на звуке она не сказывается,не как. Есть эффект миллера, зависимость шума от нуля на выходе, в этой схеме он не "слышен", а в других схемах приходиться подбирать входные полевики чтобы уйти от шумов. Схема работает надежно, шума "вообще" нет (по сравнениию с шумами пластинки). На входе ставил 2SK170(честно, неплохо, но не отлично, а других вообще нет).
    Звук у корректора хороший. Вообще очень достойная схема. Еще Кенвуд делал классные корректоры.
    Немного не по теме, но неужели корректор Никитана настолько Крут, что все остальное по сравнению с ним игрушки?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    А почему самому не ответить на этот вопрос? Платы в "Толкучке" продаются, комплектуха не дорогая.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Есть эффект миллера
    Мне вот это интересно, как он себя коварно демаскирует ?
    Это, не настоящая ЯМАХА. Но той ямахе уже 24 года, как прошло....
Название:	ямахи по А. Орлову.JPG
    Последний раз редактировалось Noev; 17.01.2013 в 00:34.
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Если соревнуетесь с ЯМАХОЙ в количестве транзисторов, то вы впереди 15:11. Правда у ЯМАХИ есть и более навороченые схемы. Хотя мысль с одним каскадом усиления - хорошая, но реализация, на мой взгляд, получается слишком громоздкая. Не съест ли она(реализация) все девиденты?
    С распределённой коррекцией или вообще пассивной об одном каскаде можно забыть.
    С уважением Максим.
    Саратов
    Вы ошибаетесь. Никитинский корр. тому подтверждение.
    Видел схемы двух вариантов. Однокаскадником назвать трудно .Тут на первой строке пофорума. О в редакции Семинина и Ивана .
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Напряжение там усиливает именно один каскад. Второй - это повторитель.
    И что. 2каскада все равно .Это уже на любителя.
    Это один каскад УН, и он же - корректирующий, поскольку его усиление частотозависимо. Повторитель после него можно вообще выкинуть, это никак не повлияет ни на усиление, ни на коррекцию, а в некоторых случаях оно и работать будет в целом почти так же хорошо.
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 14.02.2014 в 00:27.
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для viktor123
ID:	176766Вложение 174286Извините, может чуть не в тему, когда то году в 89 собирал эту схему по версии журнала Радио. Звук понравился очень, но уровень шума был велик. До него делал Кенвуд, по сравнению с ним тот вообще практически не шумит и звучит очень хорошо и до сих пор работает. Понравилась схемотехника , чисто как усилителя. Большая перегрузочная, низкий коэффициент гармоник, приличная скорость, малый уровень шума. Решил попробовать его в качестве предварительного для УМЗЧ. Результаты просто бесподобные. Схема прекрасно работает и в этом качестве. Вот если, по Радио, убрать цепочку, отвечающую за усиление R12, C5 и между выходом и затвором VT6 включить регулятор тембра, получается отличный пред. Все параметры сохраняются, уровень шума настолько низкий, что его трудно определить, работает с любым усилителем разгоняя его по полной, что не скажешь о микросхемных предах. Усилитель в этом качестве не критичен к подбору деталей и не требует стабилизированного питания. Усиление один к двум. Вот это та же ЯМАХА и ей уже больше 24х лет. С активным регулятором громкости такой пред лучше многих современных. Вот в таком виде трудится уже лет 15 и не чем современным заменить не могу всё не то, звук не тот. РГ другой.
    Последний раз редактировалось viktor123; 11.02.2013 в 17:33.
    Саратов
    А сколько надо для полного счастья?
    Нет, не соревнуюсь.
    Да, всего только мысль. Идея не моя.
    Проблема есть....
    Если далее на входе усилителя, будет буфер, можно попробовать сделать по "Lynx 04 A".
    То, что в 24 посте, всё-таки на 9 лет "моложе"...
    Подскажите, может кто занимался. О резисторе R11. В одном варианте схемы он 4,7 кОм, в другом 47 кОм. На максимальной амплитуде по выходу на частотах от 10Гц до 50кГц обычное ограничение синуса. При частоте в 100кГц амплитуда уменьшается, вершина синусоиды не меняется, а нижняя часть уходит в право и при увеличении частоты превращается в пилу. Если уменьшить амплитуду, синус в норме. При 47кОмах завал в право максимален, при 4,7кОм . синус ровнее, если его вообще убрать, т.е. замкнуть накоротко, синус вообще ровный. Амплитуда максимальная, как при более низких частотах. Без этого резистора усилитель намного лучше работает и по частоте и по выходному. Шумы одинаковы, как с резистором, так и без него. Назначение этого резистора и можно ли без него обойтись?. Схема из журнала Радио.
    Если замкнуть R11, закроется VT8. Будет работать только VT7. Составного транзистора уже не получится.
    В том то и дело, но ведь работает и как бы по картинкам лучше. Два усилителя, один с 47кОм на высокой ни чего не косит и одинаково ограничивает, другой ведёт себя вот так. На плате ошибок нет, детали все нормальные. Замыкаешь R11, оба канала одинаковы. Пробовал в нормальном убирать этот резистор, ничего не меняется. Почему такая разница, не понятно.
    Что-то должно закрывать VT8? У VT7 как и у других транзисторов есть начальный ток, вот через R11 он и стекает. Увеличевая этот резистор повышаешь входное сопротивление каскада ухудшая частотные свойства. И на оборот. Ёмкость б-э VT8 тоже надо чем-то перезаряжать.
    А разница транзисторов в дифкаскаде или в токовом зеркале не может такое давать?
    Да чёрт его знает. Не все-же транзисторы идеально подобраны, (одинаково). Возможно и по этому.
    Полевики подбирал, остальные нет.
