Недавно довелось покрутить в руках небольшие финские полочники Penaudio Cenya. Собраны они на мидбасе Seas E0049 и твитере H0586 либо H0737 (изготовитель тщательно соскрёб шильдик). Конструкция простая и крепкая. Ящик склеен из 20мм фанеры, а морда и спина из 20мм МДФ. Фильтр довольно простой: мидбас отрезан первым порядком, резонанс магнезивого диффузора придавлен режектором. Не очень правда понятно зачем параллельно катушке стоит низкоомный резистор. Видимо, это какие-то слуховые заморочки автора. Пищик отфильтрован третьим порядком, но тоже с нюансами в виде резистора, параллельного последнему конденсатору. АЧХ соответствует клячинской аппроксимации для гармоничного восприятия. Клеммы стоят неплохие - серебристые WBT без дурацкого пластика. Все динамики и детальки припаяны. Кроссовер собран на куске оргалита, детальки посажены на термоклей и соединены друг с другом собственными выводами. Сам кроссовер зафиксирован тем же термоклеем на дне корпуса, то есть ни разу не съёмный. Ну и правильно, чего его снимать? На басовик и клеммы провод идёт сдвоенный для увеличения сечения. В глубине ящика размещено небольшое количество синтепона. Фазоинвертор выведен назад, поскольку на узкой морде АС ему просто нет места. Труба вроде бы алюминиевая, но магнитом не проверял. Настройка фазоинвертора классическая - оба горба имеют одинаковую амплитуду. В принципе, всё сделано по уму, даже особо придраться не к чему. По ходу, финские ребята учились строить акустику в интернете по нашим любимым ресурсам.
На слух всё очень пристойно. Микродинамика приличная очень, всё хорошо слышно. Музыкальности в принципе достаточно. Из недостатков, на мой слух, могу назвать два: первый - панча почти нет, бас довольно глубок для маленького полочника, но из-за погони за басом, в мидбасе осталось мало энергии, второй - пищик не самый хороший, он в общем-то с задачей справляется, но плотным насыщенным саундом тоже не блещет. Поэтому вся акустика звучит хоть и детально и красиво, но плотности в звуке чутка не хватает, причём, по всему диапазону. Если слушать джазы-блюзы, то всё отлично, если навалить чего-нибудь более железного, то оно, конечно сыграет, но железо будет чутка оловянным. Иногда бывает немного слышно резонанс магниевого диффузора. Скорее всего он слишком узко вырезан, надо бы добротность режектора было поменьше делать. Но это, так, придирки, если бы не цена в 99000 рублей, можно было бы считать эту акустику скромным конкурентом полочников Георгия Крылова. Если вдруг кому захочется повторить эти колонки, я снял с них всю возможную информацию. Наслаждайтесь
