Страница 44 из 55 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1089
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #861
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    я понимаю что можно просто взять выходы лм1036 подключить к 1876 но какая чуйка 1876? Выходное напряжение 1036 0.8-1в
  3. #862
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от azimov Посмотреть сообщение
    но какая чуйка 1876
    Вы забыли о том, что LM1876 это не готовый УМ, а мощный ОУ. Я имею ввиду, что его усиление может быть любым в разумных пределах (с учетом ограничений, указанных в даташите). Обычно коэф. усиления выбирают 20 - 30. По даташиту - 20к/1к=20.
    Максимум у м/сх - 20 W per channel (4/8 Ом) - это около 13 Вольт на 8 Ом.
    Если собирать схему из даташита (Ку = 20), то чувствительность - 13/20=0,65 (В). Вполне нормально. Если такой чувствительности не хватает, или увеличивают Rf (20 к на 30 к), или уменьшают Ri (1 к на 0,68 к). С Ку=30 Uном=13/30=0,43 В - этого точно должно хватить.
  4. #863
    у неё вроде 30вт на 8ом и 6ом при питалове 25 вольт
  5. #864
    Ижевск
    хорошая микросхема , собирайте и слушайте
  6. #865
    ну допустим Ку = 20, то чувствительность - 13/20=0,65 (В) а если Output Voltage lm136 бдет не 0,65 а больше?
  7. #866
    Зеленьій клин
    Думаю, нужно учесть следующее:
    1. LM1036 Maximum Gain - 0 дБ +- 2 дБ, что означает, что она (в полож. макс. громк.) является повторителем напряжения, т.е. на ее выходе будет то, что на входе.
    2. Искажения и шумы LM1036 указываются при 0,3 Вольта напряжения на входе (выходе), что означает, что лучше, чтобы ее номинальное входное напряжение такое и было (в смысле, не сильно больше). 0,8-1,0 Вольт - это уже максимальное выходное. Т.е. 1 Вольт лучше не использовать для прослушивания, а только как запас.
    3. Из п. 2 следует, что Ку LM1876 может быть около 20-30. Т.е. сильных отклонений от даташита не требуется.
    4. Лично мне удобно, когда ном. напряжение небольшое, т.е. 0,3 Вольта удобнее, чем, например, 0,6. При этом можно слушать тихие записи, а на остальных ручку громкости достаточно выкручивать максимум на половину.
    5. Точное значение Ку LM1876 определите, когда соберете все, и послушаете разные записи от разных источников.
  8. #867
    Страна племянников
    Могу предложить плату 1876. Схема включения - инвертирующая, с Т-образной ООС. Ку 22. Фона и самовозбуждения не наблюдалось. Rвх около 33кОм, при желании можно легко сделать и поменьше
    • Тип файла: zip 1876.zip (47.0 Кб, Просмотров: 628)
    Последний раз редактировалось AleHey; 21.10.2011 в 13:30.
  9. #868
    а если в стерео а не вмост какая схема включения?
    ---------- Добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее сообщение в 11:03 ----------
    Vovk извини я в радиотехнике не очень шарю хоть и давно интересуюсь не совсем понял вышеизложеное напряжение питания lm 1876 у мну будет до 26 вольт Pвых Вт 25 ето 14.14Вольт на нагрузке 8 Ом и 10 на 4 Ом получается чуйка при Ку 20 0.7 и 0.5 хотя я думаю можно поднять чуйку до 25 тода получается0.57 и 0.4 вы писали
    ну а если входное больше? как мне ограничить чтоб выходНое не привышало 0.3-0.5 вольт? наверное я ничо не понял...
  10. #869
    Страна племянников
    там именно как стерео и нарисовано, без переделок и подгонок, травишь/паяешь/слушаешь, не понравицца - всегда можно найти плату подругее
    оговорка про изначальную заточку под мост сделана для любителей разнести левый и правый каналы по разные стороны платы/комнаты для повышения межканального разделения...хотя эти мостовики для микро-2моно-блоков на 15-Омные АС и предназначались, но не суть.
  11. #870
    а какой мин. площади радиатор должен быть для неё?
  12. #871
    Страна племянников
    для рассеивания максимума в 62 Вт, согласно даташиту, у меня в роли радиатора выступала пластина из 5мм дюраля 200*250
  13. #872
    Зеленьій клин
    Наверное ничо...
    Если чувствительность будет 0,3 В, то ограничивать ничё не надо, кроме сигнала источника, если он на 1-2 Вольта. Ограничение на выходе УМ, я думаю, вы сами услышите.
    Вам важно, чтобы входное напряжение не превышало 1 Вольт. Это половина от 2 Вольт, а 2 Вольта - максимально, что бывает на выходах разных источников. Если скажете, какие будут источники, посмотрите какие у них ном. вых. напряжения, вам будет яснее.
    Сори, я сегодня, подробнее объяснять, не очень в духе.
  14. #873
    Страна племянников
    А вообще, если сильно не морочить голову ни себе ни людям, вполне нормально радиатором служит активный боксовый кулер от Атлонов/Феномов, вентилятор можно запитать от 5-6Вольт через 7805/7806.
    Будет тихо и прохладно, а сдохнет вентилятор - беды великой не случицца, радиатор крупный с толстой подошвой, резко не разогревается - в нештатной ситуации, если вдруг что, термозащита 1876 уверенно срабатывает, проверено.
  15. #874
    Подскажите пожалуйста усилитель до 10 Ватт, при питании +-18 V, на LM1876TF для тыловых колонок в 5.1 с частотой среза 300 Гц.
  16. #875
    Зеленьій клин
    Вы хоть одну схему сами уже нашли?
    Под эти условия подходит схема из даташита, рисунок 4, стр. 6 (FIGURE 4. Special Audio Amplifier Application Circuit).
    Чтобы была частота среза 300 Гц, нужно уменьшить входной Cin до 15 нанофарад (при Rin 47 кОм).
  17. #876
    А, какую вы порекомендуете?
  18. #877
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Дал другу свою версию упрошенного зд50 погонять, у него варфдэйл диамонд 8.4 На мой взгляд ас без особых вкусностей, но достаточно чисто играют. И заметил ту же особенность задранны вч, на большой громкости не комфортно, а так все чистинько играет на верхах. Вопрос к тем кто понимает как работает частотная коррекция в данном ум. Что можно подкорректировать что бы уменьшить степень коррекции на вч, если с даташитам сравнивать то там невнятные вч у лмки, а тут наоборот.
  19. #878
    Вы неправильно сделали усилитель, либо источник либо АС дрянь. Ничего там задрано не должно быть.
    Усилитель с низкими искажениями должен играть "тихо", мягко и подробно на СЧ-ВЧ, без цыканий и чирканий.
  20. #879
    Ижевск Россия
    играет мягко и детально вч, но с увелечением громкости приседает детальность на моск.
  21. #880
    Если что-то "приседает на моск", то это не детальность, а дрянь какая-то.. Настоящая детальность - это когда "вах!" и хочется слушать и слушать..
