Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Есть ли готовая микросхема?
    По умолчанию Есть ли готовая микросхема?
    Задача такая, как можно более простым и надёжным способом получить гальванически развязанный источник напряжения с низким внутренним сопротивлением, по напряжению равным напряжению питанию, питание в пределах 3-8V, возможно использование второго развязанного источника питания, для формирования выходного напряжения, но хотелось бы без него.
    Просто городить операционники с симметричными оптопарами не хотелось бы.
    Частый гость Аватар для растаман
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Есть ли готовая микросхема?
    [QUOTE=Attractive;1376831]Задача такая, как можно более простым и надёжным способом получить гальванически развязанный источник напряжения с низким внутренним сопротивлением, по напряжению равным напряжению питанию, питание в пределах 3-8V, QUOTE]
    т.е. отдающий приличный ток в нагрузку? и имеющий хороший КПД?
    Есть источники стабилизированного напряжениея в виде готовых узлов, вход - переменка а на выходе нужное напряжение..
    Видел американской фирмы, на разные стандартные напряжения и ток. Только давно это было, название фирмы не помню.. китaeзы должны их были клонировать, америкосовские стоили не хило..
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.09.2011 в 16:20. Причина: Оскорбление участников форума (дополнение от 01. 08. 2009)
    Если заявляется низкое выходное сопротивление, значит подразумевается что там не только напряжение, но еще и ток? Тогда это уже источник питания.
    Сколько конкретно?
    Гальваническая развязка, если нужно передать мщность - это трансформатор, т.е. одной микросхемой не обойдешся. Микросхем таких -туева хуча,в зависимости от мошности, размеров и других параметров.
    Есть также готовые модули, размером не сильно больше микросхемы, ихз делаю много фирм, например P-Duke (Powermate), Bennings, Meanwell, etc.
    Есть даже у Тексаса маленькие модулечки.
    Если же нужно передать сигнал - то это совсем другое, и тут масса вариантов. Например с одной стороны поставить ВЧ генератор, передать на другую сторону трансорматором и там выпрямить. Но все варианты без БП с другой стороны - не всегда применимы.
    P.S. Если бы ты более подробно описал задачу в целом, проще было бы что-то советовать.
    P.P.S. Недавно тоже нужно было передать пару управляющих аналоговых сигналов с контроллера в 4 гальванически развязанных места. Но у меня там в каждом месте были свои источники питания, так что было проще.
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    Задача такая, как можно более простым и надёжным способом получить гальванически развязанный источник напряжения с низким внутренним сопротивлением, по напряжению равным напряжению питанию, питание в пределах 3-8V...
    Посмотрите http://www.peak-electronics.de . У них есть разные модули (раньше это называлось ГИС), на разные мощности. В России (по крайней мере, в Москве) доступны. Одни из самых распространенных:5В вход, развязка, 5В выход.
    Задача такая, хочу построить гальванически развязанное токовое зеркало. То есть ток через задающий MosFET даёт напряжение на его затворе, которое я хочу "раскопировать" двум цирклотронам в затворы, что бы уйти от конденсаторов, и получить абсолютную термостабильность каскадов. Тем самым получить пару абсолютно термостабильных балансных повторителей. MosFET хочу применить тот же, что и в цирклотроне, и ток через него будет идти такой же, поэтому хотелось бы обойтись одним задающий MosFET и применить "копирование напряжения с развязкой"
    РФ ЛНР
    И греться он должен так же, а так не бывает (радиатор-изолятор-...).
    так радиатор общий, какой изолятор? ) Вы о том, что между транзистором и радиатором? Так они на всех транзисторах одинаковые будут.
    РФ ЛНР
    Attractive, имхо, удобнее было бы продолжать в "цирклотронной " теме. Если идея нарисовалась да оказалась не совсем бредовой, то надо проталкивать в сторону реализации, в данном случае - реализация цепей смещения с балансировкой, термостабильностью и т. д. В той бы теме и предложили бы "микросхему" если бы до этого дошло. А сюда... ну зашло 100 человек и вышло.
    Пробовал собирать - настраивать повторитель однотакт, стабильность тока покоя ( термо- и не только) наблюдал ?
