Нестабильным током покоя. В истоки нижниих полевиков надо воткнуть по резистору ~10 Ом и биас сделать раздельным, чтобы отбалансировать токи плеч. Схему балансировки можно позаимствовать из ламповых пушпульников. Затворы блокировать на землю кондерами.
Непонятна идея источника питания
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение в 19:27 ----------
Его недостаток - невозможность работать в иных классах, кроме А
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение в 19:29 ----------
А это значит, либо высокоомная головка, либо ток покоя несколько ампер. На какую мощность расчитываешь?
---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее сообщение в 19:29 ----------
Тут, имхо, больше цирклотрон подойдет
Какой ток через мосфеты, формирующие смещение?
Ток задаётся токовыми зеркалами, резисторами (лампами накаливания) источника питания, в данном случае, если считать сопротивление FET*а в зеркале 0.8 Ом, то ток через каждый FET будет 50V/(3R2+0R8)=12.5А. Эта схема не для сборки, а для демонстрации принципа, естественно её параметры перед сборкой следует выбрать под себя.
Так лампочки ДРЛ наверное
---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение в 17:23 ----------
В цирклотроне конденсаторы на входе тоже не обязательны. Или речь о БП-электролитах?
---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее сообщение в 17:24 ----------
Если так, можно попробовать мост
Говоря вообще, если очень хочется горячего, простого и балансного, нужно бы ознакомиться с Super Symmetric Пасса. Игрища со смещением не нужны, токовый режим выставляется легко, постоянный ток потребления, в нагрузку что угодно можно пихать - сопротивления, лампочки, дроссели...
а ссылку?
anli, гугл вот что выдал: http://files.coloribus.com/files/ads...mall-31227.jpg
Покажи пожалуйста рабочую схему, построенную по упомянутому тобой принципу.
Странно. Мне он выдал это:
http://www.passdiy.com/pdf/zen-v6.pdf
http://www.passdiy.com/pdf/zen-v7.pdf
Наверное, у нас разные гуглыЭто его статьи из серии Zen-ов.
http://www.passlabs.com/pdfs/articles/susy.pdf, если я правильно понял.
Чессно говоря, не понял идею с патентом. Ну сломанный каскод с комбинированной ООС и что?
