Страница 36 из 111 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #701
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    верхняя и нижняя часть дудки не радиальная??
  3. #702
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    нет, плоские, но образующая по траксисе пощитана. Можно конечно и их закривить, но возникают некоторые трудности в изготовлении.
    Последний раз редактировалось teege; 22.09.2011 в 12:45.
    С уважением, Артем
  4. #703
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    teege, точно трактриса? У меня экспонента по такой же системе так же выглядит, СЧ-рупор топа чуть ранее в этой же теме.
  5. #704
    Кострома
    http://niiar.com/images/stories/rupor/img12.gif
    рисунок для сравнения
    С уважением, Артем
  6. #705
    Шъёрт в сапогах
    По рисунку-то оно так, но раскрытие рупора считается таки по площади сечения, и если две стороны делаем плоскими, то раскрытие у двух оставшихся становится куда более резким, потому-то моя экспонента так и выглядит, а трактриса визуально смотрится в точности как пионерский горн. Хотя это все детали, и границы между этими двумя апроксимизациями весьма расплывчаты.
  7. #706
    Кострома
    правильно, если обрезать траксису, выдет практически экспанента
    С уважением, Артем
  8. #707
    Таганрог
    Vodoley, когда свои топы полностью соберешь,напиши отзыв пожалуйста.Важно узнать как звучат 12PLB76 и DE250 с вокалом.Думаю тоже на них собрать топы,правда с финансами пока засада
  9. #708
    Думаю что качество вакало будет зависеть не столько от мидбасовых динов, сколько от уровня реализации частотно/фазового разделения его с драйвером - кроссовера !!
  10. #709
    Msk
    mAxSpace, в точку!
  11. #710
    Любой дин, даже от Саункинг может вполне неплохо воспроизводить вокал если к нему грамотно "пришить" нормальный дрвйвер.
  12. #711
    Таганрог
    Ребят,ну подскажите как правильно это сделать,если не трудно.Прошу Вашего совета.
  13. #712
    В рамках одного поста не уместится и одной десятой доли основных моментов, скажем так нужно быть специалистом в этом роде деятельности, плюс иметь хорошо отстроенную измерительную базу.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 07.10.2011 в 17:30.
  14. #713
    Украина. Одесса.
    Уже собрал. Приехали драйвера с Англии. Долго ждал, но приехали. Сейчас все хозяйство у одного парня. Он их меряет, кроссоверы собирает и доводит до ума. Грамотный хлопец, да еще нафарширован измерительной техникой и программами соответствующими. Не могу дождаться результата. Обещал через недельку закончить. Когда будет все готово, обязательно поделюсь впечатлениями...
    Вот этим этот хлопец и занимается...
  15. #714
    Украина
    Испытал монитор на Беймовском драйвере ( и с родным рупором), если сравнивать с М200 ( в сателлитах стоит), то звук М200 меня расстроил.
  16. #715
    Кременчуг, UA
    MicxaelDu ,а чем именно М200 расстроил? А что за beyma`ский драйвер? Хотелось бы узнать разницу...
    Да там есть не слабый завал после 10-12 кгц в частотке М200.... без корректировки не обойтись.
  17. #716
    Украина. Одесса.
    Чем то все - таки расстроил...Вывод простой. Те параметры которые указываются в техническом паспорте, далеко не соответсвуют действительности...Думайте, решайте сами...
  18. #717
    Кременчуг, UA
    Vodoley, А причем тут параметры технические до звучания? Мощность, чуйка и так далее, не как не влияют на звучание, это конструктив самого драйвера вот это что влияет, типа материалов, геометрия и так далее, даже с каким рупором то использовался драйвер. А вообще как говориться сколько людей столько вкусов. На вкус и цвет все фломастеры разные =)))))))Мне вот вообще нравиться как звучат полимерные драйвера (полиестр и так далее материал подвижки).
  19. #718
    Одесса. Украина
    Eretik,не мешайте человеку 3,14здоболить
  20. #719
    Украина
    Растроил- естественностью передачи звука. Второй буду собирать сателит на М200, поменяю параметры фильтра, и послушаю.
    Пообщался вчера с знатоком Магов и пришел к выводу, делить нужно повыше, а подавать побольше мощи и тогда М200 должен -запеть. А я поделил 1300 -1500 Гц и ограничил мощу резистором, уменьшу сопротивление резистора, выкину один кондер и послушаю разницу. Чем сейчас и занят....
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 10.10.2011 в 11:22.
  21. #720
    Пермь
    сразу понятно, что фильтр толком не рассчитан. поэтому и не звучит.
