Сори если не туда! Может в толкучку надо было? Но суть вопроса в том, нужна голова для AKAI GX-32. На данном аппарате она убита, весь инет просмотрел, информации ноль. Что за голова, есть ли совместимые? На голове написано AKAI LC-OFC EPR4-13TG
А как была определена "убитость" головки? Механических повреждений не видно. Она не пишет или не воспроизводит? На обрыв проверялась?
Дело в том, что эта универсальная головка относится к серии Twin Fields Super GX Head.
Т.е. она имеет два зазора и соответственно обмотки для записи и воспроизведения. Возможно дело не в самой головке, а в коммутации режимов для неё.
Дело именно в головке, оторвана контактная площадка с частичным повреждением сердечка и соответственно катушки. Я контактную площадку просто плотно вложил для фотографии.
Если Вам так уж хочется восстановить эту деку, то выход скорее всего один - искать аппарат донор по приемлемой цене. Кстати, в таких случаях бывает, что попавшийся донор бывает по состоянию лучше, чем аппарат под восстановление. Совместимую головку, учитывая особенности описанные в предыдущем сообщении, навряд ли найдете. Год назад попадалась новая, но полноразмерная универсальная головка Twin Fields Super GX со стандартным креплением и направляющими (в основном они без направляющих и имеют трехточечное крепление). Такая тоже бы подошла в Ваш аппарат, т.к. место для крепления полноразмерной стирающей головки в нем есть.
Крайний вариант - подобрать подходящую обыкновенную (с одним зазором) полноразмерную универсальную головку и стандартную двухзазорную стирающую головку. В этом случае кроме настройки придется вносить изменения в схему коммутации.
Большое спасибо kam55, я уже тоже подумываю поставить обычные головы. Но всё же жаль состояние деки, хотелось полностью реанимировать. А так, наверно и смысла нет ставить другие головы... но это уже вопрос на моё размышление.
У меня есть аппарат с такой головой - GX-52, в принципе могу вытащить из него голову (или целиком протяжку).
Алексей
Очень интересно! Сколько будет стоить с пересылкой головка? С лентопротягом наверно дорого будет (вес больше). Напишите на ohdd@yandex.ru
А какие головки (ГУ сендастовая + ГС двухзазорную) лучше поставить (купить, приобрести) из стандартных, что-бы не попасть с током стирания-подмагничивания? Функция записи тоже интересует.
Прошу помощи в оплате по PayPal. Alex Nikitin мне любезно согласился продать головку, но я не имею возможности оплатить её по PayPal. Если кто может помогите, я деньги переведу на Ваш адрес заранее. Связь ohdd@yandex.ru
Вопрос по оплате решён, спасибо всем "откликнувшимся".
Алексей, или kam55 подскажите, на фото kam55 видно что под левым ухом крепления головы стоит маленький уголок из меди (или бронзы), он какую роль играет? Можно заменить его обычной шайбой? Мне дека досталось со свёрнутой головой и болтами и шлицами на них, уголка не было.
Фото взято от сюда http://gallery.ru/watch?ph=1LH-cvJkb
Алексей я Вас понял (я так в принципе и предполагал). Скажите а Ваша головка без направляющих? По фото понятно что левые и правые направляющие в Ваше деке отдельно стоят и регулировка хода движения ленты осуществляется с помощью них. У меня же всего ода направляющяя, стойка жёстко закреплённая на том месте где может стоять ГС. Будет ли уверенно идти плёнка в тракте без направляющей на голове?
Да. Она на снимке.
Именно так. Причём надпись на головке точно такая же, а направляющих нет!
Это под вопросом. Я бы не рисковал. Это означает, что голова с моей деки Вам не подойдёт. Извините, такую очевидную вещь проглядел, а ведь видел Ваши снимки в первом посте
Алексей
hddvrn,
Сделать можно практически все, за редким исключением, но решение об этом, исходя из своих возможностей, Вы должны принимать сами.
Кстати "пересадка" головки в Вашу корзину не единственный вариант. Возможно проще доработать её направляющими, подчеркиваю "возможно", опять же исходя из возможностей.
Реализация любого варианта будет успешной только при строгом выдерживании геометрических параметров головки.
Спасибо kam55 за идею, скорее проще доработать направляющими. Ещё раз спасибо. Тем более направляющие можно выдрать, допустим со старой стирающей.
Я извиняюсь, а в чем вообще прикол такого конструктива головки?
avtech@palabs.ru
Юрич, прикола конструктива тут нет. Ну по крайней мере Акаяновцы про это не говорили (не писали). Лентопротяг обычный (даже можно сказать фуфлыжный (очень дешёвый) по конструктиву)). Я просто хочу эту деку восстановить. Lanman, готов купить головку на Ваших условиях.
