Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Penaudio Cenya взгляд изнутри и снаружи
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Penaudio Cenya взгляд изнутри и снаружи
    Недавно довелось покрутить в руках небольшие финские полочники Penaudio Cenya. Собраны они на мидбасе Seas E0049 и твитере H0586 либо H0737 (изготовитель тщательно соскрёб шильдик). Конструкция простая и крепкая. Ящик склеен из 20мм фанеры, а морда и спина из 20мм МДФ. Фильтр довольно простой: мидбас отрезан первым порядком, резонанс магнезивого диффузора придавлен режектором. Не очень правда понятно зачем параллельно катушке стоит низкоомный резистор. Видимо, это какие-то слуховые заморочки автора. Пищик отфильтрован третьим порядком, но тоже с нюансами в виде резистора, параллельного последнему конденсатору. АЧХ соответствует клячинской аппроксимации для гармоничного восприятия. Клеммы стоят неплохие - серебристые WBT без дурацкого пластика. Все динамики и детальки припаяны. Кроссовер собран на куске оргалита, детальки посажены на термоклей и соединены друг с другом собственными выводами. Сам кроссовер зафиксирован тем же термоклеем на дне корпуса, то есть ни разу не съёмный. Ну и правильно, чего его снимать? На басовик и клеммы провод идёт сдвоенный для увеличения сечения. В глубине ящика размещено небольшое количество синтепона. Фазоинвертор выведен назад, поскольку на узкой морде АС ему просто нет места. Труба вроде бы алюминиевая, но магнитом не проверял. Настройка фазоинвертора классическая - оба горба имеют одинаковую амплитуду. В принципе, всё сделано по уму, даже особо придраться не к чему. По ходу, финские ребята учились строить акустику в интернете по нашим любимым ресурсам .
    На слух всё очень пристойно. Микродинамика приличная очень, всё хорошо слышно. Музыкальности в принципе достаточно. Из недостатков, на мой слух, могу назвать два: первый - панча почти нет, бас довольно глубок для маленького полочника, но из-за погони за басом, в мидбасе осталось мало энергии, второй - пищик не самый хороший, он в общем-то с задачей справляется, но плотным насыщенным саундом тоже не блещет. Поэтому вся акустика звучит хоть и детально и красиво, но плотности в звуке чутка не хватает, причём, по всему диапазону. Если слушать джазы-блюзы, то всё отлично, если навалить чего-нибудь более железного, то оно, конечно сыграет, но железо будет чутка оловянным. Иногда бывает немного слышно резонанс магниевого диффузора. Скорее всего он слишком узко вырезан, надо бы добротность режектора было поменьше делать. Но это, так, придирки, если бы не цена в 99000 рублей, можно было бы считать эту акустику скромным конкурентом полочников Георгия Крылова . Если вдруг кому захочется повторить эти колонки, я снял с них всю возможную информацию. Наслаждайтесь .
ID:	136215   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136214   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136216   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 17.10.2011 в 01:47.
    С уважением, Сергей.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Penaudio Cenya взгляд изнутри и снаружи
    Кроссовер собирали пионэры..
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Почему, что с ним не так?
    Все так, но кусок крышки от посылки, пайка без колодки, как то не внушает...
    Не профессионально, по любительски.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    А в чём смысл колодки? По-моему это лишняя деталь. Компоненты хорошо зафиксированы, провода обёрнуты вокруг выводов деталей и пропаяны. Как по мне, это профессиональнее, чем печатная плата. Оргалит в данном случае тоже плюс, поскольку не резонирует и к нему клей липнет отлично. Я могу посчитать минусом лишь отсутствие крепежа самого кроссовера, но снимать его обычному покупателю вряд ли придётся, а любой специалист и так справится. Так что не согласный я .
    Щас, Серёж, погоди... подтянутся наиболее эстетствующие.
    И накатауют целый список и что детальки ни разу не удифильские и катушки расположены ну ваще швах...
