Страница 69 из 139 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 2765
Тема: Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!!
  1. #1361
    По умолчанию Re: Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!!
    Цитата Сообщение от alqv Посмотреть сообщение
    У меня не понты, а неплохо звучащая аудиосистема high-end класса,
    На компе? Вывод асинхронный, типа Фламенко? Какой после вывода ЦАП стоит ?
  2. #1362
    Новичок Аватар для alqv
    Vancouver
    #1267
    пусть это будет хайфай, я не гордый
  3. #1363
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    По моему, смысла в унификации систем-ноль.Особенно системы выше среднего уровня.Они являются отражением мировозрения автора(пользователя).Одного вставляет от водки, другого-от наркоты, третьему -подавай садо-мазо.Мозги нельзя унифицировать.Вот и весь сказ...
  4. #1364
    #1267
    Ну "это" я видел, но там не написано каким именно образом выводится сигнал на ЦАП.
    Хотя, даже если он там асинхронный (в чем я сомневаюсь, ибо указан SPDIF приемник и никаких намеков на обратную синхронизацию), то CS4398 - это даже с асинхроным выводом, уровень "музыкального центра " а не "хайэнд системы".
    Ну а без асинхронного вывода - система на базе компьютера не то что не хай-энд, а вобще "система начального уровня".
    Остальное там вроде нормальное, не считая конечно "тщательно подобранных проводков"
  5. #1365
    цап на CS4398
    Не лучший вариант. Думаю, с заменой DACа уровень системы заметно возрастет. Кажется это довольно слабое место системы.
    Впрочем, и лучший ЦАП не панацея, очень важно как всё сделано вокруг и после него.
    Попробуйте что-либо на AD1853, с хорошими I/V, и с хорошим пост-фильтром.
  6. #1366
    Vancouver
    слушаем, значицца, музыкальный центер. понятно, понятно WM8804 о чем-нибудь говорит?
    Какой цап у вас, какой "музыкальный центер" слушаете?
    на базе компьютера
    Как это понимаете, что именно "не так" по сравнению с обычным транспортом?
    Голая практика, уважаемый, никакой "эзотерики" и прочих золотых ушей.
    Вероятно, в своей системе вы используете китайские шнурки, купленные в соседнем гастрономе за три бакса? Нет?
    ---------- Добавлено в 08:05 ---------- Предыдущее сообщение в 07:49 ----------
    Да, согласен конечно. Но не уверен, что сильно возрастёт, больше зазвучит иначе, я думаю.
    Ведь сам по себе CS4398 не так плох, во всяком случае это не "музыкальный центр".
    Впрочем, попробовать AD1853 (или что-то ещё) давно хочу, только всё руки не доходят..
    А вот как всё сделано вокруг, это действительно важно. Например многие начинают креститься при словах "компьютерный транспорт", но ведь и тут дело в основном в "как сделано".
    ---------- Добавлено в 08:16 ---------- Предыдущее сообщение в 08:05 ----------
    Система не зря называется "системой". Можно справедливо ругать цап, транспорт, насмехаться над "проводочками" без понятия и т.п., но важен только конечный результат.
    А он есть продукт системы вцелом, то есть конкретного сочетания многих компонент...
    Всё это банальности, впрочем.
    Последний раз редактировалось alqv; 25.08.2011 в 20:05.
  7. #1367
    Рахзумеется. но какая разница какой SPDIF-приемник стоит, если во 1-х спдиф остается спдифом, а во 2-х - если после него стоит CS-ка?
    Какой цап у вас, на чем собран?
    Есть на TDA1541, есть на AD1853, и то и другое на три порядка лучше чем CS4398, но причем тут мои ЦАПы, если речь шла о твоих?
    на базе компьютера
    Да в общем, там всё "не так". И пока не будет сделан асинхронный выход - бумбокс бумбоксом и останется.
    Да нет, проводки - это чистая шизотерика и есть.
    Сетевые - разумеется, в свое время купил в Китае отличные сетевые провода с IEC320, если мне память не изменяет - кажется не по 3 а где-то по 2.5 бакса
    Акустические и межблоки у меня собственного приготовления.
    Именно как. Это конечно не такой "ужос" как CS4390, но не сильно от нее и ушла. Во всчяком случае, те тесты и сравнения которые рассматривались в этой теме - большинство делало на аппаратуре гораздо более высокого уровня чем твоя. Поэтому легитимность твоих тестов вызывает сомнения.
