Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 237
Тема: Ищу владельцев Biema FW900/1100/1300
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Ищу владельцев Biema FW900/1100/1300
    Уважаемые владельцы сабжа, нужна ваша помощь. Есть у меня Biema FW1300, у которой какой-то кулибин спер или выкинул весь оконечник, всунув вместо него самодельный усь на советских транзисторах, запитав от первого этажа. Есть желание и необходимость этот аппарат восстановить. Техподдержка Biema не отказала и выслала комплект схем, но проблема в печатке.
    Собственно, просьба к владельцам: Если вас не затруднит, отфотайте усилитель поподробнее, хотя бы общий вид и платы с расположением элементов, и выложите сюда или скиньте на почту abmike(at)tut(dot)by.
    P.S. Konkere, не переносите, пожалуйста, пока эту тему в поиск, т.к. здесь вероятнее найти владельцев.
  2. #121
    АР Крым.Симферополь.
    По умолчанию Re: Ищу владельцев Biema FW900/1100/1300
    Да всё выходит, просто пока нет свободного времени, но мне и не к спеху - на следующее лето...
  3. #122
    Шъёрт в сапогах
    Этот цирк начинает поднадоедать.
    Василий, специально для вас тест усилителя в момент запуска этажа на слух. Дополнительно к видео с цифровика прилагается запись аудио более высококачественным трактом в формате FLAC 24bit 96 kHz, т.к. ютуб перекодирует аудиопоток и полученное качество сильно маскирует "помеху". 1 канал, нагрузка резистором 4 Ом, контроль искажений параллельно подключенным драйвером через резистор 2,2 кОм. Специально использован именно драйвер вкупе с таким ослаблением уровня, чтобы полностью исключить возможные посторонние искажения с акустической стороны, затрудняющие распознавание сабжевых.
    В следующем вашем сообщении ожидаю конструктивные мысли на тему решения проблемы или хотя бы предложния по установлению ее источника.
    Предупреждаю: если вы продолжите меряться длиной щупа осциллографа и хамить остальным участникам форума - я закрою тему.
    • Тип файла: flac Audio.flac (16.45 Мб, Просмотров: 359)
    Последний раз редактировалось The Lamer; 11.09.2011 в 01:56.
  4. #123
    Львов Украина
    И чем ты меня удивил? Похожая картинка есть на моем фото-только значительно меньшего уровня.
    это на 8Ом,а вот на 2(правда 2х этажный вариант
    Твой друг писал тут,что он умеет это исправить.Давай - потом покажешь результат,если он будет.
    Кстати на видео я не видел никаких сетевых фильтров по цепям питания усилителя
    Последний раз редактировалось VASILI; 11.09.2011 в 08:52.
  5. #124
    АР Крым
    А давайте вы устроите тесть всем Украинским производителям! Ну так чтоб не обидно было! Поливать так всех REC, PROst, PARK, и тд. Ну и европейских производителей не оставляйте в стороне!
    Тот щелчок на вч в живой работе не критичен! Тем более что в прокате такие щелчки не только от усилителей бывают
  6. #125
    Андрей81, это Ваш аппарат на аватарке ? Где его можно услышать в нашей автономии -)))?
  7. #126
    The Lamer, - РЕСПЕКТ! Тут уже точно не отобразить искажения осциллограф за штуку вечнозелёных не поможет.
    Уважаемый метролог Василий, может хватит перевирать мои слова? Коль уже заговорили о возрасте, то Вам, в Ваши то годы врать ну совсем не к лицу. Ладно что уже не оперируете ни одним техническим понятием, ни одного поста по существу, ни одного фактического технического подтверждения слов, но говорить то, чего небыло... Я не говорил что умею это исправлять, было сказано что я хочу найти проблему, которая точно кроется в полевике и системы управления с компаратором, на что Вы сказали свою коронную фразу:
    Какая проблемма может быть в полевике- это ж ключ,
    А если ещё сопоставить с Вашими словами что в полевике проблемы быть не может, а вот в диоде - без проблем, то.... пардон...
    А в прокате все тоже используют фильтры мощностью хотя-бы в 5 КВт, способные полностью исключить любые наводки из сети, или маленькая катушка с конденсатором в китайском фильтре уберёт искажения на выходе из усилителя?
    А теперь позвольте выложить результаты теста трансформаторов усилителя 2SC4451, дабы развеять сомнения по поводу реальной синусоидальной выходной мощности усилителя.
    И так, использованое оборудование: измерительный комплекс К540, латр АОСН-8-220, трансформатор тока (комплектный от К540) УТТ-5М - режим с коэф. трансформации 1:10, мультиметр Mastech MS8209, контрольный измерительный прибор 43201.
    Проводился опыт короткого замыкания (кому не известно что за таковой - гугл в помощь). Условия проведения: допустимое напряжение КЗ согласно госту - 5% от Uном. Максимальный ток, потребляемый одним каналом усилителя при ЗАЯВЛЕНЫХ 1900 Вт на 4 Ома - около 21-22А, на это значение и будем опираться чтобы узнать реальное значение Uкз. Трансформатор отключен полностью от усилителя, отпаян от мостов, тестируется одна половина обмотки 3-его этажа - 117в.
    Определим реальный номинальный ток вторичной обмотки при Uкз=5% (11в):
    Итого - 7А. ХХ-117в, значит при нагрузке Uвых=117в-5%=111в. 111В*7А=777Вт - и это действительная мощность трансформатора.
