Страница 6 из 115 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #101
    Харьков
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Sony TC-K88
    http://my.reset.jp/~inu/ProductsDataBase/Products/SONY/TC-K88/TC-K88.htm
    смотрю на Соньку, а ностальгия почему-то по Радиотехнике М-201-стерео просыпается, вот что за безобразие такое
    Последний раз редактировалось -vu-; 07.10.2011 в 22:09.
  3. #102
    Нижний Новгород
    Если не трудно поглядите вот этот вот файл для измерения детонации, собственно говоря я затеял вю эту профилактику из-за того, что скрипы странные стали раздаваться и детонация вместо прежних 0.022-0.028 стала гораздо больше и изменяться скачкообразно. Может есть признаки по которым можно выделить проблемный узел. в принципе у меня были и более худшие показания, но я их почему то не сохранил, осталось только это.
    http://rghost.ru/24635151
  4. #103
    London UK
    А какой результат даёт запись-воспроизведение на чистой кассете?
    Алексей
  5. #104
    Нижний Новгород
    Я так не пробовал.Ни разу не приходилось ещё. Там нужно как я понимаю с софтового генератора запись делать на кассету и через сквозной канал снимать показания..?
    Какие параметры сигнала надо установить..? 3150 Гц, уровень 10-15 децибел,а ещё что...? Форма сигнала играет роль..?
    Какой софтиной лучше пользоваться чтоб просто и понятно..?
    Может у кого есть готовый файл..?-желательно подлиннее если можно.
  6. #105
    London UK
    CoolEdit, Audacity или другие редакторы имеют опцию генерации синусоидальных сигналов. Есть и чисто софтовые генераторы, я думаю.
    Надо записать сигнал с уровнем -6 ... -10 дБ и затем несколько раз его проиграть. Можно записать в формате 16/44 и использовать софтовый детонометр от Alexf52 для быстрой оценки файлов..
    Вот, кстати, результаты анализа Вашего файла. Основная компонента - 6 Гц, это тонвал (ы) .
    Алексей
ID:	135622   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #106
    Нижний Новгород
    Я мог допустить какие то ошибки при установке тонвалов..?, вроде бы там внешне всё просто. Какой у них осевой люфт допускается..?
    Там для балансировки с обратной стороны есть сверления, на лефом маховике точно, на правом не помню. Если есть там и там, то имеет ли смысл их как то ориентировать относительно друг друга...? Что я ещё мог упустить...? Смазывал кстати турбинным маслом. Но по моему туда как раз и нужно лёгкое высокоочищенное масло. да и маховики стали вращаться гораздо легче если пальцем крутануть. Я думаю что-то со сборкой у меня не так.
    Кстати для ликбеза, какие герцы характерны для каких узлов..? Коллекторные движки на сколько я знаю дают 40Гц, тонвалы значит 6Гц, ну а скажем ролики левый и правый, айдлер, подкатушечники, что-то ещё.....
  8. #107
    Частоту можно посчитать для каждого узла самостоятельно. Скорость ленты известна, остальное простейшая математика.
    Андрей
  9. #108
    Нижний Новгород
    Силиконовое масло ПМС-200 поёдёт для смазки коллекторных движков..?
    Кстати вопрос- это ничего что я тут обсуждаю ремонт своего аппарата? конечно дека фирмы SONY, но тем не менее, ли же стоит тему отдельную открыть по ремонту магнитофонов конкретных марок, не важно где будет аккумулироваться информация, важно что глядя на чужой опыт можно не наделать своих ошибок.
  10. #109
    Ни в коем случае! Когда силиконовая смазка обгорает,образуется трудно удаляемая пленка на
    коллекторе. Лучше(если нормальных масел нет)уже вазелиновое масло купить в аптеке-по
    своим характеристикам для этой цели-вполне.
    ПМС-это не смазка,а защитная высокотемпературная и демпфирующая жидкость .
    ПМС-200-с коэффициентом вязкости по Стоксу-200.В демпфера кассетоприемников
    этого мало,надо не меньше 1000.Вообще,с этой гадостью надо осторожнее,т.к. мажешь
    в одном месте,а со временем она сама по себе ползет по поверхности и затекает туда,
    где ее не ожидаешь.Характерный пример-флакон с ПМС.Как его не вытирай,а через
    какое-то время все равно весь загажен.
    Последний раз редактировалось cox52; 08.10.2011 в 23:31.
  11. #110
    оттуда
    коллектор вообще не нужно смазывать. Подшипники смазываются.
  12. #111
    Ёще как смазывается,уменьшает износ и обгорание щеток.При сборке консистентной смазкой,но ради
    этого разбирать движок не будешь,проще загнать туда ,не разбирая,жидкой.Конечно,это только для
    двигателей с проволочными токосъемниками
  13. #112
    Нижний Новгород
    Есть ещё вопрос по механизму- как правильно снять ролики? Они сидят на оси, один конец как я смог разглядеть имеет слабо выраженную форму заклёпки, другой просто как мне кажется на тугой посадке впрессован в рычаг. Ось надо просто выдавить?- а то ролики на оси вращаются с сухим шелестом.
    Поглядел уже, ось снять проблематично. Просто создаётся такое ощущение что правый ролик идёт с задеванием и ширкает, закапал в зазор между рычагом и роликом с помощью иглы масло, покрутил ролик, чтоб масло разошлось, попробовал ещё- стало лучше но проблема не снялась- всё равно как будто имеется задевание.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 09.10.2011 в 22:01.
  14. #113
    на соседнем форуме возник диспут . продается сони тс-к71 . вот фото его голов http://s48.radikal.ru/i119/1110/0b/00a9f1b090f3.jpg . это родные ?
  15. #114
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Очень похожи. Там сендаст и феррит в стекле. Дискрет. У меня есь даже фото зазоров этих голов под микроскопом. ГЗ регулируется отдельно винтом в центре (справа). Но регулировка "неоперативная", сделана для компенсации "кривизны" изготовления на заводе.
  16. #115
    оттуда
    шоу начинается.
    оказывается у к81 -
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 11.10.2011 в 18:35. Причина: для тех кто на бронепоезде
  17. #116
    Да Гена, а вот ты не знал, как же так вот беда...
    Я фото выкладывал и здесь и на Хай фае в одноименной теме.
  18. #117
    оттуда
    мы давно на "ты"?
    Вам верить - себя не уважать.
  19. #118
    London UK
    Цитата Сообщение от speedster Посмотреть сообщение
    это родные ?
    Родные.
    Алексей
  20. #119
    себя не уважать
    Вот и не уважайте.
    А по теме - головки родные.
  21. #120
    оттуда
    похоже опять магнитные бури достигли подмосковья...
    "Стеклосендаст", такого даже не слыхал ни разу. Или все таки стеклоферрит?
    ---------- Добавлено в 07:12 ---------- Предыдущее сообщение в 07:10 ----------
    speedster, вы купить деку желаете?
