Страница 12 из 37 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 740
Тема: Измеряем RLC
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Измеряем RLC
    Попала прога http://deforg.free.fr/Zmeter.html
    Попробовал в пассивном режиме - понравилось, но есть ограничения из за малого Rвх ЗК и есть опасность её спалить.
    Сделал активную коробочку - питание+/- 5В (чтоб не выжечь вход ЗК), повторители на 544уд1, мощный буфер для прокачки 0.5 Омного опорника (мах 3.3кОм) - экранировать нужно очень прилично иначе 50,100,150Гц и т.д. торчат на - 50/-60дБ, ещё лучше вынести транс из коробочки.
    На коротких проводах легко измеряет от миллиомов до единиц мегом, от сотен тыс мкФ до единиц пФ, от единиц микрогенри до .... (измерил пока только ТВ - 3Ш, и неск. силовиков - до 15Гн показывает)
    Выяснился недостаток - на больших резисторах начинают влиять паразитные емкости монтажа (при опорном 33к и паразитных 3пФ) практически невозможно измерить резисторы более неск. МОм и соответственно пикушки.
    Простая схемка - сигнал можно взять с комповых колонок, здесь нет компенсации паразитной емкости, поэтому опорник не стоит выбирать больше 1-3кОм
    Входной диф усилитель измеряет падение на опорнике без учета сопротивления входных и выходных проводов (правда есть сомнение относительно индуктивности от клеммы до опорника - она войдет в его Z, возможно нужно измерять прямо на опорнике, а провод скомпенсируется калибровкой). Оптимальнее собрать схему в щупах, по крайней мере вход.
ID:	123986 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1м провода.png
    Эти картинки с пассивного варианта - один резистор 20Ом вся "коробочка", на 1 индуктивность, на 2 резистор, на последней кусок провода 1м (в принципе, для ремонтов этого хватило бы)
    С активной коробочкой (но ещё без емкостной компенсации) получается так:
    тот же 1м провода
Название:	щупы 80см калибр 33&#108.png
    68000мкФ
    висячие щупы
    при подключении 1.5пФ честно прибавляет, (пока нет никаких экранов и трансик в коробочке).
    Добавляю схемку выхода и компенсатора Спар
    Выход компенсатора подключен к экрану переключателя - "паразит" работает против "паразита"
    Как оказалось, для стабильной работы нужны драйвера без всяких АРУ, с неограниченной АЧХ, без "улучшайзеров" и т.д., штатные к Вин7 и Реалтеку обрезали АЧХ до 150-7000Гц и Zmetr с ними не работает, первоначально сменил их воткнув какую то внешнюю ЮСБ звуковуху
    Еще раз вернулся к выбору оптимального опорника - для этого измерил Rвых, оказалось 150Ом вот такой опорник и надо ставить, дальнейшее его уменьшение приводит к пропорциональному снижению напряжения (при моих 20Ом выигрыш получается вдвое 20/65000х8.5=2.62мОм, зато сверху теряем в те же 8 раз), т.о. повторитель на выход и малый опорник нужны для желающих уверенно измерять мОмы
    Версия с расширенным частотным диапазоном до Fд/2 http://deforg.free.fr/Download/Zmeter2.exe
    В последних версиях введена логарифмическая шкала сопроитвлений, компенсация паразитных емкостей и сопротивлений ЗК правда для правильной настройки желательно иметь параллельную схему замещения, которая реализована в Маткадовской приблуде Zok5.zip, для компенсации Свх (Сin) подключаем на вход резистор равный опорнику Zm при этом покажет его сопротивление и индуктивность, но это так действует емкость параллельная опорнику, поэтому в Маткаде включаем параллельную сх. зам-я и включаем "-Im", полученную емкость заносим в окно "Cin", делаем измерение на висячих щупах полученную емкость заносим в окно "Clr"
Название:	ХХ компенс.png
ID:	187065 - так выглядят висячие щупы в Маткаде (это пассивный вариант с опорником 82Ома), так же можно посмотреть зависимость реактивностей, сопротивлений, потерь от частоты, сгладить графики, изменить окно измерения
    Версия http://deforg.free.fr/Download/Zmeter-2UIa.exe универсальная для обычной и схемы с выделенными каналами тока и напряжения
    Версия с фиксированным уровнем выходного сигнала http://deforg.free.fr/Download/ZMeter2Skalinas1a.exe - иногда использую как генератор и чуть стабильнее результат из за отсутствия автоподстройки.
