Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Биполярные электролитические конденсаторы
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Биполярные электролитические конденсаторы
    Мужики, просвятите пожалуйста. Имеем вот такие биполярные (не полярные) электролитические конденсаторы. Фирмы Bennic. Предназначены они для использования в фильтрах АС. И имеют странную маркировку по вольтажу. 100VW. Вопрос. Можно ли их применить в качестве блокировочных по питанию УМ (или в качестве шунтов банок БП)? Как они (биполярные конденсаторы) относятся к достаточно большому постоянному напряжению (50 - 80 вольт)? Не взорвутся?
    Omsk
    По умолчанию Re: Биполярные электролитические конденсаторы
    Пришли вот такие конденсаторы можно ли их использовать за место родных неполярных в преде Одиссея-010?
    На сайте визатон сказанно что это "Биполярные электролитические конденсаторы для конструирования кроссоверов"
ID:	132026   Нажмите на изображение для увеличения.
    В Одиссее - все можно.
    Omsk
    не а если серьёзно
    Как БИполярные конденсаторы "переносят" переменное напряжение вот в чём вопрос ?
    Цитата Сообщение от sifon$borada Посмотреть сообщение
    не а если серьёзно
    Я вполне серьезно.
    Если под "биполярые" имеются ввиду "неполярные", то они именно для этого и предназначены - для работы с постоянной составляющей любого знака, в т.ч. и нулевой (при условии непревышения реактивной мощности на нем).
    Omsk
    Вот и я бы хотел узнать что буржуи предпологают под словом биполярный.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Теоретически, современные биполярные электролиты (хоть и версия для фильтров АС), должны быть лучше старых советских К50-6 (или что-там было)...
    Omsk
    К50-6 были как полярные так и неполярные вот в преде 010того стояли как раз неполярные.
    и ксати на этих кондёрах визатоновских напряжение указанно как Например: 63 VDC
    DC- Это же постоянное напряжение отсюда и возникла такая путаница.
    Зеленьій клин
    На 99% конденсаторов указывается номинальное постоянное напряжение.
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    номинальное
    Максимальное рабочее.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
    Зеленьій клин
    Ну да, я имел в виду что, или постоянное, или амплитудное для переменного.
    И я не понят путаницы sifon$borada.
    Omsk
    Vovk, немцы говорят что это биполярные конденсаторы (т.е если биполярные то расчитаны на применение в переменном поле напряжения (если я не ошибаюсь)) а пишут на них максимальное значение постоянного напряжения.
    Вот в чём путаница.
    Поставил я их все таки в пред одиссея и услышал разницу между обычными дешёвыми конденсаторами (Trec) и этими. По ВЧ стало намного лучше разница просто огромная, особенно по их количеству. Вот думаю ещё зашунтировать их полипропиленом в 1мкФ.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 29.08.2011 в 18:34.
    Конденсатор ничикон ES имеет длиный и короткий выводы хотя биполярный для чего? имеет смысл соблюдать полярность ?
    Какой тогда у него плюсовой, короткий или длинный вывод?
    Или это особенности технологии изготовления ,как у обычных поляризованных конденсаторов, где - длинный +короткий.
    Последний раз редактировалось vlad2012; 16.04.2013 в 05:14.
  14. #53
    Поскажите, в кроссовере, на схеме кондеры 250 и 100 uf. С электротехникой туго, порывшись на ebay нашел cross cap номиналом 250uf - 85 долл.,а их нужно 2 , такими темпами кросс золотым станет,чем можно заменить такие кондеры ?
  15. #54
    как вариант берём биполяры тут
    если охота плёнку, то она там же есть, но раз в 10 дороже
  16. #55
    Спасибо ,почитал про биполяры , пишут они на звук оч. сильно влияют , вот поковырялся немного - http://www.ebay.ie/itm/10-pcs-Nichic...ht_1605wt_1163
    - что за они подскажите, подойдут или нет ?
  17. #56
    Нет. 1. Это полярные 2. Напряг там 50 вольт, подадите мощи на усилке и их порвёт. Напряг минимум 100 вольт.
    Возьмите Мундорфы какие нибудь, у Ничиконов для фильтров вроде ничего нет.
    ---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение в 22:09 ----------
    + им шунты, т.е. параллельно поставьте 1 Мкф полипропилен, на вч дины только полипропилен, на сч по возможности. Кароч, нет конкретики, нет ответа...
    ---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение в 22:10 ----------
    http://www.samodelka.ru/goods/14657.htm
    ---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение в 22:15 ----------
    Если надо 250 Мкф то ставьте параллельно 2*100 + 47 + полипропилен 3 Мкф (по желанию).
  18. #57
    Спасибо ,вот нужно собрать след. схему . Нажмите на изображение для увеличения.
    Как ее реализовать ,какие конденсаторы можно ставить как набрать емкость 250 uf (паралельно ,послед-но)
    Извиняюсь , электротехника не мой конек .
    Спасибо !
  19. #58
    Для чего в конце полипропилен, какую роль он играет в этой связке ?
    ---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение в 17:04 ----------
    шунты , это у нас что будет , только не отправляйте книги читать
  20. #59
    Параллельное включение конденсатора с заведомо лучшими характеристиками. Полипропилен лучше электролитов, так что когда не хватает денег на чистый полипропилен, то можно попробовать поставить мелкий номинал полипропилена к большому электролиту.
    ---------- Добавлено 17.04.2013 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение 16.04.2013 в 23:56 ----------
    Все проходные, извиняюсь те через которые проходит сигнал (а то меня обматерят за неправильное применение терминов) делайте на полипропилене, вторые, четвёртые порядки на электролитах, даже не в курсе как параллельный кондёр влияет на звук, опытов не ставил. Но точно не особо сильно.
  21. #60
    Ganjabest, Пасиб , немного прояснили , а по схеме на СЧ C2011 - 53.00uf , я так понимаю нужно искать пленочный . По напряжению не менее 100 в (для всех типов) ? Правильно ?