    Далее посмотрим какое же Uкз при выходном токе 21А, который необходим для получения синуса 1900вт. (Понятно что усилитель и близко не даст такой синусоидальной мощности, т.к. напряжение питания просядет слишком сильно чтобы достич этого значения тока, но чисто теоретически посмотреть интересно)
Название:	2sc 21A-2.jpg
    Итого - 15%. ... ... ...
    Для чистоты эксперемента проведём испытания классического советского трансформатора ОСМ-0,63-220-42. Нажмите на изображение для увеличения.
    630Вт, 42В - ток ном. -15А.
    Доведём ток до этого значения и посмотрим Uкз:
    Uкз=6,7В - т.е. 3%.
    Посмотрим значение тока при Uкз=5%
    I=25А. т.е. при напряжении 40В его мощность составляет P=40В*25А=1000Вт.
    Ну а теперь посмотрим сколько же он отдаст при напряжении кз равном напряжению трансформатора усилителя, т.е. 15%:
    I=77A, мощности при Uвых=42В-15%=36в будет равна P=36В*77А=2,77КВт.
    И при этом трансформатор не достигает критической температуры, которая указана в ТУ.
    Проверка трансформатора тока УТТ-5М по контрольному прибору 43201 при токе 10А:
Название:	Тест трансформ&#10.jpg
    PS: Если интересно, могу провести тест трансформатора из китайца soundking SKAA800j, можно будет посмотреть соответствует ли заявленая КИТАЙЦАМИ мощность в 800Вт действительной.
    С ув, absasha.
  8. #127
    Украина
    Это же Н класс что вы от него хотите . За большую мощность платят качеством звучания.Для качественного звучания выбирайте А-Б или D класс усилителей .
  9. #128
    АР Крым
    800 Ватные тесты не очень интересны! Давайте что то посерьёзней например 2500Вт - 5000Вт на канал!
  10. #129
    эм... а Вы знаете хоть какие-нибудь усилители с трансформаторным БП с такой выходной мощностью на канал? Я просто кроме биемки 1300-ой не встречал. Вы напишите марки усилителей, я попробую поискать таковые у знакомых, и если найду - то без проблем проведу любые измерения, которые возможны. Мне это самому очень интересно.
  11. #130
    АР Крым
    А импульсные блоки питания нереально померить? Вот например PROst Z-10 Выходная мощность на канал 8Ом 1250Вт, 4Ом 2500Вт, 2Ом 5000Вт. Ну или любую другую модель из этой серии. В Украине я думаю проблемы не будет найти эти усилители!
    Кстати у этого производителя и трансформаторные усилители когда то были до 4000Вт на канал при 2-х Омах назывались Т-8. Все серии класса АВ
  12. #131
    Одесса. Украина
    любые в той же ценовой категории
  13. #132
    Андрей81, я так понял, что то место, где можно услышать Ваш (на аве) аппарат - это коммерческая тайна -)) ?
  14. #133
    В опыте КЗ измеряется же не блок питания, а сам трансформатор. Импульсный БП этим опытом не измеришь, а нагрузочную характеристику снять при такой мощности затруднительно, т.к. нужна стабильная нагрузка с изменяемым сопротивлением на такую мощность. Да и обычно импульсные БП "следят" за своим напряжением на выходе с повышением мощности до момента срабатывания защиты, поэтому результатом снятия нагрузочной характеристики будет практически прямая линия.
    P.S. я не из Украины.
  15. #134
    Нижний Тагил, Russia
    Так и проведите тест FW1300, а заодно и PA700. Лично мне ОООчень интересно!
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  16. #135
    1300-ая моих знакомых ещё в начале кризиса была продана, но вроде бы у The Lamer-a есть БП от этого уся, так что попробуем сконтачится и произвести тест. PA700 нет ни у кого из ближайшего окружения, но я поспрашиваю, думаю что-нибудь придумаем. Есть BF400, вся линейка W в свободном доступе, могу их поковырять пока.
  17. #136
    АР Крым
    Кто сказал что это мой аппарат???
  18. #137
    Львов Украина
    а какой смысл в проделываемой работе?
    тем более при отсутствии элементарных знаний,и опыта
  19. #138
    Василий, молчали бы уже лучше, не позорились дальше, коль нечего сказать по существу...
  20. #139
    Иркутская обл. г. Братск
    И так питание усилителя (3-ий этаж) оказалось +-162в, что странно, т.к. заявлено 155 и при 230в, может трансы стоят от 5050?
    Начинаем увеличивать выходную мощность до появления малейших ограничений:
    Итого: Питание усилителя 3-его этажа КАЖДОГО канала просадилось до +-120в при этом выходное синусоидальное, неискажённое среднеквадратичное напряжение, измеренное С6-11 (а он содержит у себя среднеквадратичный детектор) составило 74в на нагрузку в 4,05 Ома - около 1,352 кВт на канал , частота измерений 1кГц. Фото:
    Может какой-то из тестов не совсем точный? + мощность заявленная должна быть при 230 вольтах, а при тесте (первом) 221. Значит выходная мощность была бы выше, это стоит учесть. Конечно в первом тесте сам усилитель тестился, он Н класс и хоть и выше КПД, но не на столько же. Кроме того в концертных усилителях очень трудно найти трансформатор равный выходной мощности усилителя. Они есть, но меньшество.
  21. #140
    Львов Украина
    перед кем позорится-перед малолетним флудильщиком? Одни разговоры о школьных уроках физики,руками чет умеешь делать7
