Страница 1 из 54 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1061
Тема: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Возможно баян, но хочется узнать на счет возможность реализации высококачественного цифрового источника на базе Linux и Linux-подобных OC, например Ubuntu, Android. В первую очередь интересуют следующие вопросы:
    1) Поддержка USB Audio девайсов
    2) Вывод аудиопотока с бит-перфектом
    3) Поддержка losless и hi-res контента
    4) Подходящие софтовые плейеры
    5) Сравнение по качеству звука с виндой
    У кого есть опыт просьба поделиться.
    Последний раз редактировалось Роман М; 07.10.2011 в 12:04.
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    VortexBox - свободный (GPLv3), быстроустанавливаемый образ GNU/Linux на базе Fedora,
    превращающий компьютер в легкоуправляемый музыкальный сервер/Jukebox.
    Основные особенности:
    - превращает старый компьютер в CD-риппер/Jukebox/NAS за 15 минут;
    - основан на Fedora, поэтому легко модифицируем;
    - автоматически добавляет теги ко всем файлам из онлайновой базы данных музыки;
    - автоматически загружает обложки;
    - автоматически передает файлы на SMB-шары;
    - автоматически переиндексирует Squeezebox сервер после конвертирования каждого CD;
    - AppleTalk для OS X или Bonjour для Windows;
    - DAAP: автоматически передает все mp3 в iTunes и Roku Soundbridge;
    - NFS: для Linux-систем;
    - DLNA: ushare с предварительно установленной поддержкой DLNA-проигрывателей (Xbox 360 и т.п.);
    - легкая установка MPlayer для поддержки AlianBBC;
    - поддержка Sonos;
    - подходит в качестве backend-сервера для XBMC (Xbox Media Center),
    работающего на XBOX, Windows, OSX, AppleTV или Linux;
    - потоковая трансляция на USB и Lan - устройства.
    Прямая ссылочка для скачивания (докачка не поддерживается): http://vortexbox.org/vortexbox-1.10.iso
    Сам его скачал всего пару дней назад - ещё не было возможности попробовать.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    В линуксе поддержка усб-аудио 2.0 имеется, поэтому там 192 кГц 24 бит без проблем получается при наличии девайса, а для винды нужны драйвера, которые есть, но для законного использования требуют денег . Ну и у меня вызвала проблемы правильная настройка подсистемы звука, чтобы не было ресэмплеров и прочих изменений в данных, но я в Линуксе дуб-дубом. А так, если правильно все настроить, то звук от системы не зависит. И естественно с поддержкой лосслесс форматов и hi-res никаких проблем.
    ---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение в 15:10 ----------
    Это все имеет мало отношения к качественному звуку, и сравнимо с современными музыкальными центрами
    из Сумеречной зоны
    Плееры под Linux: Foobnix, SMPlayer, MOC, Splean, Rhythmbox, Sonata, Exaile, Banshee, DeadBeef, Decibel, Clementine -
    выбирай любой!
    Почти каждый имеет очень много настроек - было бы желание!
    Донецк
    Audacious ещё, причём мне больше нравится интерфейс GTK, а не Winamp-подобный.
    Спасибо! Попробую его для начала в виртуальной машине.
    Аватар для Роман М
    Так и я дуб-дубом в Linux. Может есть какие-то ФАК-и по настройке звуковой подсистемы?
    P.S. А вот статейка интересная http://wiki.linuxformat.ru/index.php/LXF108:ALSA и викиучебник http://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%97%...A_%D0%B2_Linux
    Последний раз редактировалось Роман М; 07.10.2011 в 12:59.
    Омск, Сибирь
    Так ведь надо знать, на какое железо настраивать. На то, что есть у меня, описание настроек где-то было, но я линукс не использую, поэтому внимание не заострял, просто проверил, что все работает как надо, но проверки на бит-перфект не стал делать.
    Одесса
    Роман М, я пытаюсь вспомнить, настраивал ли я как-то ALSA или нет, для того, чтобы она работала сейчас. Раньше пытался настроить dmix, чтобы он ресемплил все потоки не в 48кГц, а в 44.1, но потом подумал, что ну его. Все равно кроме плеера ничего не играет и задача микшировать разные потоки не стоит.
    А сейчас звук из deadbeef*а выводится на устройство hw:0,1 (которое является цифровым выходом звуковухи), минуя dmix (аналог микшера винды). Из Плюсов: плеер переключает выход карты в нужную в данный момент частоту дискретизации, в зависимости от того, что играет. Из "минусов": ни одно приложение, кроме плеера, не может использовать эту звуковуху.
    Ось Debian Lenny, кстати, с минимальным набором пакетов. 128-и метров оперативки хватает с головой.
