Страница 42 из 55 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1089
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #821
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    Знаю что от Rвх зависит, а как его узнать пока не знаю) Уж точно в симулятор загонять не умею такие схемы
    list1.xls
    Добавил список элементов, для ленивых энтузиастов.
    Я думаю стоит или не стоит лудить дорожки? фольга не толстая, это покупной китайский текстолит, если сравнить с отечественным совковым то у второго явно на глаз толщина фольги заметно больше. И по времени травления тоже разительно отличается, китайский макс 20 мин, старый из запасов ссср больше часа в старом растворе.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 07.08.2011 в 23:47.
  3. #822
    Ижевск Россия
    Дело постепенно двигается, уже запаял все смд, ушел весь рабочий день), за то отметил что ошибок в разводке теперь нету, на выходных полигонах если замерить сопротивления на резисторах 80ком сопротивление в обоих каналах составить 40ком, что соответсвует рабочей версии, из прошлых опытов.
  4. #823
    flipper
    Лудить надо, чтобы не окислялся.
  5. #824
    Ижевск Россия
    Поленился в розэ купать. Жаль конечно, что пришлось по питанию оу резисторы на выводные заменить, почему то не надежные продают смд, несколько раз сталкивался с тем что они выгорают.
  6. #825
    flipper
    Какая на них мощность?
  7. #826
    Если не лудить, можно покрыть дорожки лаком. Но полезно умощнить силовые дорожки (от питания до ИМС, от ИМС до выхода и землю от ввода питания до выхода на колонки) - например, напаять на них жилу от витой пары.
  8. #827
    Ижевск Россия
    0,084 Вт если брать 12в по даташиту 7мА потребляет ад8066. Но почему то 1ом резистр сгорел в изначальной версии печатки.
  9. #828
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Как он мог сгореть, R23, R26 должны сгореть первыми, может просто брак?
  10. #829
    Ижевск Россия
    R23/26 до стабилитрона там ток меньше потребляется. Вопрос в том сильно ли плохо выводные резисторы в цепи оу. Хотя менять уже поздно печать сделанна и почти собранно. Осталось включить и сказать что готова к повторению.
  11. #830
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    если они не в ООС, то не парься, ведь раньше только выводные и были ))
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  12. #831
    Ижевск Россия
    Просто они диназаврами на новой плате смотрятся))) Сейчас придумал, надо было резервирование сделать, 2шт 2х омных в паралель и все.
  13. #832
    От броска тока при зарядке конденсатора за ним, плюс могло быть небольшое превышение 12В и стабилитрон открылся. SMD резисторы имеют напыление резистивного слоя на верхней поверхности, нужный номинал делается царапиной поперёк на какой-то процент ширины - таким образом максимальное сопротивление имеет тонкий "мостик" посередине, на не прорезаной площади. Номинальную долговременную мощность резистор держит нормально, а вот импульсные перегрузки нет - тепло не успевает уйти с "мостика" через керамику.
  14. #833
    Ижевск Россия
ID:	131808 Пока на этом все остановилось, много дел с звуковой карточкой, и автошколой.
  15. #834
    Ижевск Россия
    А так без стаба отличный вариант на замену в разные активные ас, тк не дорого совсем. Подскажите какую керамику лучше между Vcc Vee под бок ад8066 поставить, в магазине максимум видел npo 0.033, но похоже и ее разобрали.
  16. #835
    Ижевск Россия
    Ну вот закончил, включил и сразу очень не понравилось, наверно что то не так, соберусь с духом померею через карточку звуковую. На фото вид с низу убрал 10н шунт и заземлил радиатор. Постоянки практически нет, стандартные 4.6мв для LMок. Питаю от +-21в после мостика. Ад8066 от +- 11в. Есть мысли что очень уплотнил монтаж вокруг ОУ и сыграла роль емкость, а может просто не заставить микруху играть прилично. Вроде бы все серьезно сделанно, кондерчики хоть и б/у но приличные, мостик из шотки, снаббер есть. Попробую на неделе без цобеля включить и катушки с резистором (забыл как эта цепочка называется). Что интересно, радиатор еле теплый. Первое мнение - попрежнему играет как мультимедиа.
  17. #836
    Ижевск Россия
    P.S. Ночью пришлось сбавить громкости до минимума, и тут понял что играет точно так же как в наушниках, значит просто уровень источника такой. Но все равно нету веса ни в голосе ни в инструментах.
