Страница 39 из 154 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 3075
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #761
    СПб
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от K_S_K Посмотреть сообщение
    Я, все же, постараюсь его "добить" до желаемого результата. Однозначно, что дело не в самом выводе с компа или с СД, поскольку, как уже писал, через синхронный конвертер Николая ака KNLL звук нисколько не хуже чем с СД. Однако, по удобству эксплуатации транспорт - вне конкуреции. Еще, думаю все же неплохо будет дать транспорту хорошее питание - хуже точно не будет.
    Интересно было-бы попробовать разный USB-кабель.
    Дело в том, что в изохронном асинхронном режиме USB прием аудиоданных осуществляется БЕЗ подтверждения на правильность принятого пакета. Т.е что пришло, то и играем. Конечно маловероятно, но в принципе возможно, что из-за низкого качества именно кабеля иногда происходит потеря данных.
  3. #762
    Я как-то думал - если проверка на Битперфект срабатьівает - значит даньіе передаются без потерь.
  4. #763
    Завсегдатай Аватар для aal
    Это длится секунды, а музыка минуты и часы .... С другой стороны - размер пакета данных достаточно большой - даже если его заменять тишиной - мы услышим щелчёк....
  5. #764
    СПб
    Проверка Бит-перфект, судя по описанию, происходит на основе подсчета контрольной суммы и сравнения её с заранее известной. Если "виноват" кабель, то проверка может как проходить, так и нет. Всё зависит от того, как много и как часто теряются данные и теряются ли вообще. Отсюда я и предложил просто попробовать другой кабель. Если будет разница, то виновник найден, если нет - надо "копать" в сторону ЭМС.
    Последний раз редактировалось KNLL; 05.09.2011 в 15:06.
  6. #765
    В сторону ЭМС в цифровом аудио можно копать всю жизнь ;) Собственно, это основное от чего зависит звучание, после того, как нету явных косяков.
    vk.com/club44545118
  7. #766
    Уфа
    У меня в определенных ситуациях бывают "запинки" передач динных, например когда слушаю с ноута и USB кабель проложен через кучу аппаратуры.
  8. #767
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    С ноута у меня были запинки при включеном wi-fi, лечилось полным отключением как устройство.
  9. #768
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    Ноут с вин7про - фубар(последняя стабильная, реплейгейн отключен, регулятор громкости на 100% и убран с панели) - ASIO4ALL (галка "принуждать к 16 битам" поставлена
    Кстати, зачем, в смысле "принуждать к 16 битам"? Я как раз без неё.
  10. #769
    Николай, я так думаю, что в случае плохого кабеля были бы слышны очевидные артефакты - треск, щелчки и т.п. Такого, к счастью, нет. Кабель использую тот, что шел в комплекте с E-MU - он, вроде бы, с виду похож на качественный, по крайней мере фильтр на нем есть .
    У меня, например, очень сильно гадит и через эфир, и через розетку блок питания панели, висящей над цапом. Выдергивание ее из розетки заметно и очень сильно влияет на звук. Это не паранойя, даже моя жена этот эффект заметила.
    В данном случае ни на что влиять не должна (и не влияет), но добавляет уверенности
  11. #770
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Не могу запустить Фламенко с ЦАПом 6V2 от SergioT. В колонках тихий хриплый звук. Тест на "бит перфект" не проходит - зажигаются светодиоды 16 и 24 бита.
    Выход ASIO4ALL. ОС - 7 Х 64.
    Где могла собака порыться?
    Topping D90 Up, Noosfera Echo, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  12. #771
    energy audio
    Россия, Тула
    в какой формат сконфигурирован фламенко и какой понимает ЦАП?
  13. #772
    energetik,
    Плата конвертора I2S ЦАПа и Фламенко - 256fs. 64 бит. Ни одного джампера на Фламенко не установлено.
  14. #773
    попробуй так на цапе выставить а на транспорте поставь первый джампер, после этого должно заиграть.
  15. #774
    energy audio
    Россия, Тула
    Voffka, земли девайсов соединены?
  16. #775
    Не понял - вы ни один не поставили? и генераторы не определили? Фото в студию, плиззз!....
  17. #776
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ...по сравнению с другими источниками, происходит некоторая деградация качества звучания, для меня пока необъяснимая.
    Да, у нас то же отмечается, писал раньше. Непонятно, почему, в подключениях заменили Жульку на транспорт, по факту, остальные независимые переменные остались на месте.
    Будем тоже пробовать развязку, доложу по факту.
  18. #777
    Подожду готового предложения устройства сначала. А там видно будет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....terstellar-1.0
    вот тут готовое рабочее.
  19. #778
    INFRA,
    Это формат 16RJ? Попробую, когда дома буду. Спасибо! Но, хотелось бы именно I2S задействовать.
    Кстати, я ещё ничего по I2S не пробывал подключать.
    Конечно! Фламенко с конвертором проводочком (вместо адумки перемычка) а конвертор с ЦАПом в шлейфе. Конвертор питается 5В. от USB.
    Так ведь J1-разомкнут J2-разомкнут - I2S,
    J3-разомкнут J4-разомкнут КЛОК1= 11.2896 МГц
    Сфотал. 421 кБ
    http://323262249-1.users.photofile.r.../170979934.jpg
    И ещё. Светодиоды показывают, что проигрывается 24 битный файл, если даже он 16 битный. При старте файла светодиод "16" моргнёт на доли секунды, потом зажигается "24".
    Последний раз редактировалось Voffka; 06.09.2011 в 19:47.
  20. #779
    Так-то всё верно.....
    Странно сиё зело....
  21. #780
    Распиновка шлейфов неединожды перепроверенна.
    Кстати, если гены определить на Фламенко не верно, то будет слышен шум во время проигрывания файла.
    Может быть беда в конвертере?
