Страница 107 из 122 Первая ... 97105106107108109117 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #2121
    Челябинск
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от AVIATOR N Посмотреть сообщение
    Вопрос - можно ли применить транзисторы IRL540, вместо HUF76639, совместно с ZVP3310A?
    Можно. У меня в одном канале стоят HUF, в другом IRL, я разницы не слышу.
  3. #2122
    Всем привет. тож собрал усилок. тож по печатке от Девила. Радиатор использовал этот http://www.chipdip.ru/product/hs-153-50.aspx
    Запустился сразу. выстанил "напряжение" покоя на каддоке 35мВ для обоих каналов. При 60-ти процентах мощности радиатор сильно греется невозможно держать рукой. Подскажите пожалуйста как влияет ток покоя на нагрев радиатора и на максимальную можность усилителя?
    Ах, да, транс тож заказывал. На кондерах по 36В в плече
ID:	133360   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2123
    flipper
    У меня оба канала на общем радиаторе 1600кв, едва теплые, при токе покоя 100мА, с тем же питанием.
    Проверяйте, работает термостабилизация, может он у вас в саморазогрев уходит.
    Либо вообще самовозбуждается. Этот усилитель, по идее, вообще из "холодных".
  5. #2124
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Цитата Сообщение от laert Посмотреть сообщение
    кто тихо играет-- Никитин
    у меня орет как чумной
    регулятор слегка приходиться на восьмую часть откручивать
    напряжение питания 32.5 -- почти возможный максимум
    Ты где выкопал это сообщение? Ему уже года 2 минимум.
    Я потом написал, что скорее всего возбуд без Цобеля.
  6. #2125
    попытался пощитать площадь своего радиатора http://www.chipdip.ru/product/hs-153-50.aspx Низнаю насколько корректно получилось, но дето около 800кв.см. наверное поэтому он и греется. и все же вопрос остается в силе - как влияет ток покоя на нагрев радиатора и на максимальную мощность усилителя?
  7. #2126
    На нагрев положительно влияет. На максимальную мощность никак. У меня лигровский профиль http://www.chipdip.ru/product/ab0097-100x100x43mm.aspx . Вроде серьезная болванка квадратов на 850-900 с основанием чуть больше 10 мм, но видимо не хватает немного. После включения, в простое холодный. Если нагрузить, то нагревается градусов до 50-60. А вот если потом выключить звук, то температура почти не падает, ну градусов на 10 может. Ток покоя с нагревом чуть падает, но совсем немного (примерно со 100 мА до 93-95). Хотя может если включить без сигнала и долго подождать он все таки в конце концов прогреется, но как то не проверял. Включился- играй!
    Последний раз редактировалось qwerty; 07.09.2011 в 17:50.
    Алексей.
    Злой кранч.
  8. #2127
    Челябинск
    А вот это в первом посте читали?
    В ФАК заглядывали?
  9. #2128
    Канада , г. Монреаль
    у тебя FR607 неправильно впаянны
    странно как вообще работает два верхних на картинке надо перевернуть
  10. #2129
    Цитата Сообщение от AME Посмотреть сообщение
    В ФАК заглядывали?
    да, читал пару раз, прочту пожалуй еще раз
    фото сделано сразу после сборки, потом при проверке естественно все исправил, ето кстати был не единственный косяк, хорошо что сразу не включил!!!=))
    надо наверна будет температурные датчики уголками прикрутить к радиатору, а то они у меня просто прислонены через термопасту
  11. #2130
    Вопрос 2 Alex Nikitin:
    BUZ31L подойдут в ваш "улучшенный" ВК ?
    http://www.infineon.com/dgdl/Buz31L+...2230650a58450e
  12. #2131
    London UK
    В целом подойдут, но у них максимальная мощность рассеивания маловата, поэтому только при ограниченном +/- 30-32 В напряжении питания.
    Алексей
  13. #2132
    Благодарю
  14. #2133
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Вопрос Alex Nikitin:
    Если напряжение питания +/- 38 В, будет ли это нормально для ZVP3310A и HUF76639P3 в ваш "улучшенный" ВК ?
  15. #2134
    London UK
    Да, при условии хорошего теплоотвода для выходных полевиков.
    Алексей
  16. #2135
    Спасибо за быстрый ответ!
  17. #2136
    А кто нибудь пробовал делать такой же корпус как и у Creek 4330? Хочу сделать такой же, как говорится, зачем изобретать велосипед... Очень уж он - корпус мне понравился. Только вот размеров или хотябы подробных фоток не могу найти, весь инет перерыл. Может есть у кого?
  18. #2137
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    А чем корпус "крика" принципиально отличается от других корпусов?
    Фото есть - вперёд!
  19. #2138
    Если использовать вместо регулятора громкости 20 ком в вашей схеме 50 ком ALPS RK27, то какие изменения необходимо внести в схему УНЧ для Вашего "улучшенного" ВК?
  20. #2139
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Прошу прощения Алексея за некоторый офф-топик и не сочтите за рекламу
    Serega_Lis
    Размер корпуса усилителя (судя по руководству пользователя) ШхВхГ 42 x 6 x 23 cm.
    А вообще-то, на сайте производителя в разделе Products/Old Products можно выкачать User Manual, а в нем и технические характеристики, и фото со снятой крышкой имеются.
    Да и в этой ветке подобное фото мелькало.
    С уважением,
    Артем.
  21. #2140
    Art_em, спасибо
