Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Мостовой выпрямитель в блоке питания УМЗЧ
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Мостовой выпрямитель в блоке питания УМЗЧ
    Заинтересовала схема мостового выпрямителя на мосфет ключах Нажмите на изображение для увеличения.
    Эти две используются для низкого напряжения. А мне требуется переменное напряжение порядка 40-50-ти вольт. Есть несколько идей по коррекции и доработке этих схем. Привлекает низкое сопротивление перехода и возможность переключать полевики в момент перехода через ноль. В отличии от диодов 0,7-1,5 вольт от нуля.
    Встречаются схемы с использованием встроенных диодов и шунтированием переходом СИ транзистора - эти не годятся.
    ВейвКорп - это тоже я.
    По умолчанию Re: Мостовой выпрямитель в блоке питания УМЗЧ
    не обязательно для двух напряжений, обмотки можно сделать и на половину рабочего тока. а на таком включении потери в два раза меньше чем у моста, е если использовать диоды шоттки вместо обычных диодов то примерно еще в 2 раза меньше.
    если взять полевики, то например у irf48z, irfp4905 минимальное падение 0,1 вольта, без нагрузки, с задранным напряжением затовра до 15 вольт. в мостовом включении минимальные потери 0,2 вольта. если сравнить с mbr20200 то у него падение при комнатной температуре 0,5-0,6 вольта при 1А. причем пусть себе греется наздоровье, падение будет только меньше (а у полевика с нагревом наоборот падение больше). т.е. наэкономим 0,4 вольта х 1ампер = 0,4 ватта. схема управления мостом больше сожрет.
    но эти полевики низковольтные.
    если использовать не такие сильноточные транзисторы, а irf640 например, то у них падение 0,2 вольта. выигрыша по сравнению с диодами вообще не будет.
    если использовать и сильноточные и высоковольтные транзисторы, типа irfp4227, 4268 то конечно можно получить выигрыш по сравнению с шоттки, который в 40-50вольтовом 1А пременении выльется максимум в 1-2%. но думаю, что на перезаряды затворов и схему управления больше понадобится энергии.
    кстати вроде у TI или IRFа было целое семейство готовых контроллеров для синхронных выпрямителей, причем со встроенными емкостными преобразователями, что-бы не заморачиваться с P-канальными полевиками.
    на 10ки ампер надо стремится к диодам с большими кристаллами. полевики тоже расплавятся, они хорошие пока холодные. например на фотке DSS60-0045. 2Ампера, а мы еле теплые. при комнатной температуре падение 0,25вольта, чуть теплый где-то +37 уже 0,239Вольта. а они у меня трудятся в 40амперном блоке питания, на радиаторе от компового БП. градусов 80-90 где-то, но это сущая ерунда для такого решения. греются специально, что-бы было меньше падение. до предела в 150 градусов еще далеко
    Vertual, - дельный мужик! Респект
    напряжение какое при таком токе?
    Просто, как я понимаю, высоковольтные шоттки каскадируются для работы с высокими напряжениями. И, в итоге, получаем большее напряжение падения, кратное примененному количеству переходов Шоттки. Хотя, вижу, есть, например 16CTQ100 с падением 0,58 В при 125 гр. и 8-ми А. Наверное, что-то новое. Думаю сопротивление перехода мосфета может сыграть хорошую службу, оно будет смягчать пиковые токи. А диод при включении имеет малое сопротивление. Конечно, если его сопротивление тупо посчитать исходя из падения напряжения и тока то получится большое, а если по разнице падений при разных токах вычислить - очень малое.
    Я поищу
    это интересно. Если кто точно знает - подскажите.
    А в остальном - просто собрать нужно и промерить всё и вся, взвесить результаты. Характеристики у такого выпрямителя другие, и это может пригодиться.
    irf всетаки отдельные синхроны делает https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/...N=0+4294841695 но нет мостовых синхронов. и как по мне это разумно.
    там-же в даташитах расписан принцип работы.
