Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Голова для деки AKAI GX-32
    Аватар для hddvrn
    Россия г.Воронеж
    По умолчанию Голова для деки AKAI GX-32
    Сори если не туда! Может в толкучку надо было? Но суть вопроса в том, нужна голова для AKAI GX-32. На данном аппарате она убита, весь инет просмотрел, информации ноль. Что за голова, есть ли совместимые? На голове написано AKAI LC-OFC EPR4-13TG
ID:	136239   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136240   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для kam55
    По умолчанию Re: Голова для деки AKAI GX-32
    А как была определена "убитость" головки? Механических повреждений не видно. Она не пишет или не воспроизводит? На обрыв проверялась?
    Дело в том, что эта универсальная головка относится к серии Twin Fields Super GX Head.
    Т.е. она имеет два зазора и соответственно обмотки для записи и воспроизведения. Возможно дело не в самой головке, а в коммутации режимов для неё.
    Аватар для hddvrn
    Россия г.Воронеж
    Дело именно в головке, оторвана контактная площадка с частичным повреждением сердечка и соответственно катушки. Я контактную площадку просто плотно вложил для фотографии.
    Если Вам так уж хочется восстановить эту деку, то выход скорее всего один - искать аппарат донор по приемлемой цене. Кстати, в таких случаях бывает, что попавшийся донор бывает по состоянию лучше, чем аппарат под восстановление. Совместимую головку, учитывая особенности описанные в предыдущем сообщении, навряд ли найдете. Год назад попадалась новая, но полноразмерная универсальная головка Twin Fields Super GX со стандартным креплением и направляющими (в основном они без направляющих и имеют трехточечное крепление). Такая тоже бы подошла в Ваш аппарат, т.к. место для крепления полноразмерной стирающей головки в нем есть.
Название:	Akai GX-32.jpg
    Крайний вариант - подобрать подходящую обыкновенную (с одним зазором) полноразмерную универсальную головку и стандартную двухзазорную стирающую головку. В этом случае кроме настройки придется вносить изменения в схему коммутации.
    Аватар для hddvrn
    Россия г.Воронеж
    Большое спасибо kam55, я уже тоже подумываю поставить обычные головы. Но всё же жаль состояние деки, хотелось полностью реанимировать. А так, наверно и смысла нет ставить другие головы... но это уже вопрос на моё размышление.
    London UK
    У меня есть аппарат с такой головой - GX-52, в принципе могу вытащить из него голову (или целиком протяжку).
    Алексей
    Аватар для hddvrn
    Россия г.Воронеж
    Очень интересно! Сколько будет стоить с пересылкой головка? С лентопротягом наверно дорого будет (вес больше). Напишите на ohdd@yandex.ru
    Аватар для hddvrn
    Россия г.Воронеж
    А какие головки (ГУ сендастовая + ГС двухзазорную) лучше поставить (купить, приобрести) из стандартных, что-бы не попасть с током стирания-подмагничивания? Функция записи тоже интересует.
    Аватар для hddvrn
    Россия г.Воронеж
    Прошу помощи в оплате по PayPal. Alex Nikitin мне любезно согласился продать головку, но я не имею возможности оплатить её по PayPal. Если кто может помогите, я деньги переведу на Ваш адрес заранее. Связь ohdd@yandex.ru
    Аватар для hddvrn
    Россия г.Воронеж
    Вопрос по оплате решён, спасибо всем "откликнувшимся".
    Аватар для hddvrn
    Россия г.Воронеж
    Алексей, или kam55 подскажите, на фото kam55 видно что под левым ухом крепления головы стоит маленький уголок из меди (или бронзы), он какую роль играет? Можно заменить его обычной шайбой? Мне дека досталось со свёрнутой головой и болтами и шлицами на них, уголка не было.
    Фото взято от сюда http://gallery.ru/watch?ph=1LH-cvJkb
    London UK
    Такие прокладки ставятся для настройки голов по высоте. На моём GX-52 её нет.
    Алексей
    Аватар для hddvrn
    Россия г.Воронеж
    Алексей я Вас понял (я так в принципе и предполагал). Скажите а Ваша головка без направляющих? По фото понятно что левые и правые направляющие в Ваше деке отдельно стоят и регулировка хода движения ленты осуществляется с помощью них. У меня же всего ода направляющяя, стойка жёстко закреплённая на том месте где может стоять ГС. Будет ли уверенно идти плёнка в тракте без направляющей на голове?
    London UK
    Да. Она на снимке.
    Именно так. Причём надпись на головке точно такая же, а направляющих нет!
    Это под вопросом. Я бы не рисковал. Это означает, что голова с моей деки Вам не подойдёт . Извините, такую очевидную вещь проглядел, а ведь видел Ваши снимки в первом посте .
    Алексей
    Аватар для hddvrn
    Россия г.Воронеж
    Снял скобу фиксирующую весь пакет Нажмите на изображение для увеличения.
    Существует клеевая основа (подушка, слой клея - не заю)Нажмите на изображение для увеличения.
    Клей видно почти по всей площади жёсткой посадки Нажмите на изображение для увеличения.
    Алексей может Вашу голову пересадить в эту корзину? Я точно не знаю на какой клеевой основе всё это сидит, конечно может и геморрой не стоит свеч...
    hddvrn,
    Сделать можно практически все, за редким исключением, но решение об этом, исходя из своих возможностей, Вы должны принимать сами.
    Кстати "пересадка" головки в Вашу корзину не единственный вариант. Возможно проще доработать её направляющими, подчеркиваю "возможно", опять же исходя из возможностей.
    Реализация любого варианта будет успешной только при строгом выдерживании геометрических параметров головки.
    Аватар для hddvrn
    Россия г.Воронеж
    Спасибо kam55 за идею, скорее проще доработать направляющими. Ещё раз спасибо. Тем более направляющие можно выдрать, допустим со старой стирающей.
    Частый гость Аватар для Lanman
    У меня есть такая головка.
    - Аватар для Olegyurich
    Я извиняюсь, а в чем вообще прикол такого конструктива головки?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для hddvrn
    Россия г.Воронеж
    Юрич, прикола конструктива тут нет. Ну по крайней мере Акаяновцы про это не говорили (не писали). Лентопротяг обычный (даже можно сказать фуфлыжный (очень дешёвый) по конструктиву)). Я просто хочу эту деку восстановить. Lanman, готов купить головку на Ваших условиях.