    Там ничего не может быть сделано - "в принципе". Да и делать ничего не надо - взять самый обычный комп/ноутбук, подключить к нему устройство асинхронного вывода и ЦАП.
    (хотя лично мне это неудобно, и я этого делать не собираюсь, а сделал автономный транспорт на винте и флешках).
    Тут на форуме, продают готовые устройства для этого - лучше бы ты 100-150 баксов не на шнурочки потратил, да на "регенераторы сети" (толку от которых столько же, сколько и от полирования шнурочков, если в аппаратуре нормальные блоки питания), а на "это".
    Конечно но народ тут долго метал бисер, а оказалось что тестируется все на компе с притворяющейся цапом CS-кой Самому не смешно ?
    Мне так было бы на нее 6Н6П жалко
    (хотя лампочка в цапе нужна как зайцу стоп-сигнал...)
  8. #1368
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Интересное развитие событий
    Похоже, что если сменить ЦАП все запоет совсем по другому? По моему, проблема небольшая и решается быстро
  9. #1369
    Vancouver
    Конечно, тем более что крайние суждения "этот цап - полный отстой, а вот этот - супер"
    выглядят, мягко говоря, странно. Тинейджерские дела какие-то...
  10. #1370
    Вашингтон Д.С.
    ггг))) Оч смешно выходит да! Вот он — Вегалаб в действии! Вегалаб — мечты разбиваются! )))
  11. #1371
    mr_RBG, ну почему же? Стимул для совершенствования - разве это плохо?
  12. #1372
    мифолог Аватар для anli
    alqv, если что, это реакция на классную фразу, а не по поводу твоего ЦАПа.
  13. #1373
    Vancouver
    Ежели по-бусурмански волокёшь, то можешь почитать здесь:
    A crystal derived, or externally provided high quality master clock is used to allow low jitter recovery of S/PDIF supplied master clocks.
    Generation of all typically used audio clocks is possible using the high performance internal PLL. A dedicated CLKOUT pin provides a high drive clock output.
    Advanced jitter attenuating PLL with low intrinsic period jitter of 50 ps RMS.
    S/PDIF recovered clock using PLL, or stand alone crystal derived clock generation.
    Что именно не так с CSкой?
    Просвети, не дай загибнуть среди бумбоксов.
    Хочу знать на какое солнце смотреть, разумеется.
    буду стараться!
    Забавно видеть эти две сентенции рядом Или это какие-то особенные фигуры речи?
    Если начинать полировать жилки, делать "особенную свивку" и т.п., то да, шизотерика.
    В остальном - нет.
    Неверно. Даже если принять твоё мнение о CSке как абсолютное, то легитимность
    моих тестов никак не страдает. Почему- подумай сам.
    Это и есть уровень понимания проблемы? Понятно.
    А вот винт и флешка, это может быть интересно.
    "регенераторы сети" (толку от которых столько же, сколько и от полирования шнурочков, если в аппаратуре нормальные блоки питания)".
    Это просто, что называется атасссс...
    В холиварах не принимаю участия, извини.
    "лампочка в цапе" "все на компе" "с притворяющейся цапом CS-кой"
    Не, я правда не знаю что сказать. Мальчишество.
    Немного про "комп", писал как-то сам для себя:
    В случае использования компьютерного транспорта, стандартный комп. БП
    лучше убрать, а вместо него использовать конвертер, который запитывается
    от 12-ти вольт и выдаёт все необходимые для материнской платы напряжения.
    12-ти вольтовый БП можно использовать импульсный, предприняв дополнительные
    меры защиты - экраны, фильтр, феррит. Шнур питания БП 12в должен включаться
    в любую розетку на другом конце комнаты, но не в регенератор или
    выделенную линию.
    Добавлю: система в минимальной конфигурации, заглушены по возможности
    все некритичные процессы, сделано много других настроек в registry & BIOS
    (уже не помню что именно, где-то есть файл с инструкциями),
    вывод через KS и ASIO, S/PDIF гальванически отвязан.
    Немножко резюмируя:
    конечно я не думаю, что мне удалось создать лучшую в мире систему.
    Конечно есть недостатки и их довольно много. Однако то, что она звучит вполне
    достойно, говорят мне мои уши. И это главное.
    Позволь спросить: это такая общепринятая манера общения здесь, с "мальчишескими" набросами? Я говорю только о манере, больше ни о чем.
  14. #1374
    Вашингтон Д.С.
