Страница 4 из 44 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 861
Тема: Винил корректор
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Винил корректор
    Назрела мысля о сем чуде! Кто чего скажем?
  2. #61
    Забанен (навсегда) Аватар для BearMan
    По умолчанию Re: Винил корректор
    Цитата Сообщение от aal
    2 Gajdar
    Я могу заказать изготовление.
    Цену можно узнать за дец полную. Сколько слоёв максимум, маска паяльная, формат файла, скорость, материал платы, форма оплаты.
  3. #62
    Аватар для igorkuz
    Gajdar, Статья есть. У меня есть этот журнал. Вот сканера нет. Если надо, могу попробовать сфотографировать.
  4. #63
    Привожу пару графиков с пояснениями.
    • Тип файла: pdf 1.pdf (35.1 Кб, Просмотров: 1151)
    • Тип файла: pdf 2.pdf (34.8 Кб, Просмотров: 819)
    Последний раз редактировалось AXE; 09.02.2006 в 18:29.
  5. #64
    Краснообск
    igorkuz, спасибо, я уже получил скан от добрых людей))
    AXE, А я вот не понял немного, это коммерческий промоушен Ваших изделий с Агеевым??? Если нет, то тогда просим схемотических решений, пояснений автора и хотябы скан платок ) А если таки коммерческое мероприятие, то тогда лучше перенести ето в соответствующую ветку "куплю-продам".
  6. #65
    Gajdar и другие.
    На базе того, что уже выложено можно было уже давно без труда собрать себе аналог.Ну, надо оставить хоть немного места для умственного процесса. Специфика сайта обязывает. Коммерческий вариант включает управление изменением и подстройкой RIAA на микропроцессоре, свой блок питания и встроенный усилитель для наушников. И потом, где вы видели, чтобы чисто коммерческое изделие так продвигали?
    Gajdar, если совсем "беда" я готов лично с вами "поделиться" схемой. Напишите в приват.
    Последний раз редактировалось AXE; 09.02.2006 в 14:38.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Цитата Сообщение от Немного звукотехник
    Второй стороны печатки не видно
    И зачем тантал в питание? Он же шумит, по мнению некоторых.
    1. А зачем смотреть то, на чем ничего нет Там одна земля.
    2. По мнению некоторых, Земля плоская и стоит на трех китах
  8. #67
    Теперь часть видно.
  9. #68
    Краснообск
    Тантал надо брать с запасом по питаию раза в три. Тогда и не будет ничего шуметь.
    Шум тантала - тепловой. При высоких токах и блиских к граничным напряжениях, в обьемно порситом наполнителе начинаются локальные пробои (растет ток утечки)- что и проявляется как треск и шум в звуковых трактах. Когда на 5 вольтовых линиях ставить 16 вольтовые или 25 вольтовые танталы по питанию.. то работать они будут думаю даже лучше чем хорошие электролиты, зашунтированные пленокой, так как рабочие частоты тантала мегагерцы и фильтруют они лучше простых электролитов. для 12 вольт уже нужно бы вольт на 35 танталовые кондеры.... И скажем AD811 нужно уже ставить уже Осконы.
    Не нравится Осконы - ставьте Блекгейты.
  10. #69
    Ru
    Судя по фото, там установлены 100*16В. И микрофарадная нестабильная керамика.
    AXE, а можно список деталей обнародовать?
    Сравнил бы ещё кто искажения+шум, если тантал заменить на алюминий-органические, например Elna PVH, а керамику на пленку Panasonic ECHU.
    И будут ли преимущества у дорогих не SMD BG FK + Wima FKP?
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 13.02.2006 в 10:18.
  11. #70
    Величина необходимого запаса зависит от качества. Хорошие западные танталы (как раз Epcos, AVX, да и многие другие) вообще не требуют этого запаса. Проверено на партиях в десятки тысяч штук.
    Кстати, танталовые конденсаторы существуют и в исполнении с пониженным ESR, оно почти того же порядка что у алюминий-органических (Oscon).
