Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Змена паре BD139/140
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Змена паре BD139/140
    Чем можно не советским заменить?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    По умолчанию Re: Змена паре BD139/140
    а где стоят?
    Для предвыхода? КТ816\817, 814\815. Сравни только цоколевку.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от Charlez
    КТ816\817, 814\81
    У них рраничная частота 3МГц.
    Как прямая замена не прокатят.
    Надо смотреть конкретную схему.
    Посмотри в моей табличке: https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=4993
    Есть и параметры, и корпуса. Выбирай!
    Частый гость Аватар для ain_soph
    А зачем менять? Дешевые транзисторы, постоянно в чипе бывают
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Они раньше были. Их Филипс выпускал, уже закончил, теперь только отдаленно похожие. Ближайшие ОНСеми. Проводил тестирование для УшастогоУсилителя. Но ФИлипс лучшее был, по любому, да и придумали именно они.
    Сергей.
    Филипс бывает и в других конторах.
    Но недавно я взял на пробу их же от FC. Протестировал и пришел к выводу, что они лучше Филипсовских. К тому же корпус изолированный, прокладки не нужны
    ЗЫ. Тут Никитин писал, что бы ST-шные не брали, они будятся.
    Рига, Латвия
    Спасибки, запомнено!
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    140 легко меняется на А1013. А пара к нему - не помню.
    Вопрос Косте Мусатову: А как ты тестировал? И сравнивал ли по звуку?
    [ADDED=BC]1139823540[/ADDED]
    Костя, вопрос по измерениям снимается, в другой ветке нашёл. Вопрос по звуку остаётся. Мне интересно применительно к усилителю Никитина.
    Последний раз редактировалось BC; 13.02.2006 в 12:39.
    По звуку сравнить не могу, в одну схему не ставил то и другое. По никитинской схеме лучше ответит автор, наверно в подходящей ветке
    Еще я использую пару от Toshib-ы 2SA1930/2SC5171. Корпус у нее побольше, ТО220, зато так же изолированный.
    оттуда
    2SC2383
    но эта пара отдаленный аналог 139/140
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 14.02.2006 в 17:32.
    SMD-n
    2SB649/2SD669 Hitachi
    Если не мощный режим - 2SB647/2SD667
    ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ТРАНЗИСТОРЫ F30N06LE В УСИЛИТЕЛЕ CREEK 5250SE?спасибо
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    IRL540N
    Канада , г. Монреаль
    а схему можно??
    а у меня есть схема на 5350 там таких транзисторов нет..
    может печатка есть на 5250 или 5350 проверенная?? у меня есть на 5350 но говорят там ошибки