    может для питания трамваев/троллейбусов/метро/электровозов есть смысл в мощных управляемых тиристорах или IGBT в мостовых схемах, но не в легкой бытовухе.
    я практиковал для питания светодиода cree xpg током в 1А при напряжении около 3В. но это однотактник и просто были транзюки от материки где в соик-8 два полевика. для обсинхронивания понадобился всего один биполярный транзистор и пара резистров. КПД с 86 до 95% поднялся, по сравнению с подключенным затвором у выпрямителя или нет. думаю шотка где-то по середине оказалась бы.
    и 99% преобразователей на видеокартах и материнках это однотакные синхроны. это действительно дешево и эффективно. особенно с токами в 50-100 ампер при напряжении около 1 вольта.
    40 ампер 18 вольт, потом импульсный стаб до 12 вольт.
    про каскадирование шоттки я не слышал, падение как-то больше связываю с рабочим током.
    вот например 200вольт 300 ампер при падении 0,8
    http://www.ixys.com/Product_portfoli...Easpx%3Fi%3D34
    жаль графов нет, что-бы посмотреть что он может на более низких токах.
    там-же http://www.ixys.com/Product_portfolio/power_devices.asp раздел rectifier bridges для общего развития
    Проверил работу первой(из Электор) схемы. При входном напряжении 6. 15 вольта, выходной емкости 1000 мкФ и токе нагрузки 0.42 ампера выигрыш в 0.5 вольта(Uвых=7.5 вольта) по сравнению с мостом на Шоттки. Схема, вроде, симметрична. Однако, напряжения на затворах P и N-канальных полевиков разные. Интересно, почему.
    У них разное напряжение открывания. Я сужу по IRFP240/9240. На которых разница достигает пол вольта.
    50N60, 50P60.
    Цитата Сообщение от ilyata Посмотреть сообщение
    50N60, 50P60.
    С любыми P и N канальными парами будет одинаково. Это, насколько помню, издержки технологии. Сначала создали N канальные, и создать П-канальные удалось только с какими-то технологическими изворотами, в результате которых П и Н канальные имеют разное сопротивление в открытом состоянии и разное напряжение открывания.
    Скорее всего разные уровни на затворах из-за примененного ОУ, LM324.
    Или дело в схеме сравнения из за разницы резисторов делителя.
    Нет, резисторы 1%. Проверял коэффициент деления без ОУ на DC.
    Здесь, всё таки, есть обратная связь по напряжению, поэтому разница в напряжении на затворах должна быть.
    Еще один пример применения. 36 вольт переменки, 2.5 Ампер. 33 милливольта падение напряжения. Схему взял из журнала Радиолоцман, июнь 2011 год.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140053 немного изменил, добавив цепь питания из диода, конденсатора и стабилитрона. Резистор должен быть другого номинала, я его не считал, схема для ознакомления.
    как бы теперь из этого мостовую двухполупериодную схему сделать из предыдущей...
    Обычный диод, когда-то, - тоже считался сложным устройством.
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Не нужен весь этот огород, вам ссылку выше давали, микрули доступны и удобны в применении, как мостовой синхрон реализовать, можете почитать здесь:
    http://www.compeljournal.ru/enews/2009/12/7
    thickman, thank you!
    ---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее сообщение в 12:36 ----------
    предидущие ссылки были годны только для импульсников.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    от помех переключения обычных диодов вы не избавитесь,но приобретёте новых ввиде паразитных переключения двух плеч
    http://www.compeljournal.ru/images/a.../855/ris12.jpg
    + медленные диоды полевиков будут также работать..
    и если дело не в кпд-забыть синхроны, как сон страшный.
    Диоды тоже порядочно генерят помехи. Все решаемо. З.Ы.: Руки бы еще взяли и сделали бы...
    Мск/Сочи
    тоже не есть также
    Картинка снята с резистором в качестве нагрузки. Т.е. с нулевым напряжением ИС. С конденсатором схема будет вести себя по другому.
