Страница 306 из 389 Первая ... 296304305306307308316 ... Последняя
Показано с 6,101 по 6,120 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #6101
    Новичок Аватар для Zuperis
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    To Nikolayms: Ну как я понял нужно выкинуть из этой схемы http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nab800W.htm VD6...9,а базу 2SC4793 подключить к коллектору VT10 и базу 2SA1837 подключить к коллектору VT11?Правильно ли я мыслю?
  3. #6102
    нет, смотрите:
ID:	135060 Вот эта, сравнивайте, на здоровье.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #6103
    Напрямую дифкаскад "не потянет", нужен буферный каскад, как у меня или биполярная тройка (минимум - двойка)
  5. #6104
    г. Москва
    Нашел ошибку эмиттер с коллектором перепутал у VT2, все транзисторы живы.
    Включил, вот что показал вольтметр
ID:	135234 обнаружил мертвый d10, впаял и все повторилось r21 греется
    Последний раз редактировалось Anton125; 03.10.2011 в 14:33.
  6. #6105
    R11 правильного номинала?
    ---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее сообщение в 20:53 ----------
    флюс смыт?
    ---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение в 20:54 ----------
    по такой карте напряжений нифига непонятно
    ---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение в 20:55 ----------
    Цепь VT3 D1 D2 - не работает, VT5 - неисправен (настаиваю на этом, либо есть ошибка в плате).
    ---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение в 21:03 ----------
    зеркалил правильно?
  7. #6106
    г. Москва
    Флюс не смывал, замыканий нет (обычно в конце смываю) R11 - 153Ома
  8. #6107
    По тем напряжениям, что указаны - выходит, что первый дк не в режиме, точнее - не работает генератор тока. Нужно сначала его восстановить - возможно, и режимы остальные восстановятся.
    ---------- Добавлено в 07:37 ---------- Предыдущее сообщение в 07:09 ----------
    Цитата Сообщение от Anton125 Посмотреть сообщение
    замыканий нет
    не обязательно замыкание должно быть. Транзистор нужно на усиление проверять.
  9. #6108
    Новичок Аватар для SuperMaks
    Украина, Донецк
    Сообщение Re: Усилитель Холтона
    Что будет, если все электролиты по питанию на схеме заменить на низкоимпедансные?
  10. #6109
    Низкоимпедансные электролиты имеют смысл только в непосредственной близости от потребителя тока. Если же от электролита до потребителя длинная сопля - то без разницы.
  11. #6110
    г. Москва
    Ура!!! Резистор не греется. Дело было в конденсаторе между базой VT3 и землей, он был пробит и работал как резистор.
    Последний раз редактировалось Anton125; 06.10.2011 в 20:51.
  12. #6111
    Украина, Донецк
    Вопрос Re: Усилитель Холтона
    1. Какая керамика лучше фото прилагаю, фото ниже (то что в пинцете или то что на плате) (извините снимал на телефон)?
    2. На схеме есть AGND и GND, ничего что я их замкнул без сопротивления?
    3. Стоит ставить дроссель в фильтрах питания?
    4. Долго ли будут жить 240/9240 по 3 пары на 400W?
    5. Хватает 40 000*100V в плече, или нужно добавить?
    6. Где лучше ставить предохранители (перед трансом (сеть), после транса (вторичка, переменка), после конденсаторов в фильтре), и на какой ток?
    Заранее спасибо.
  13. #6112
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Если это 22 пФ, то, скорее всего, оба конденсатора - NP0, т.е., д.б. более-менее одинаковы.
    Если есть хоть какие-то защиты (хоть одна), и комплектующие УМ работают не на пределе ОБР, то хватает одного сетевого предохранителя.
    Рассчитать можно, приблизительно, на удвоенную максимальную потребляемую мощность.
    Если выбранный таким образом предохранитель сгорает в момент включения устройства в сеть, наверное, нужно думать об устройстве плавного включения (термисторы, реле или др.)
  14. #6113
    зависит от разводки земли в готовом. Если криво - сразу получите результаты.
    Всё будет зависеть от случая. На максимальной мощности будет работать. На мощности при половине выходной амплитуды сгорит с вероятностью 98%. Т.е., на постоянной мощности 400 Вт схема будет работать очень долго.
    перед трансом - обязательно.
    после транса - желательно.
    после или перед конденсаторами - вы свободны в выборе.
  15. #6114
    Новичок Аватар для bai35
    Новоуральск, mother Russia
    попробовал покрутить схему в microcap 9, что-то не нравятся искажения Holton bipolar out 001 se.CIR .
    собственно вопрос: может в УН вместо 2SA1837\2SC4793 поставить 2SA1358\2SC3421 или MJE340\350?
  16. #6115
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Так получше будет
    25602, спасибо, значится буду искать MJE\KSE 340\350
  18. #6117
    Украина, Донецк
    Как определить когда усилитель режет амплитуду без осцилографа?
  19. #6118
    На слух - резко прибавляется громкость, искажения появляются, это хорошо слышно от генератора сигнала (спектралаб в помощь), на музыке немного хуже, но слышно явно, довольно резкий переход от чистого к искаженному.
    ---------- Добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее сообщение в 16:09 ----------
    Осторожно с динамиками, мощность в "клипе" растёт в разы, можно спалить катушку гораздо быстрее, чем с музыкой до "клипа".
  20. #6119
    Сделать делитель на выходе, подключить наушники.
    Подать синус, понемногу накручивать громкость. Можно по мере накручивания увеличивать ослабление делителя.
    Когда пойдёт ограничение, это будет слышно как изменение звучания синуса, он будет "звонче", с зудящим оттенком звука.
  21. #6120
    Да, Игорь, похоже, ваш способ правильнее, а вместо динамика эквивалент включаем.
