Страница 35 из 202 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #681
    Степи Донецкие.
    Александр озвучил выше расчет лабиринта с карлсонвырезом.Если я правильно понял считать прямой канал без смещения.И это будет площадь канала и длинна до средины карлсонвыреза.Другое дело что если делать вырез на изгибе то осевая длинна канала и длинна выреза не совпадают.Это может на ачх повлиять.
  3. #682
    Это не расчет, а общая рекомендация-предположение Уровень и полоса на НЧ у КТЛ здорово зависит от того где он стоит. Фактически как у рупора. Чтобы создать точную методику надо сделать штук 10 макетов с разными сечениями и длиннами.
    ---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее сообщение в 19:37 ----------
    Померяю Нордику в помещении думаю кое-что прояснится
  4. #683
    РФ ЛНР
    Померяю Нордику
    ... Ну и, для коллекции, Fs, Qt, Qe, Qm. Если можно.
    И импедансную кривую в трубе...
  5. #684
    К сожалению уже не выйдет, в каком-нибудь следующем аналогичном проекте или сделайте сами, мне это тоже интресено Параметры головки есть на сайте.
    ---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее сообщение в 10:44 ----------
    http://dls.se/econtent/files/749/mid...specs_2010.pdf
    ---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение в 10:46 ----------
    Только что обратил внимание, что у Готики параметры 1 в 1, что не удивительно при одинаковом моторе, а звук у них совершенно разный. Причем именно на НЧ, на СЧ само собой. Отличаются только тем, что Нордика диффузор из кевлара, а Готика из "карбон-фибер".
  6. #685
    Степи Донецкие.
    Ну почему не расчет.Расчёт.В первом приближении.
    ---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее сообщение в 18:22 ----------
    Вот ещё у меня тут вопрос возник.По поводу пас на выходе лабиринта.Я так понимаю площадь дырочек должна быть не меньше а скорее всего больше площади канала.И наверное всё равно уровень сигнала порта пас будет валить из за того что пас часть энергии сигнала превращает в тепло.Вот какую площадь дырочек делать и как это будет влиять на пики нежелательные?
  7. #686
    У меня ПАС был в первом большом лабиринте, который я еще толком не знал как правильно считать и вообще не бы уверен в том что такая махина может работать, поэтому он был избыточного сечения, почти в два раза больше оптимального для этой головки и ничем не заполнен. ПАС снижал амплитуду и время затухания остаточных колебаний диффузора + уменьшал гулкость. Без него лабиринт начинал играть громче, но повышалась нижняя граница и звук становился более окрашенным. Т.е. действие по-сути аналогично заполнению, но с учетом того что сабвуфер лучше сразу считать на использование без заполнения, а СЧ/ШП головкам заполнение необходимо в любом случае, то целесообразность использования ПАС становится под вопросом. С другой стороны можно сделать НЧ лабиринт с запасом по сечению, сделать несколько штук разных ПАС-ов и ими регулировать себе характер звучания. На манер поролоновых пробок для ФИ в комплекте с некоторыми фирменными АС.
  8. #687
    Степи Донецкие.
    А как в том лабиринте с пас было с отношением площади канала к площади сечения отверстий?По моим соображениям площадь отверстий должна быть или равна или немного больше иначе получается сужение канала.
  9. #688
    А там не было отверстий - там был карпет, наклееный на металлическую сетку. Самое оптимальное - это рамка с двумя сетками, между которыми можно будет пробовать зажимать разную по плотности ткань. У Сказочника такая сетка в лабиринтном Циклопе была, но она там не понадобилась.
    ---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение в 15:50 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post976815
  10. #689
    Степи Донецкие.
    Прочитал про циклопа.Немного прояснилось.
  11. #690
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    в циклопе там лежало 2 сетки,между ними можно было ложить наполнитель, .. в общем то обеспечивая разную плотность
    без наполнителя однозначно лучше.
  12. #691
    Степи Донецкие.
    Придумал способ изготовления лабиринта.Три цилиндра один в одном.Показалось что можно сделать быстро и дёшево из пластиковых труб.Потом подумал нужно ведь подобрать трубы по диаметру нужному а это не всегда возможно.И вид получается на бочку похоже.Хотя если перевернуть и поставить на ножки и написать сбоку там-там то будет всё очень органично.
  13. #692
    Украина Николаев
    выхлоп лабиринта и дин лучше направлять на слушателя.
  14. #693
    На рисунке так и есть
    ks1_, эскиз не верный - на вашем рисунке ступенчато расширяющийся TQWT
    Вот правильный вариант :
  15. #694
    Степи Донецкие.
    Если правильно подобрать диаметры то можно и без расширения.Но там надо много подбирать а в этом варианте меньше.И постройнее будет.
  16. #695
    Штука хорошая, но она уже известна
  17. #696
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    К черту лабиринты, когда такие деффочки рядом
  18. #697
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    а вот если еще поменять местами дин с выхлопом сколько вариантов появляется...
  19. #698
    Это по-моему хранительницы нашего Урала, если я не ошибаюсь Они все время в разном амплуа, могу ошибаться - иногда за одну выставку так меняют облик несколько раз, что все уверены что это разные http://carsound.com.ua/ru/foto-galereya/stzxgi4/
  20. #699
    Степи Донецкие.
    Да что то новое придумать тяжело.Всё уже было.А что у этой штуки с выходом мод и переотражений через порт лучше чем у прямоугольного прямого канала или также?
  21. #700
    Старый знакомый Аватар для Живой
    rogozhin -
    Александр, а как для "обычной" пассивной трёхполоски считать лабиринт для НЧ? Я имею в виду чувствительность. Бафл-степ и прочая - как с ним?
    Вот выровняю я динамик в Hornresp относительно чувствительности по Т.-С. в 2Pi - мне что-то подсказывает, что при сшивке со средником какие-то баги должны вылезти.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