    На всякий случай системная инфа (ЗК бортовая)
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 05.07.2013 в 23:24.
  2. #221
    Киров
    По умолчанию Re: Измеряем RLC
    Да, входное сопротивление карты вполне может быть 10К и войдет в опорник, а можете показать как карта калибруется?
  3. #222
    Киров
    Возникла необходимость откалибровать ESR метр - пришел к довольно простому способу - берем УТП 5Е (24авг - 0.511 по справочнику, но производители экономят и в моем оказалось 0.485) отрезаем 55см (+ на коммутацию), спаиваем с одной стороны пары по цветам в итоге имеем 4х100мОм активного сопротивления, если ваш прибор измеряет комплексное с-е, то нужно будет учесть индуктивное сопротивление (на 100кГц оно будет ~220 Ом, а Z 240Ом, для своей частоты считаете сами по теореме Пифагора - т.е. для 100кГц можно отрезать 23см UTP), соединяя последовательно и параллельно пары имеем диапазон 25 - 400мОм - дальше фантазируйте
    На UTP 5e написано максимальное сопротивление при 20градусах 96Ом/км - значит короче 52см быть не должно
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 27.11.2011 в 11:03.
  4. #223
    И зачем это все, чтобы получить резистор из медной проволоки?
    Чем не угодили нормальные резисторы с 1% и выше, я уж не говорю про магазин сопротивлений.
    Какой смысл изголяться с медными катушками, если нет возможности точно измерить их сопротивление (сопротивление меди зависит еще и от температуры)?
    По мне, если есть хороший амперметр, то вполне можно вогнать в медный провод измеренный ток, припаять к проводу пару измерительных отростков и получить тем самым 4ех проводной резистор, сопротивление которого можно вычислить с точностью амперметра и вольтметра, тоесть в 1% уложиться не сложно при наличии всего пары средних тестеров.
    Правда останется тот резистор медным, со всеми его минусами.
    Точно также можно и к адекватному резистору пару проводков припаять и обмеры провести.
    Можно взять макетку и пришпилить в параллель 10шт 1206 1 Ом, вариантов просто море.
    Зачем витуху брать - не понимаю.
    WBR, Michael.
  5. #224
    Киров
    Потому, что она есть у всех в любых количествах диаметр занижен относительно AWG почти стандартно точность не особенно и нужна (ESR метр чаще стрелочный) нужно приличное количество мелких номиналов - тут все автоматом, только коммутируй.
  6. #225
    Киров
    Раскопал вариконд ВК2-3Ш 6800пф, всегда думал, что они похожи на варикапы оказалось не всегда - подавал постоянное смещение до 15В емкость не изменилась!! зато от температуры дикая зависимость с 5.2 до 10нФ при нагревании в руках. Именно этот тип варикондов предназначался для шунтирования индуктивностей для защиты от экстратоков, почему то не используют в движках как искрогашсящие, наверное интересны и в ИИП (tg на 10кГц меньше одной сотой)
  7. #226
    Киров
    Принесли гитарный звукосниматель - сингл (катушка общая, провод 0.06, закрыта латунным экраном), померил голенького -
    и с экраном
    Становится понятно почему некоторым нравится играть с "раздетыми" звучками , а другие нагружают на 47кОм...
    Посмотрел в пассивном режиме на 20ом опорнике
    Главное, что бы Zmetr не был откалиброван и сам не уменьшал уровень выходного сигнала
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 06.10.2011 в 17:13.