    Сам плеер вроде когда-то был первым, выводящий звук в 24 и 32 бита. Проверить не знаю как, да и все, что слушаю - в 16 битах. Wavpack, FLAC, APE с CUE и без читает без проблем. Кстати этот же плеер есть в версии для Андроида. Настроек особо нет, но читает все те же виды файлов.
    Омск, Сибирь
    кстати разработчики open-source-го усб-девайса SDR-Widget/Audio-Widget, точили прошивку Insignia Infocast для поддержки усб-аудио 2.0 девайсов, но результатов не знаю
    Мос обл
    Мне раньше HOWTO очень помогали.
    заметки про bit perfect & Linux.
    http://rednerd.com/2009/02/06/bit-pe...linux-and-mpd/
    http://www.computeraudiophile.com/co...4-now-possible
    ---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее сообщение в 13:16 ----------
    относительно новый документ в картинках как настроить звук для внешнего цапа под ubuntu ( есть про bit perfect, есть про USB)
    http://www.antelopeaudio.com/SUPPORT...&%20Zodiac.pdf
    Последний раз редактировалось dn610; 07.10.2011 в 13:29.
    мифолог Аватар для anli
    выбирай любой!
    Нет, не любой: http://club.anli.info/viewtopic.php?f=3&t=6
    Реально это только MPD (из коробки, но нужны настройки) и Clementine в следующей версии, которая ещё не вышла (и в которую включили мой patch). Автор DeadBeef лишь собирается это дело починить (я с ним списывался). Ещё Aqualung, но он неудобный и больше не развивается.
    Их миллион, как и разных форумов. Я бы посоветовал выбрать какой-нибудь широко распространённый дистрибутив и зарегистрироваться на соответствующем форуме. То есть выбери прежде форум. Так как возможности от дистрибутива не зависят. Линукс - он и в Африке Линукс
    Скорее это просто сумматор, дабы разделить одно устройство между разными приложениями.
    Мос обл
    вот этот еще упоминается: Audacious. не работает с ним?
    Кстати, если компьютер предполагается подключать в сеть, то MPD - хороший вариант, помимо хорошего движка, ещё и потому, что MPD - это сервер, которым можно управлять с другого компьютера. Наверное, и с компьютера под Windows, но сам не пробовал по понятным причинам
    http://mpd.wikia.com/wiki/Clients
    ---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение в 14:39 ----------
    Цитата Сообщение от dn610 Посмотреть сообщение
    не работает с ним?
    Не работает - что?
    Мос обл
    Не работает - что?
    вы пишите:
    в доке описание как настраивать Audacious. т.о. его можно добавить к вашему списку или нет?
    Я точно не помню, но, кажется (с вероятностью 0.9), Audacious я тоже проверял. То есть, не проходит тест на вшивость.
    Если интересно, легко проверить самому. И под Windows тоже
    Одесса
    Я так понял, камень преткновения - софтовый РГ? Если его не использовать (всегда 100%), то список можно расширять?
    из Сумеречной зоны
    anli, а попадает ли в твой список "медиакомбайн" V.L.C. ?
    ---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение в 22:11 ----------
    У VortexBox есть такая положительная ососбенность:
    при проигрывании музыки или фильма с оптического диска одновременно,
    в фоновом режиме происходит захват -
    аудио - в формат FLAC,
    видео - в формат MKV.
    Строго говоря, это не так. Даже не поставленная галочка "software mixer" ничего не гарантирует. Проигрыватель - это, в некоторм роде, промежуточный игрок между аудиофайлом и дравйвером (или движком типа gstreamer). И там, помимо регулировки громкости, может быть что угодно То есть надо брать и пробовать.
    В "чёрный" - попадает
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Хм, а geexbox заточить?
    может кому интересно - usb dac pcm2704 в ubuntu 10.04 играет все и вся без каких телодвижений с моей стороны
    и в досбоксе, и в moc всякие 22/8/mono и 24/96 (понятно, неродные форматы для 2704 алса в 48 гонит, но все же не скрипы и шум вместо сигнала - уже неплохо)
    сделана коробка на скорую руку, там платка с 2704, пит +-15, с +15 на 78l05 на пит 2704, с выхода 2704 на оу 33078 (с аудиги микрофонная)) с коэфф ус 7(уровень тогда одинаков с cmi8768 pci), и на параллельные выхода (что б 2 унч (транзисторный и ламповый) сразу подключить было можно)
    транс ватт 5 вполне достаточно (одна обмотка 18-20в, удвоение, средн точка кондеров как земля, +- на 317 337 соответственно)
    тут все (фотки, спринты)
    http://dr-shost.com/acustica/usb2704.zip