  18. #837
    LM1876 - это не совсем то-же самое, что LM3886.
    У меня подобная схема работала на LM4765 - по видимому эта микросхема содержит только половину выходных транзисторов 3886-ой, при идентичной остальной части. Видимо это и определяет другие АФЧХ с разомкнутой петлей ООС. Графики в датащитах для LM1876 и LM4765 - практически идентичны, так что Вам, возможно тоже подойдут мои номиналы.
    Для корректной работы я в числе прочего уменьшал ~вдвое конденсаторы от инвертирующих входов 8066-ой и 4765-той на землю. Это те конденсаторы, что стоят последовательно с резисторами в 220 и 510 ом. Вместо 390 и 100 пФ стоят 200 и 50 пФ, соответственно.
    Не факт, что неподоходящая частотная коррекция является причиной Ваших сложностей, но попробовать, ИМХО, стоит.
    Кстати, проблемы с резисторами питания ОУ решены или просто поставленны более мощные резисторы?
  19. #838
    Ижевск Россия
    На фото видно, поставил выводные, кроме первых после больших банок, решил сразу так сделать что бы не парится с качеством смд. Ок попробую, придется в магаз съездить. У меня некотрые резисторы отличаются от схемы, тк таких просто нету в продаже, точно не помню, вроде вместо 40ком-39, 80к-82к. С утра включил на макс, не нравится контроль динамика на низах, с 4766 по даташиту и большой емкостью 12000мкф гораздо лучше, в этом плане.
    ---------- Добавлено в 07:31 ---------- Предыдущее сообщение в 07:27 ----------
    А LM3886 не стал трогать, по причине того, что придется делать два отдельных усилителя и все выйдет намного дороже и все может запросто слить усилителю на рассыпухе.
  20. #839
    flipper
    Это вообще не при чем.
    Чего ждать от мелкосхемы особого в этом плане.
    Цобель на АС приделай. Только номиналы там получаются немного конские.
    И таки сольет
  21. #840
    Выводные или обычные - разницы в питании нет. Вопрос был, по сути о нормальности режима ОУ. Какой там ток? Она действительно потребляет ~15 мА или с ней что-то настолько не так, что резисторы сгорают?
    С понятием "контроль на низах" стоит быть осторожнее. Есть большие подозрения, что до собственно контроля не доходит.
    а) Входное сопротивление схемы ~2 кОм - не всякий источник такое отработает, особенно если у него на выходе электролиты. Их емкость, по-хорошему должны бы быть микрофарад 50 или больше. В этом данная схема критичнее датащитовской.
    По хорошему нужен буфер, причем возле самого ОУ - чтоб оба входных резистора подключались напрямую к выходу буфера.
    б) (смотрим датащит) Выходной каскад 1876 просто не вытягивает 4-омную нагрузку. То есть при такой нагрузке микросхема начинает ограничивать ток (даже на активную нагрузку) раньше чем "закончится" питание. По сути, ~ 20 вольт это разумное напряжение питания для 4-х омной нагрузки. Реальные АС - нагрузка сложная и для них даже такое питание оказывается избыточным. Это не значит, что напряжение питания нужно снижать, просто мощность будет меньше ожидаемой.
    в) Ожидаемая мощность, кстати, тоже совсем невысока. Если-бы 21 вольт питания был стабилизированым, то и тогда максимальное напряжение данного ОУ (на 4 ома) было-бы 14 вольт. А учитывая просадку БП (вольта 4-ре), да пульсации на емкости БП (еще пара вольт), от 21 вольт питания "на максимуме" останется вольт 15-17, что и даст максимальную выходную амплитуду на 4-х омах вольт так в 8-10. Десяток ватт нескаженной мощности зачастую оказывается просто недостаточным, потому громкость выкручивается побольше, а какое там впечатление "контроля на НЧ" получится, когда усилитель выдает неизвестно что..
    А вот при условии корректной работы (когда не подсаживается питание, нет "подрабатываний" внутренних защит, перегруза и т.п.), имхо, эта микросхема вполне может обеспечить "идеальное" качество звука, в том числе и "контроль на НЧ".
    Последний раз редактировалось ViktKors; 16.09.2011 в 14:08.