  8. #227
    Киров
    Попробовал оптимизировать пассивный вариант измерителя - провода и резистор - в моем случае 20Ом практически оптимум (перекрываемый диапазон от единиц мОм до десятков кОм с достаточной точностью, для больших значений желателен активный вариант или довольствоваться "оценочной" точностью - предыдущий пост последняя картинка), пробовал опорники 4.7 и 100Ом - изменяется точность измерения малых значений сопротивления (кратность немного уменьшается), пФ и кГн интересуют редко, поэтому решил оставить 20Ом, тем более к нему сделаны поправки которые не очень подошли к активному варианту.
    Переделал провода - сейчас выходной кабель - коаксиал, причем оплетка соединена с "0" опорника (он припаян прямо к крокодилу) - при этом ток не создает внешнего м. поля и не наводит помех во входные провода (они то же коаксиалы). Получилось, что провода все равно соединены у крокодилов, но сейчас нет зависимости от положения проводов.
    Заметил, что шум не всегда зависит от амплитуда (иногда и усреднение почти не заметно - не понятно почему), похоже он програмный и зависит от того как все синхронизировалось, и от того как загрузилась система (калибрую при каждом включении питания иначе врет и по уровню и по фазе), иногда Zm сам убавляет уровень, а иногда нет??
  9. #228
    В место крокодилов использовал панельку под микросхемы цанговую, очень удобно, можно втыкать на любые размеры и конструкция получилась жесткая.
  10. #229
    Киров
    Панелька ИМХО менее универсальна, хотя для мелких деталей хорошее решение, можно еще взять не цанговую панель и пропилить перемычки - тогда и смдшники можно будет мерить.
    Написал и думаю - при гибернации ведь система не выгружается (?) тогда что меняется при каждом включении? можно ли сохранять состояние системы при благоприятных результатах работы аудиокарты - это ведь и для воспроизведения звука важно!
  11. #230
    Киров
    Если кому то интересно то есть такой ГОСТ
    и вырезки оттуда по измерению собственной индуктивности конденсаторов
Название:	способы изм соб&#1.png
  12. #231
    Киров
    Вот интересная картинка- это CLC фильтр 1000мкФ, 100мкГн, 220мкФ (измеряется Z 220мкФ)
    минимум вых. сопротивления на сотнях Гц (меньше 200мОм - ESR (1000mkF)+R(L)||ESR(220mkF)), дальше 2 резонанса - последовательный и параллельный (~600 и 1200Гц на этом участке фильтр имеет индуктивный характер с-я - поэтому емкость показывается "отрицательной" и tg то же {в лог предст отрицательные значения не показывает}) Z(желтым) - имеет мин и макс (почти 1Ом! - при высокой добротности будет ещё больше), дальше практически ESR 220мкФ
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 28.10.2011 в 21:41.
  13. #232
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Борисыч44, хорошо, что Вы здесь. Несколько вопросов по схеме из первого поста (без усилителя и компенсации, на двух операх):
    Как производится калибровка, опорник ведь нужно отключать, как я понял?
    Куда подключаются экраны правой верхней (по схеме) пары?
    Обязателен ли резистор R10, если вход моей карты спокойно держит заведённый не него выход?
    Какую из выложенных здесь версий программы удобней использовать для практических целей?
    Спасибо.
  14. #233
    Киров
    я не отключаю - сразу видно гармоники выхода карты и "качество" корректней показывает
    на выходную землю с карты, R10 похоже не нужен (уже не помню зачем нарисовал )
    Сейчас постоянно пользую RAW - очень удобно усреднение 1сек (если прямо в Zmetre мерить) и 3 если в маткаде смотреть, 10/30 для калибровки и ответственных замеров.
    Ещё раз огромное спасибо ДВК за учтение моих "хотелок"
  15. #234
    Ханты
    Борисыч44, спасибо! Бум собирать, пассивная версия понравилась. Уточню для пользователей вин7: программа использует только "звуковое устройство по умолчанию". Нужно в винде в свойствах этого "устройства воспроизведения", на вкладке "Дополнительно" выставить нужную частоту дискретизации, например 48000/16. И то же самое проделать с "устройством записи". Иначе обеспечены глюки вплоть до неработоспособности программы.