    это я вот к чему. Иногда может кого-то задеть. Так-то все верно, но, может, форма нужна более советующая? Мы что-то совсем тему загадили. Извините нас Профетмастер!
  15. #1375
    Vancouver
    Я понимаю. Вообще, всё сильнее чувство какого-то конфуза, что ли... как будто здесь собрались люди, которые обладают абсолютной истиной. Каждый - ну прямо Ким Чен Ир какой-то
    (ну хорошо, пусть не каждый)
  16. #1376
    Юноша, "по бусурманкси" -я говорю целый день А читать я это читал давным-давно. Спдиф остаетас спдифом, какой-юы приемник ни был - один чуть лучше (твой или DIR9001), другие чуть хуже (CS-ки), но кардинальной разницы между ними нет.
    А мне-то что, загибнешь ты или не загибнешь?
    выделенную линию.
    Глупости.
    Да кому они мешают, в нормальной-то системе ? Если окнечно, не тормозят систему до неуспевания звук выдавать.
    Спдиф - ВСЕГДА гальванически отвязан, у него на входе трансформатор. А если это ТОСЛИНК - то это оптика (правда, она обычно хуже коаксиала по джиттеру).
    А ты уже и на "лучшую в мире" замахиваешься? Не рановато-ли?
    Разумеется - главное чтобы тебе самому нравилось. Но попробуй послушать и другие системы, получше.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.08.2011 в 00:42.
  17. #1377
    Vancouver
    Юноша,
    До свидания, Алекс. В игнор.
  18. #1378
    От этого CSка нормальным ЦАПом все равно не станет
  19. #1379
    Не, я не это имел в виду. А то, что на Веге без излишних экивоков представлено много разной информации. Чуткие мозги и уши читателя могут инспирироваться Вегой к смене своей текущей "истины" (а истины вообще, я полагаю, не существует). Чем честнее некто слушает свои текущие реакции на воспроизведение музыки, чем меньше опирается на "фундамент знаний", выработанный годами, тем он если и не ближе к истине, то уж точно дальше от лжи. Я так думаю.
  20. #1380
    Vancouver
    Для меня вега ценна в первую очередь тем, что здесь при внимательном чтении можно почерпнуть довольно много полезной информации как с точки зрения самодельщика, так и вообще подхода к проблеме.
    Способна ли она изменить текущую "аудиоправду" (я так сказал бы)? Я думаю, что всё зависит от персоналий.
    В моём случае вряд ли, потому что музыка слушается как вживую, так и на самой разнообразной аппаратуре уже много лет, практически всю жизнь.
    То есть я хочу сказать, что уже давно выработалось "чувство звука". Есть некое устоявшееся ощущение, что то, что ты слышишь и есть правда.
    Всё определяющим является тот момент, что это чувство постоянно подпитывается самой жизнью.
    Ну вот например про регенератор сети - ну никаие алексы не смогут поколебать то, что я слышу собственными ушами. И не буду же я тут саги писать про то, как делал разные сетевые фильтры поначалу, что-то покупал, курочил, паял, наблюдал как меняется звук от формы синусоиды и т.д. и т.п. (хорошие блоки питания в аппаратуре - по дефолту), и в результате пришел к однозначному выводу, что регенератор необходим. Безо всякой эзотерики и прочего фуфла. Это никому не обьяснишь, да и не надо. А потом приходит кто-то и говорит: "твой цап- говно, регенератор- говно, проводочки, которые ты наплёл- говно. И всё то, что ты слышишь- тоже говно! А я - ЧинГачГук!". Смешно
    Нет, я совсем не против "гуру", я всё понимаю. Но вот только "чувство звука" мне говорит, что человек, так рьяно хаящий вещи, которые сами по себе в доказательствах не нуждаются, а могут быть только либо слышимы и понимаемы, либо нет, скорее всего имеет какие-то проблемы если не со слухом, то по крайней мере с осознанием и интерпретацией того, что слышит.
    Впрочем, всё это сугубое имхо, поток сознания... размышлизмы по свежим следам. Ежели вдруг кого обижаю, сразу прошу простить, это я нечаянно
    Истина, если она и существует, то нам недоступна. Доступна лишь индивидуальная правда, которая проистекает из и подпитывается теми самыми "текущими реакциями на воспроизведение музыки". А фундамент знаний полезен лишь в той мере, в какой он помогает двигать эту правду в сторону, противоположную лжи...
    Биг пардон за словесный понос, сам себе удивляюсь последние пару дней..
