Страница 37 из 83 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #721
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    Я делал. В качестве I/U были трансы, сначала EAG, потом Sowther. Звук так себе. Видать гармонизировал плохо. Трансы потом я продал, а сама плата где-то в хламе валяется.
    А какие емкости ты применял?Рекомендовали побольше штатных 0.1 мкф и максимально качественных.вот я идумаю насчет осконов на 4.7 мкф+0.1 X7R,кроме того интересно выводы 16,17, на которые вроде стоит повесить кондер 470 пик,хотя вроде работает без него
  3. #722
    Сколково
    Разные. И полистирол, и полипропилен, и даже блекгейтами обвешивал. Один фиг...
  4. #723
    Piter
    Приемники и передатчики
    Необходимо выводить I2S, а заводить тактовую частоту. Хочу такой приемник и передатчик, чтобы в одну сторону три линии, а в другую одна. Конечно есть SN65LVDT14(41) от Техасцев, но у него 2 проблемы:
    1. Халява от Техасцев в Питер не доходит.
    2. Очень высокие требования к точности печатной платы. (корпус TSOP)
    Если вдруг ничего подходящего нет, можно ли не передовать БитКлок? Может можно его как нибудь внутри ПЛИСки получить? (из основного клока или из LR)
  5. #724
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    с таможней у вас там действительно туго.
    требования к плате очень даже обычные. вполне реально сделать самому.
    ПЛИСка в этом случае отстойное решение (да и не совсем понятно что хочется от нее)
  6. #725
    Piter
    ditter,
    Попробуем. Все равно для 1896 плату делать.
    Посмотрел efind.ru
    Две LVDT обойдутся в 400р. (кошмар), а Аналог свои ADMки нахаляву шлет. Но их 8шт надо. Вот делема. Монетку бросить чтоли?
    [ADDED=ZugDuk]1101199701[/ADDED]
    Хотя нех__ тут бросать. Вот еще свои кровные буржуям отдавать. Конечно выбор в пользу ADM-ок.
    В принципе есть еще компромисное решение:
    Отечественную микруху для передачи трех сигналов в одну строну и одну ADM-ку для тактовой частоты. И того 4 микрухи. Наши микрухи наверно будут в ДИПах, это хуже, чем SOIC. Дырки сверлить придеться. Ну это ничего, зато буржуи от меня ни копейки не получат.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 23.11.2004 в 11:48.
  7. #726
    RUS
    а чито аналог тоже делает комбинированные LVDS ? как называются ?
  8. #727
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Нет Майк они не делают ЛВДС. Они RS485 выпускают...
  9. #728
    Piter
    А мне RS485 подойдет? Оно бесплатно?
  10. #729
    А ты какие хотел заказывать???
    Мне же подошли...
  11. #730
    Сколково
    ZugDuk, блин, ё-моё, ну неужели тебе 400 руб жалко? Я понимаю если бы еще что-то дефицитное было, а тут 485-ые на халяву заказывать :twisted: :twisted: :twisted: К буржуям тоже надо относиться по человечески и не клянчить на халяву то, что можно на каждом углу купить
  12. #731
    Piter
    Да я вообще то больше в шутку все написал RS485 купим так.
    А чем отличаются:
    LVDS
    LVDT
    RS485
  13. #732
    Инженер Аватар для Lynx
    А чем отличаются:
    LVDS
    LVDT
    RS485
    Уровнями сигналов, скоростью передачи\приема, степенью зпщищенности от синфазных помех, принципом организации интерфейса (токовый\потенциальный).
    С точки зрения минимального искажения длительностей сигналов самый лучший дифференциальный интерфес - это ЭСЛ. По джиттеру LVDS уступает ему в 3...10 раз, стандартные RS485 приемопередатчики - в 5...20 раз.
  14. #733
    Piter
    ЭСЛ значит лучше всех?
    Твою схему:
    "ЭСЛ приемопередатчик цифровых сигналов 50 Мб/с"
    я видел. Хорошая схема, только питание 2-ух полярное. А то хорошо бы было: Микруха, которая в одну сторону 3 сигнала шлет и ADM-ка для приема тактовой частоты.
  15. #734
    Это же на старых стандартных ЭСЛках. Сейчас Моторола делает целое семейство ЭСЛ-трансиверов и интерфейсов для скоростных сетей передачи данных. Они требуют только одного питания (положительного или отрицательного, в зависимости от семейства) и обеспечивают потрясающее качество и помехоустойчивость передачи данных.
    Да.
  16. #735
    Иваново
    vizzy, У тебя подтяжка 1,5к на Data+ стоит ??? Если стоит то должно распознавать. А дальше, после небольшого секса с виндой, все должно работать
    Стоять-то оно стоит, но виндовоз пишет "Устройство не распознано".
  17. #736
    Сколково
    Какая винда стоит???
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 26.11.2004 в 08:35.
  18. #737
    Ru
    Может кварц не на той гармонике завёлся ?
    Ещё попробуй на другой "матери" или внешнем PCI контроллере.
    Некоторым из них отклонения частоты твоего устройства могут быть "по барабану" и всё зафурычит.
  19. #738
    Ru
    Что за микросхемы ?
    С питанием +3.3В бывают ? А в России ?
    И зачем суперкачество передачи, если даже SPDIF ухитряется "бит в бит" передавать ? Особенно при наличии реклока и обратного канала с тактовой частотой.
  20. #739
    Сколково
    2 Lynx:
    Дмитрий, ты еще не пробовал новые AD1940 в качестве ЦФ ? Что-то никак не могу разобраться, как их программировать, вернее где найти нужный софт для этого.
  21. #740
    Нет, не до этого сейчас, на работе слишком много дел. Может после нового года руки дойдут.
    Эта фраза несколько непонятна. SPDIF - детерминированный протокол, он не может передавать не "бит в бит", что при наличии реклока, что без него. Просто при реклоке устраняется джиттер востановленного тактового сигнала, возникающий в ГУН петли ФАПЧ восстановления такта.
    См. выше - для скоростных сетей передачи данных. Интересно было бы посмотреть на SPDIF для потока в пару ГБ/с
    А в общем и целом - зачем что-то "ухитряться", когда можно простейшим образом передать три сигнала в ЦАП и один из оного посредством 4-х витых пар и разъема DB9