  16. #235
    Киров
    Посмотрел, на выводе стояло 48/24, а на вводе 48/16, поставил одинаково - фаза в калибровке выровнялась , осталось посмотреть как будет при перезагрузках
    PS Не получилось - при изменении параметров ввода/вывода меняется и соотношение ФАЧХ каналов (так же, как и при каждой загрузке)... - т.е. одна и та же прога поднимается со своими параметрами, что уж тут говорить о разных прогах/дровах/ОСях и т.д.
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 29.10.2011 в 20:10.
  17. #236
    Борисыч44, а вы отключаете «расфуфыриватли звука»? Дрова, некоторых звуковух, не позволяют отключить, например, - добавление джиттера, к звуку. Вы, не проверяли программу, на звуковухах, без «улучшателей» звука? В нових звуковухах, на загрузку, периодически подаются импульсы, для того, чтобы определить, какое устройство, подключено к гнезду. Может, это мешает измерениям?
  18. #237
    Киров
    Филя, все лишнее отключено, в СпектраПлюсе проверено - все чисто, обычно калибровка дает такой график
    но иногда фаза (синим) спрямляется с небольшим задиром, при этом и баланс Кп по каналам немного меняется (при этом появляется реактивность и плавает 0 сопротивления на несколько мОм)
    Вот так иногда калибруется
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 20.11.2011 в 22:32.
  19. #238
    Вполне, может быть, что импульсы, тестирующие нагрузку, аппаратно, не отключаются. Они непрерывно «долбят» выходы - входы, а их отключение, - является игнорированием драйверами, результатов их измерений. Где-то, я такое вычитал, но не помню, чьи звуковухи, так работают.
    Если вход и выход звуковухи, будет отключаться в разное время, то возникнут, интерференционные свисты, поэтому их нужно отключать одновременно. Если в момент действия тестирующего импульса, аппаратно, отключается одновременно вход и выход звуковухи, тогда, спектра не поможет. Нужен измеритель, не синхронизированный, с звуковухой, или, хотя бы осциллограф.
    Вы, используете ASIO, при измерениях?
  20. #239
    Киров
    Всегда думал, что входы/выходы определяются по размыкающимся контактам на разъемах??? но если даже дрова, что то "щупают" то эти же дрова так же работают и с другими приложениями Спектра не видит и Zm то же не увидит... хотя слушая её свист обращал внимание на какие то "неровности" в частоте теста, кстати ДВК говорил, что прога сама синхронизирует ввод/вывод (при этом загорается "сатурейшн") и подкручивает уровни, как подействует на это ASIO не знаю - не пробовал?
  21. #240
    Киров
    Подключил активную коробочку - конечно "небо и земля" - можно легко подобрать опорник и получить минимальный шум без всяких усреднений, но нужно оптимизировать разводку платы, что бы длина проводников "токовой" цепи не менялась при переходе по диапазонам (переключатель нужен со стабильным сопротивлением контактов) или вводить индивидуальную калибровку на каждый опорник (если калибровка стабильна, то это можно проделать один раз, но пока это не мой вариант )
    Ещё вспомнил Е7-12
    у него нет крокодилов, элементы втыкаются в коробочку с фиксированным расстоянием между клеммами, а калибровка делается с помощью замыкающей пластины на которой написаны значения сопротивления и индуктивности - похоже надо придумывать что то подобное, иначе при калибровке крокодилы сцепляются под углом, провода раздвигаются в петлю (увеличивающую индуктивность) и при измерении больших емкостей резонанс может прилично смещаться - соответственно сильно "меняется" емкость на ВЧ
    skalinas, у Вас вроде бы САТАшный кабель, может расскажете что там и как внутри устроено - экраны, погонная емкость и т.п. как распределили провода в жгуте, есть ли влияние входных/выходных проводов друг на друга?
