Страница 10 из 15 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 287
Тема: Вышел Prime Test CD #3
  1. #181
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Вышел Prime Test CD #3
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey Посмотреть сообщение
    Всё проще. Теория чисел и квантовая химия
    На каком языке пишешь? Кстати, что-то мне смутно припоминается, что есть какие-то открытые сообщества для распределённых вычислений. Но это алгоритмы должны быть с распараллеливанием (для распределённости) и разумным фрагментированием (чтобы задания не были уж слишком долгие).
  2. #182
    Аватар для Droog_Andrey
    anli, всё, что нужно было распределить, уже давно распределено Свои проги пишу на ассемблере в среде дельфи
  3. #183
    Я имел в виду что-то типа этого: http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=30932 Типа чтобы компьютер под рукой доставлял только удовольствие в деле исследования новых высот звукотехничской деятельности
  4. #184
    Droog_Andrey, поделись планами ! Если в планах что-то "роковое, блюзовое или просто хороший вокал", то я реальный подписчик, естественно не "за ПахВалу"...Если это будет качество, как в предыдыдущей подборке, "то як на мене, це вже дуже пристойно, а я далеко не "златовухий"" !
  5. #185
    classDfan, в планах пересмотреть диски №1 и №2 и скомпоновать из них один. В совокупности с сабжем и тестовыми дисками Linn Records и АМЛ получится более чем достаточный набор материала для тестирования.
  6. #186
    По треку №6.
    При очередном прослушивании (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1380410) выяснилось, что на этом треке присутствуют очень низкие обертона от большого колокола. На АС с нижней границей 16 Гц их слышно хорошо.
  7. #187
    Там нет таких обертонов. Низкочастотные звуки - это дуновения ветра.
  8. #188
    Совсем не похоже на ветер и звук этот появляется только вместе с большим колоколом. Мне показалось, что это даже не сам обертон колокола, а реакция помещения на него.
  9. #189
    Странно. Этого не должно быть. Похоже на артефакт аудиотракта
  10. #190
    Не думаю, просто на других АС и в менее подготовленной КДП этого может быть не слышно. Звук не очень громкий, но достаточно низкий.
  11. #191
    Наличие низкочастотных звуков прекрасно видно при анализе записи и слышно при её обработке ФНЧ.
    Вот сонограмма трека в низкочастотной области: http://www.primefan.ru/stuff/pict/zvon.gif
  12. #192
    Андрей, я не понимаю в ней ничего
    Кстати, с Ю. Макаровым, в его системе, но с моим усилителем, слушали еще несколько треков с Вашего диска, а именно:
    07 - Friend *n Fellow - This Love - насладились голосом по полной, запись очень понравилась Ю. Макарову.
    04 - Die Tontrager - Breaking Up - у меня сложилось впечатление, что вижу вокалистов на сцене, а не только слышу
    08 - The Ondekoza - Yamato - интересное ощущение: у меня дома барабан кажется очень большим по сравнению с АС, а на Монтанах его размер по идее такой-же, но из-за огромного размера Монтан большой барабан кажется не таким большим
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 28.09.2011 в 23:10.
  13. #193
    16 Hz ты не услышишь. И никто из людей.
    Я один раз негромко послушал - там в самом финале колокол большой качается - прям как виброфон. Джаз, везде джаз...
  14. #194
    У себя дома я на слух воспринимал 11 Гц, только это уже трудно назвать звуком, это такое переменное закладывание ушей
    По горизонтали время, по вертикали частота, цветом выражена интенсивность.
    07 - Friend *n Fellow - This Love - у меня сложилось впечатление, что вижу вокалистов на сцене
    Вообще-то там одна вокалистка, а не ансамбль вокалистов Может, речь о другом треке?
  15. #195
    На левинзоне слышно что ансамбль, а все прочие - не доносят!
  16. #196
    Да, это уже не звук, а восприятие, никак не связанное с ушами (разве что в обработке как-то участвуют и звуковые процессоры, типа как искры из глаз без всяких искр бывают ). И тут ещё момент. Действительно низкие частоты практически невозможно воспроизвести без гармоник. А вот по гармоникам уши тон "восстанавливать" могут. Даже без тона
  17. #197
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Проблема либо в записи, либо в системе- барабан там заметно отличается по размерам от пионерского ;)
    Наконец-то появляются первые предпосылки к именно техническому тестированию, а именно- размеры инструментов.
  18. #198
    Исправил, я местами их перепутал, когда вставлял скопированные названия из 1-го поста
  19. #199
    Почему же, с большего именно ушами и воспринималось.
    У меня гармоника была только вторая, и та уже почти терялась в шуме (около -40 дБ от первой):
    http://www.primefan.ru/stuff/pict/12hz.gif
    Впрочем, на этой спектрограмме скорее 12 Гц, но там по-разному было, и до 10 Гц доходило в зависимости от того, как открыта дверь в комнате Просто я из комнаты, двери и форточки сделал один большой резонатор, который "заводился" сильным ветром, дующим параллельно окну (по принципу флейты), и изучал, как слышны разные частоты. Когда я настраивал комнату на 6 Гц, слышно было лишь моменты наибольшей интенсивности, но микрофон показал, что именно в эти моменты существенно усиливаются гармоники и шум (турбулентность в форточке). А когда настраивал на 11 Гц, колебания было слышно независимо от интенсивности гармоник и шума.
    Фишка в том, что гармоники появляются в среднем ухе, причём чем ниже звук, тем выше их относительная интенсивность. Поэтому тут уже без разницы, будет на входе -40 дБ второй гармоники или -60 дБ.
    Последний раз редактировалось Droog_Andrey; 29.09.2011 в 00:39.
  20. #200
    Мне в личке тоже посоветовали по квартире походить А какой микрофон использовал? ECM8000 пойдёт? А то он ниже 20Hz не нормируется.
    Не, я имел в виду гармоники не в ухе, а в сигнале. Алдошина писала, что без тона по гармоникам (скажем, по второй и третьей) мы домысливаем основной тон, хоть физически его и нет.
    Сори, не понял фразу. Ну и "искры" без искр тоже глазами воспринимаются. Не думаю, всё же, что были причины выработать в наших мозгах ощущение тона 11Hz. Или 16 Hz. Давление, глаза из орбит, страх.. Но не тон.
