Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Ещё о линеаризации простых усилителей напряжения.
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Ещё о линеаризации простых усилителей напряжения.
    Что-то давно я ничего не писал по поводу усилительных каскадов. Вот, выложил небольшую статью (на английском) по поводу довольно интересного (и большей частью забытого) способа линеаризации простых каскадов УН. Позже переведу статью на русский, но пока только картинка оттуда и пара комментариев: полевики могут быть и другие (BSP129, например ), а в истоки можно (и нужно) поставить резисторы. Надо отметить, что подобный способ линеаризации регулярно применяется в интегральных ОУ, но в дискретных схемах - редкость.
    Разумеется, подобную идею можно использовать и в ламповой схеме .
    Алексей
    Германия
    По умолчанию Re: Ещё о линеаризации простых усилителей напряжения.
    а нельзя картиночку,
    Да я не сохранил симуляцию, ибо только тест. Суть в том, что проводимость со стока jfet в его же затвор не дает получить высокого усиления, хоть мегаомные нагрузки ставь. Ну как в триоде. Модель J112 такая, или реальность тоже - Алексей подскажет. Ну и чтобы развязать сток и затвор поставим на сток биполярный транзистор npn каскодом. сток в эмиттер, база транзистора через напряжение смещения 3В подключена на исток полевика. Оба полевика так, симметрично должно быть всё. Для полноценной схемы надо техзадание - усь для наушников, усь типа гибридного, где УН от Алексея заменит лампу. Так во втором случае имеем высокие напряжения и каскоды на биполярах избавят от поиска высоковольтных jfet.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    А нарисовать слабо?
    Какое выходное сопротивление получилось?
    Калуга
    Olegyurich, Юрич! Да я не удивлен, просто понять хочу!
    и в смещении верхнего полевика
    Поэтому и переспрашиваю.
    Германия
    Вроде так было, что описывал
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    На первый взгляд обычный СРПП с плавающим каскодом. R1 зашунтировать бы кондером
    ---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
    А сигнал снимать с эмиттера Q4
    Германия
    нельзя. тут кривизна первого полевика с резистором в истоке исправляется местной ООС на втором полевике - читайте автора!
    ---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение в 18:29 ----------
    А вот это попробуйте! и подгрузить его на источник тока, чтоб девиацию тока уменьшить?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    London UK
    Не стоит. Выход в Вашей схеме должен быть с коллектора Q3, иначе добавляются искажения. Если делать выход с эмиттера Q4, то V1 надо подключить к коллектору Q3.
    Алексей
    Ага. Лучше на управляемый ИТ, чтобы вообще девиацию убрать (см Петрова)
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Это при усилении всего х10 и хорошо отработанной схеме УН (не с BSP129 или 2SK170, разумеется).
    А с какими разумеется
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Ижевск
    Думаю - это комерческая тайна
    А вообще, можно попробовать транзисторы, имеющие на передаточной характеристике линейный участок, например CPC3714C.
    Германия
    можно попробовать
    Я бы сделал так: Исходная схема имеет скажем Ку=1000. Тогда введем с выхода УН на затвор первого полевика малую ООС так 10-15 дБ , тогда и динамические искажения ещё не появились, и сигнал на входе с нормальных 1.4 В амп. уйдет на ~200мВ амп, и выходной повторитель тоже ООС охвачен. Тем убираем и размахи токов в схеме, и первый полевик всегда на линейном участке остается. Ну а остаток усиления загасить на местной ООС по идее Алексея. Тем кривизна полевиков убирается - схема линейнее до охвата ОООС.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