  12. #71
    Сначала мы пробовали в питание “обычные” ЭК Elna “DuorexII”,”Cerafine”,”Silmic”;Panasonic “Pureism”, FC. Этого “добра” у нас хватает. Но их применение в данной ситуации оказалось лишено всякого смысла, а габариты увеличивало в разы. - не знаю,что это означает,но очень здорово...
  13. #72
    Ru
    Все их вручную паяли?
    А что скажете про эту ветку: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2892
    Да, а зачем АЧХ подстраивать?
    Измерялось ли увеличение помех от работы процессора?
  14. #73
    Краснообск
    И не мудрено, что производители современного компутерного хайфайаудио железа вовсю используют танталы на своих топовых дорогущих аудиокартах. Для рынка домашнего хай-фая, танталы как табу.. поэтому никто и не ставит - кто же возьмет то эту дешевку?
    Наши старые совквые танталовые и ниобиевые конедры (покрайней мере новосибирского конденсаторного завода) мы так и проверяли, когдя я работа в конторе, производящей оборудование по проверке и настройке радиостанций - брали партию и проверяли её на токи утечки, шумы и стабильность при повышении напряжения питания, тепературы токов потребления основной схемы. Вот - тогда и выяснилось, что повышение напряжения питания, увеличивает количество шумов за счет увеличения тока утечки (причина как раз и есть увеличени локальных пробоев в обьемнопористом.. электролите ) и этот хруст было видно на осциллографе...
    Если брать с запасом и (или ) новые современные - то они не хуже, а может даже и лучше электролитов за счет высокой граничной частоты работы )))) и габаритов, а по фильтрующим возможностям, они думаю не хуже чем даже осконы...
    Едиственное - не знаю как они поведут себя на сильноточных местах... mj;t начинали греться и хрустеть.... там уже надо ставить даже не ЛовЕSR а Хайкуррент риппле кондеры, так как низкоимпедансные больщие токи пульсации гасят плохо.. (наверное приминительно и сейчас к всякого рода мощным буферным каскадам для усилителей для наушников)
  15. #74
    Ru
    Глянул фотки платы Lynx2 - на все входные и выходные ОУ стоят общие 2 шт. алюминиевых 85-градусных Nichicon UG 1000*16, а около конвертеров танталы на 10В в 5В цепи.
    Наверняка выбраны из соображений надёжности, чтобы не сохли рядом с горячими микрухами.
    P.S. Объясните про ток утечки оксидных кондёров по формуле C*U - напряжение в ней берётся номинальное или реально приложенное?
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 13.02.2006 в 14:39.
  16. #75
    Напряжение номинальное, а формула к реальной жизни большого отношения не имеет - это просто отмазка изготовителя как критерий признаваемого им брака. Реально у хороших конденсаторов утечки при комнатной температуре на два-четыре порядка меньше.
  17. #76
    1. Паяли естественно, в печке, хорошо что свинцовым припоем. Тантал танталу, естественно, рознь - они и по назначению отличаются, потом, если он долго пролежал на складе, нужна подформовка (выдержка под пониженным напряжением).
    2. Изделие с процессором гораздо сложнее и дороже, зато позволяет выстроить АЧХ с любой характеристикой или по тест-пластинке. А для любительских целей дома это неоправданно дорого. Приведенная здесь поделка пусть и не гибка (RIAA-78 и точка), но в стандартных условиях ничуть не хуже, а проще и дешевле на порядок.
    Последний раз редактировалось sia_2; 14.02.2006 в 15:45.
  18. #77
    Изделие "К" в работе.
  19. #78
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    А схему мы всё же увидим? Вроде писали, что ничего секретного нет...
  20. #79
    Да. Как выйдет статья.
  21. #80
    Аватар для igorkuz
    Пришли AD745 и LT1010 и LT1028 вот ужо забабахаем!!!
    Нашел схему вот с такими параметрами
    Шум - 81 дб
    Гармоники - 0.0023 %
    да еще с интергратором на OP97!
    Радиохобби 2004 № 2 стр.18 рис. 22
