Страница 59 из 159 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1161
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    gross, да, видимо так и есть.
  3. #1162
    Crystalvox Doors от Гилёва:
    Твитер - Fountek Neo pro 5i: http://www.artmaydan.org.ua/fountek.html
    Рупорный драйвер - P audio SD 990N: http://music-market.biz/shop/i4099.p.audio_sd_990_n.htm
    Мидбас - Eighteen sound 10M600: http://www.usspeaker.com/eighteensound-10M600-1.htm
    Бас - P audio WN-18S: http://music-market.biz/shop/c626.wn_seriya.htm
    Взято отсюда: http://www.stereo.ru/forum/viewtopic...er=asc&start=0
  4. #1163
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    Где найти технические данные на этот дин?
    Да, как оказалось у Альф есть прикол, на очень маленьких громкостях не послушаешь.
    Я пробовал очень тихо, меньше 0,1вт, отлично играют, и хорошо стыкуются по чуйке c SONIDO SFR200a
    И совсем не требовательны к оформлению щита, звучат сами по себе отлично.
    Андрей Константинович
  5. #1164
    Если этих Вам недостаточно:
    диаметр in/мм18/460
    мощность RMS (Вт)400
    сопротивление (ом)8
    резонансная частота Fs (Гц) 30,8
    чуствительность 1 Вт/м (дБ) 97
    общая добротность Qts 0,235
    эквивалентный объем Vas (л)318,31
    максимальное смещение Xmax (мм) 4
    Частотный диапазон (Гц)40-800
    диаметр катушки (in)3
    материал магнитанеодим
    вес (кг)4,2
    то на сайте P-audio, наверное.
  6. #1165
    МО Салтыковка
    Самого главного для открытых систем нет, электрическая добротность....
    Нашёл: Qes=0,243, очень мало для ОЯ, надо больше 1...
    Этот даже лучше, чуйка больше.
    http://www.paudio.ru/downloads/WN-15S.pdf
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.09.2011 в 20:00.
  7. #1166
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а троелсы всякие на дельталайтах делают и радуются
  8. #1167
    МО Салтыковка
    Нашёл не дорогие динамики для ОЯ:
    http://www.discopro.ro/files/HP-15W-12S.pdf
  9. #1168
    Киев -мать городов Украина
    прямо скажем - это редкая удача. причем эти динамики с одинаковым успехом подходят под ОЯ, ЗЯ и вообще любое акустическое оформление. но лучшее, что с ними можно делать - это давить капусту, или иные соления - тем более, что недорого. шутка.
    но вот недавно я был в одном месте, где дины для Про-аудио ремонтируют с полным циклом производства и мы легко спланировали копию Альфы, только на топовых элементах. ну там магнит кобальт (благо горло крохотное), бумага - английская вроде, корзина литая, катух - на выбор.... как бы все возможно, а смысл?! так и ушел я оттуда гонимый ветром не заказав ничего. ибо хорошая штука, да никчемная....
  10. #1169
    Юра, тебе можно зарабатывать как писателю сатируку, типа Ильфа и Петрова)) Очень метко и едко, как всегда)
  11. #1170
    я сам в шоке молдавские ученые иногда делают удивительные штуки....
    а вот интересно если взять ведро высокодобротных 3" ШП-шек и установить их плотненько в панель, аналогичной площади как у Тса -около 2м2, какой звук будет? по идее площадь должна суммироваться и эффективность работы такого массива должна быть равна 1 дину суммарной площади.... но что то стремно пробовать. может кто уже делал?
  12. #1171
    по идее суммироваться будет только до опред. длинны волны.... Я не пробывал. Некоторые говорят - супер НЧ, другие уверяют что массив такого рода "мельчит" и слышно что играет куча недомерокв а не НЧ-дин...
  13. #1172
    тоже такое ощущение. но излучающая площадь огромна и ...длина волны там намного больше линейных размеров такого щита.... надо кого то спровоцировать на попробовать.
    один из моих кормильцев кстати разрабатывает эту тему уже несколько лет: http://www.philjonespuresound.com/products/?id=123 но по моему это пальцем в небо и потом для бас гитары, а это нам не нужно. так что актуально попробовать.
  14. #1173
    я филовские эти дела давно просматривал, у него и рупор такой есть
  15. #1174
    МО Салтыковка
    А Альфы, куда ещё можно воткнуть? Какое оформление им больше всего подходит?
  16. #1175
    какое я считаю оптимальным я показал. Андрей доволен. у других может быть другое мнение. это их проблемы.
  17. #1176
    взять ведро высокодобротных 3" ШП-шек........но что то стремно пробовать. может кто уже делал?
    Книга Шифман Громкоговорители Стр.123,124 (есть на этом сайте)
  18. #1177
    Мариуполь
    можно попробовать ПАС, по моим наблюдениям если есть некий "подпор" то звук Альф лучше
  19. #1178
    МО Салтыковка
    Главное, чтобы резонанс вверх не ушёл.
    А наоборот хотелось-бы самый низ приподнять...
  20. #1179
    Мариуполь
    проведите нехитрый эксперимент, ...при помощи двусторонего скотча акуратно приклейте на колпачки нижних в бафле динов по гайке М10, эта доп.масса даст некое расхождение с вехними по провалам пиков импеданса
    о результатах отпишитесь
  21. #1180
    алаверды анекдот:
    - Ученые нашли новый способ зачатия.
    - А чем старый-то не нравится?
    другими словами - а зачем? нам и так все нравиццо.
    ну а если припекло утяжелить подвижку, то советую не с фронтальной, а с тыльной и не 1, а 4 и не гайки М10 а картечь и не скотчем, а пластелином прилепить я так делаю для измерений -фэйс не порчу динамикам.
