Последний раз редактировалось tomtit; 29.05.2013 в 02:03.
Схемы на переключающих конденсаторах иногда просто незаменимы. Например, когда нужна идентичная отрицательная опора, то никакие резисторы и ОУ не дадут той точности, какая получается при помощи примитивной схемы на конденсаторах.
И что плохого если, допустим, на выходе используется один "летающий конденсатор",
заряжаемый от одной и той же опоры, для получения идентичных разнополярных импульсов ? Мне кажется что такое решение можно назвать скорее гениальным, чем
ошибкой. Я не знаю деталей, но хаять дизайн из-за одного термина не стал бы.
Я не в коей мере не утверждаю,что схемы на переключающих конденсаторах плохи, я просто обращаю внимание дискутирующих на этот факт.Лично я не слышал данной реализации и поэтому воздерживаюсь от комментариев. Лежит в столе PCM1710,но руки пока не дошли.Тут стоит вопрос об эффективной и музыкальной схеме постфильтра для данного класса схем.
будет, это досих пор единственная ДС (+еще одна, но на ней мало девайсов, надо проверять) которая составляет полную конкуренцию решениям на паралельных приборах по натуральности, правильной передаче тембра итд. Современные же приборы от АД и ТИ (1853,1955,1794) из за упрощения своей структуры дают такой же упрощенный звук, как с ними не возись, да и одни и теже проблемы у них кочуют от мс до мс, о которых тотже филипс предупреждал 20лет назад когда разрабатывал 7350\1547, у них было два варианта или лучшие ТТХ (ДД как у современных) или лучший звук (ДД получился поменьше)
+10500
В ДШ все правильно написано. Проблемы моут быть лишь в понимании того что там написано
особенно когда это все хорошо приготовлено (минимальные требования к ОУ, кодонезависимая нагрузка на опору итд итп)
она не имеет ничего общего с 1547, собсно цап там 8 резисторов (4 по +, 4 по -)
Осталось только кому-то опытному ткнуть пальцем в рекомендуемую по звуку схему. А то в инете царят разброд и шатания по этому вопросу. Кто-то прётся от звука 1547 в своём элитном СД-плеере, кто-то, наоборот, его же упорно твикает, выкидывая встроенные ОУ и грузя оставшуюся схему на трансформаторы на новомодных сердечниках. Кто-то лепит свой вариант. Ну и вездесущие китайцы со своими поделками и КИТами...
Вы б слушали что вам говорят а не повторяли теже глупости.
Новая волна интереса к сигма-дельта не обошла и меня. По вечерам, помаленьку
проверял, что можно ожидать от "правильно" сделанных модуляторов, пригодных к реализации "на коленке".
На сей раз вашему вниманию предлагается МАШ 3-го порядка, сделанный по мотивам
СХД2552/62. По ходу дела, получилось значительно улучшить исходный модулятор,
увеличив в число уровней до 15, изменив схему дизеринга и применив
3-ичный ШИМ выход, который обеспечивает минимальную межсимвольную интерференцию и
уменьшенную чувствительность к джиттеру клока.
На картинке показан спектр 7кгц синуса максимальной амплитуды.
Сигнал для ФФТ взят с выхода верилог симулятора.
Проверял и трехчастотный сигнал 6,7,8Кгц, заметной разницы нет.
3-я гармоника генерируется из-за перекодировки многоуровнего выхода в 1-бит ШИМ, модулятор тут НИ ПРИ ЧЕМ.
Простого способа борьбы с этим к сожалению пока не придумано, но если поднять оверсемплинг с х64 до х128,
то все провалится еще на 18дб вниз, вместе с гармоникой.
На коленке - это как?По вечерам, помаленьку
vk.com/club44545118
А какое это имеет отношение к моему посту?
Вообщето это жесть а не глупости, поетому хорошо приготовленых цапов на переключаемых конденсаторах можно сосчитать на пальцах одной руки, остальное просто хлам (конечное качество звука крайне чувствительно к реализации), поєтому в самодельщиков они и заслужили дурную славу
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение в 21:21 ----------
tomtit, мыло пришло?
Очередной вопрос дилетанта.
Подавляюшее большинство современных аудио сигма-дельта модуляторов использует
перенос нескольких нулей NTF на частоты на краю и в середине рабочей полосы.
При этом возникают частоты бесконечного усиления и скачки фазы на диаграмме Боде
разомкнутой ОС. Этот прием позволяет улучшить SNR модулятора в верхней части
рабочей полосы.
Может ли это отрицательно сказаться на качестве звука ?
З.Ы. У Филипса в одной из ранних публикаций по DAC7 сказано, что этого делать не стоит,
но без разьяснения почему.
Рассмотрел еще одну возможность изготовления приличного DSM DAC в домашних условиях. Это многобитный дельта-сигма с ДЕМ ДАК на выходе.
Многобитность дает гарантированную устойчивость модулятора и упрощенную процедуру рассчета. Из всех существующих схем ДЕМ к практической
реализации наиболее пригоден ШИМ-ДЕМ изобретенный и реализованный Филипсом в далеком 2004г.
Вкратце - выходной сигнал вырабатывается при помощи N = 2**bits двоичных выходов, на которые подается циклический сдвигаемый термометрический код.
В результате, после суммирования N выходов, восстанавливается исходный сигнал БЕЗ гармоник характерных для других методов формирования ШИМ.
Другим достоинством кода является отсутствие интерсимвольных искажений - любои символ всегда имеет только 2 перехода, характерных для ШИМ и
паузу для релаксации "хвоста" от предыдущего символа. Единственным условием является проектирование модулятора с ограничением на скорость изменения выхода. Соседние коды
должны отличаться только одним младшим битом.
Прилагаю вашему вниманию результаты моделирования моего нового 7-уровневого модулятора 3-го порядка с х256 оверсэмплингом и 8-битным
термометрическим ДЕМ выходом. Частота сдвигов - 90.3МГц.
Приводятся диаграммы Боде и спектры с Маткад-модели.
Верилог-симуляция сделана на синтезируемом коде с полным TPDF дизером.
Неидеальности разисторов и ключей конечно же не учтены.
Последний раз редактировалось tomtit; 21.11.2011 в 18:58.
Такое решение дает более крутой рост спектра шума сразу за полосой и (особенно если глубина ООС в модуляторе взята "по минимуму") - вследствие более длительного переходного процесса подчеркивает ультразвуковые шумовые "хвосты" всех резких изменений сигнала. В теории эти "хвосты" не слышны, но 99% электроники на них реагируют негативно - лезут продукты интермодуляции, часто уже сразу в "обвязке" самого ЦАП.
sia_2, cпасибо за ответ. А то я не догадался сам до внеполосной причины.
Похоже вот этот ДАК как раз реализует идею Филипса, скромненько маскируясь под
названием "Pulse array" - http://www.tubetechnology.co.uk/ds/d...m_dac64_id.pdf
А мож ну его весь этот трах-тибидох, а сделать что-нибудь для человеческих ушей, а-ля http://soundex.ru/index.php?showtopi...13&#entry76713 ?
То есть мультибит у вас в симуляции абсолютно линейный? А что будет при учете разброса резисторов и ключей? Или там резисторы поочередно формируют токи разных разрядов, нелинейность размазывается во внеполосной шум?