    Ачиха не ровная, фазы не стыкуются.
    Да и припой-то, поди-ж, безсеребряный?
    Диагноз быстро поставят
    А если серьёзно, спасибо, твои препарирования всегда очень интересны
    Ну, у каждого свои предпочтения..
    По мне, так тот же Троелс делает лучше..
    Для любительской разработки гут, но не забываем про цену, она выше..
    Поэстетствую.
    Спрошу - провода не в полиэтиленовой ли изоляции? Что-то просвечивают как-то нестандартно.
    Сереж, ты чтобы индуктивности замерить, отпаивал всё?
    Germany
    Вот глядя на это ,и цену данных полочников ,не раз задумаешся ,что повторить одну из работ Георгия Крылова ,или того же Троэлза ,куда выгодней ,и проверенно не раз .
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Эстетствуюшие или нет, а катушки действительно расположены так, что будут влиять друг на друга, причем довольно заметно. Я бы среднюю из них "на ребро" поставил.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Поэстетствую.
    Провода делает неизвестная мне фирма Jorma Design. Что там за изоляция я не знаю, но внутри кроме меди находятся ещё верёвки какие-то. Чтобы замерить индуктивность, отпаивать нужно не так уж много .
    ---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение в 00:07 ----------
    Поэтому мы все тут и находимся .
    Penaudio Cenya сделана в лучших форумских традициях с небольшой поправкой на бюджет. В результате, её звучание довольно близко к хорошему по нашей шкале ценностей .
    ---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение в 00:16 ----------
    Я бы тоже, но уверен, что не услышал бы ровно никаких изменений.
    Москва - МО,Дедовск
    Mosfet,
    Спасибо за обзор, на этот раз даже удивительно спокойно, правда не считая цену.
    кто о чем, а лысый о расческе
    K_R_L, не твоё дело!
    ха-ха ну реально какая.то гаражная конфирмация слов нет, одни дины имя есть, в сысле имеется ввиду, а ... нет такое лучше не разбирать
    Piter
    Может из за этого ?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Может из за этого ?
    Может и из-за этого. Оставить один горб, заткнув фазик шерстяным носком, и будет панч .
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    А звучит ли Троэлс? Нормально сделано - как раз проффесионально, без выковыривания аудиофильских козюль из носа.... А красиво разложить супердорогие компоненты по мраморной плиточке каждый дурак, точнее аудиофил сможет, только не всем АС это поможет.
    ---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение в 00:24 ----------
    Их , кстати, только что в Аудиомагазине нахваливали
    ---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее сообщение в 00:30 ----------
    панча почти нет
    Корпус маловат.
    С уважением, Олег.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Цитата Сообщение от sudjok Посмотреть сообщение
    Корпус маловат.
    Скорее наоборот. Я измерял динамики, по расчётам, у финнов получается всё как в аптеке. Точнее, не совсем: они пошли за басом, увеличив корпус на пару литров от оптимума и понизив частоту настройки фазоинвертора до 50 Гц. В результате потеряли панч. У меня по расчётам для корпуса объёмом 8 литров и настройке фазоинвертора на 50 Гц получилась длина трубы 20 см при диаметре 45 мм. У Penaudio Cenya именно такой объём корпуса и такая труба. Видимо, финны рассчитывали ящик и порт на основе измерений, а не по даташиту. Можешь сам проверить. Кстати, можешь заодно взглянуть на заявленные характеристики E0049 и сравнить их с реально измеренными.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 17.10.2011 в 10:56.
    Сережа, в какой-то ветке был диалог Иван-51 с ViktKons насчет увеличения добротности дина при подключении к к фильтру.
    Бирюзовый график без учета паразитного сопротивления катушки?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Игорь, WinISD не умеет учитывать сопротивление. Конечно, добротность увеличится с катушкой, но не драматически. А в чём вопрос-то?
