Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 237
Тема: Ищу владельцев Biema FW900/1100/1300
    Шъёрт в сапогах
    Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Ищу владельцев Biema FW900/1100/1300
    Уважаемые владельцы сабжа, нужна ваша помощь. Есть у меня Biema FW1300, у которой какой-то кулибин спер или выкинул весь оконечник, всунув вместо него самодельный усь на советских транзисторах, запитав от первого этажа. Есть желание и необходимость этот аппарат восстановить. Техподдержка Biema не отказала и выслала комплект схем, но проблема в печатке.
    Собственно, просьба к владельцам: Если вас не затруднит, отфотайте усилитель поподробнее, хотя бы общий вид и платы с расположением элементов, и выложите сюда или скиньте на почту abmike(at)tut(dot)by.
    P.S. Konkere, не переносите, пожалуйста, пока эту тему в поиск, т.к. здесь вероятнее найти владельцев.
  2. #161
    Шъёрт в сапогах
    По умолчанию Re: Ищу владельцев Biema FW900/1100/1300
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Не нужно эту серию ковырять. Убогие концы, пионеры несут в ремонт постоянно. В 330 всего 4 транзистора в канале на выхлопе, при питании +\-70В, класс АВ.
    Есть момент. Палят низкоомной нагрузкой. Добавляем еще по 4 выходника и аппарат неубиваем. Паспортную мощность, кстати, на синусе отдает без вопросов, а на 4 Ом и прилично больше (заявка 450, дает 550).
    P.S. А вообще Биема W110 дает наиболее качественный звук из всех опробованных мною усилков.
    ---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение в 19:56 ----------
    absasha, протестируйте его транс, если возможно.
  3. #162
    Цитата Сообщение от Andrew Voice Посмотреть сообщение
    Давайте поковыряем biema W330. Ну очень интересно!!!!
    Если очень интересно, то в чём же вопрос, могу. А вообще предложение такое: создать отдельную тему с тестом пром. проф. усилителей и их компонентов, в частности трансформаторов, дабы не флудить в других. Кому интересно - тот заглянет, кому нет - пройдёт мимо.
  4. #163
    Республика Беларусь, г.Гомель
    это смотря для чего использовать. я использую для драйверов. довольно неплохо звучит.
    сравнивал с 3051 на небольшой громкости, больше понравился W330 (ИМХО)
    ---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение в 22:08 ----------
    Расскажи, пожалуйста, подробней про модернизацию W330
  5. #164
    Belarus, Orsha
    Технологически добавлять транзисторы в эту конструкцию крайне неудобно. Кроме того, у этих усей нездоровая система охлаждения. У меня уси стоят в рэках вплотную, не люблю пустые места между приборами. С биемой W-серии так нельзя, там вентиляция через верхнюю крышку. И еще-нужно добавлять микросхемку на вход, в оригинале там несимметрия. Со всем этим букетом данная серия как-то неинтересна Насчет качества-не тестил в сравнении с другими усями, только лечил горку паленых. Вполне возможно, т. к. там традиционный АВ, без всяких коммутаторов.
    П. с. вот http://www.onlinedisk.ru/file/733258/ архив с печатками W220, когда-то не поленился срисовать. 330-то же самое, только питание повыше, и радиатор чуть здоровее.
  6. #165
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    Цитата Сообщение от LBeat Посмотреть сообщение
    Схемотехника QSC отзвучала на одинаковом уровне с остальными собратьями Н класса, за исключением мелких АС 8" + 1" с которыми от звука на СЧ захотелось застрелиться.
    Мда.... "дело было не в бобине"
    У мелкой АС, которую подключал к 2SC RMX и QSC PLX, была перепутана полярность подключения НЧ динамика, отсюда нестыковка с ВЧ полосой и блевотное звучание..... После покупки, разобрал эти АС , посмотрел что к чему и криво собрал.
  7. #166
    АР Крым
    Что то тема заглохла, перемотка транса дала результат!?
  8. #167
    Может не в тему, но ради этого вопроса новую создавать нет смысла )
    У меня есть усилок вернее отнял за долги ДД OMNITRONIC P-3500 может кто нибудь сталкивался с ним, в двух словах что он из себя представляет ? Если вещь хорошая то оставлю ) Включали на два ома он сразу задымел потом отремонтировали )) 1700 ватт Х 4 ОМ канал
  9. #168
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    10 транзисторов!! и задымел бывает же))
    ---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение в 23:08 ----------
    прочти номинал, очень интересно
  10. #169
    Старый знакомый Аватар для andreymaks
    Украина
    Стремный усь я бы не брал . +- 118в в АБ классе это как то не очень.
    На 2х и 3х этажник он не похож . там +- 24в собственные нужды наверное.
    Похож на обычнай Холтон на 5 пар.
    Там часом не 10 пар в канале выходников внизу вижу стоят еще резисторы мощные? Если так то может и 1700вт на 4ом ну все равно стремный,он будит грется как сковородка .
    Туда нада при 1700 ставить не вентилятор а турбину с самолета .
  11. #170
    Цитата Сообщение от Kaskad Посмотреть сообщение
    10 транзисторов!!
    двадцать на канал!
    И что там интересного я не очень разбираюсь в цифрах (
    и +- 115в и написано что класс П, и вообще где можно прочитать про классификацию усилителей ?
    Так оно и есть )
    На нем висели 4 суба по два на канал (1000 РМС) вроде не грелся а работал все лето )
    Спасибо за ответы
  12. #171
    модель транзисторов какая??фирма номинал
  13. #172
    Украина
    Это походу моторолы у меня на таких собран ,у вас выходит по 120$ на канал если 20шт в канал.
  14. #173
    АР Крым
ID:	134663А вот вам для всеобщего обозрения 50шт. транзюков на канал!!! класс АВ Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #174
    Друзья, ну хоть кто-нибудь снимите верхнюю крушку усилка Biema FW1300 и отфоткайте внутренности во всех ракурсах. Интересно же посмотреть...
  16. #175
    АР Крым
    Тема опять зашла в тупик!!!
    Где перемотанный транс???
    Где чудо???
  17. #176
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Где чудо???
    Вижу скушно всем уже стало
  18. #177
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Это на трансе такая напруга, на емкостях в БП поболее будет...
    ---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение в 19:38 ----------
    Это и есть калорифер
  19. #178
    Украина
    А как ваш 2х этажник,Вы кажется соберали по схеме МИТИСТБ.
    Мой летом не плохие результаты показал холтон , при 30ти градусов на улице 45 гр выходники.
    Кстати,узнал поразительную вещ. На усилитель амфитон было подано +-65в. Работает греется транс просадка из 60в аш 20в ну работает снял 100вт на 4ом , осталось заменить дитали на импорт и можно пускать на кросовер на ВЧ думаю 100вт на 8ом в канал потянит.А я думал его уже распаять.
  20. #179
    Украина. Одесса.
    Что значит как? Я его давненько уже собрал. На печатке от Димы. Он ее корректировал довел до ума. Все работает оч хорошо...
  21. #180
    Украина
    Что значит как?
    Интересует надежность,нагрев,звучание,сколько обошлась сборка.
