Страница 2 из 32 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 638
Тема: Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Вопрос Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Вот наскоро сочинил примитивную модель однобитного сигма-дельта модулятора 4-го порядка,
    подал на вход синус 20-бит проапсэмпленный до 256*Fs.
    Смотрите что получилось ...
    Почему никто не использует столь простой подход ?
    Ищем грабли ..., учим теорию.
    Последний раз редактировалось tomtit; 29.05.2013 в 02:03.
    По умолчанию Re: Дилетантский вопрос про sigma-delta
    74AC11074
    Piter
    Нравится , да?
    Но почему никто так не делает ?
    Большим фирмам не выгодно, а диерам просто нет смысла заниматься изобретательством. http://www.ebay.com/itm/TDA1547-Dual...item19c716fc92
    http://www.ebay.com/itm/IC-NXP-PHI-Q...item3a67370a69
    ESL логика годится в качестве выходных ключей ?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 30.09.2011 в 21:54.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    А что хорошего у этого TDA1547? Фильтр на переключаемых конденсаторах и встроенные ОУ?
    нет там ничего подобного
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Да и ОУ не заставляют использовать.
    Ток у неё очень маленький кстати - 100 мкА.
    ток потребления 12ма для каждого ОУ у 1547
    Обжоры
    Я имею в виду выходной ток модуляторов маленький.
    Piter
    Интересно, это хорошо или плохо ?
    ---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее сообщение в 19:31 ----------
    nazar,
    Этот SAA7350GP хороший модулятор ?
    не повторяйте глупостей, у модулятора нет выходного тока, у них есть выходной код, а 1547 это вообщето цап а не модулятор
    ниче
    Калуга
    У меня есть пары: SAA7350АGP и TDA1547 Будем чего соображать?
    вот про эту статью я упоминал выше http://www.grimmaudio.com/whitepaper...0converter.pdf Правда вроде не написано о фактических результатах модификации исходного цапа выхлопом на 74ас11074.
    Piter
    Однозначно стоит. Потому что на мой ух однобитная дельта звучит очень хорошо. На dyiaudio.com прочитал отзыв, что SAA7350 вроде не шибко крутой модулятор, но звук с ним выходит музыкальный.
    З.Ы. В чем разница между SAA7350GP и SAA7350АGP ?
    ---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение в 12:03 ----------
    Какой тип помехи вычитается вычиталкой ? (ну постоянка например вычитается , а что еще ? )
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 01.10.2011 в 12:27.
    Калуга
    Жень, не знаю точно. ИМХО как 1543 с А и без. Т.е. входной формат разный. У меня с "А".
    И если помнишь, где на dyiaudio.com про это все написано, кинься ссылкой, а то времени вообще ни на что нет!
    так я не понял, надо брать? 7350+1547 будет толк?
    курил ДШ на 7350 - там вариантов входньіх форматов хватает... Возможно индекс А говорит о чем-то другом?
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Калуга
    Wired, Толик, не знаю. Я от жадности купил несколько комплектов . Для своих хватит
    Piter
    Должон быть. На докторхеде там фанаты TDA1540/1541 послушали и решили, что по музыкальности TDA1547 точно не уступает. Искажений там по моему никто не слышит, но думаю что на СЧ их будет меньше, и в целом слитность звука должна быть выше. У однобитной Сони еще и бас и мидбас уверенный и мощный (в этом есть превосходство над мультиуровневыми дельтами).
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Да ,но 1547 на переключаемых конденсаторах - а это вроде не есть гуд
    Piter
    Вот все мифы, что наслушался на форумах, инвертируй на 180 градусов и будет близко к правде.
    Т.е. Вы хотите сказать в даташите ошибка?
    "... Switched capacitor network, this forms the actual DAC function, it supplies charge packets to the low-pass filter, under control of the incoming one-bit code..."
    Piter
    Нет конечно. Я хочу сказать, что вредность для звука этой Switched capacitor network является мифом.
    Вот мнение человека, который сделал много мультибитных ЦАПов, как на R-2R, так и TDA1540/1541
    имея дак 7 сложно найти что то мультибитное такого уровня по музыке.
    я слушаю 80% времени дак 7.
    Не верить у меня нет оснований, потому что его мнение совпадает с моим. Ему, как и мне, 1540/1541 нравится больше R-2Rок, а однобитная дельта нравится больше их всех.
