Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Помогите избавиться от шумов
    Аватар для Артём
    По умолчанию Помогите избавиться от шумов
    Собрал усилитель на лм3886, и ПН 12- +-30в в машину, когда я это включаю, появляется очень сильный шум, подобный на такой, как в радио приемниках(шипение), при замыкание входа, с общим проводом, шум пропадает,и при подключени источника сигнала шум пропадает но не всегда
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Помогите избавиться от шумов
    Артём,
    по подробнее
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для Артём
    SinteZ, схему усилителя с этого сайта, в обычном включении, ПН http://vgorev.narod.ru/r_page/m_cons...mp/autoamp.htm , и еще забыл сказать , перед усилителем стоит УО, с небольшим коэфицентом усиления
    Aleksey
    УО - это умственно отсталый что ли?
    Аватар для Артём
    Перепутал, ОУ
    Артём, это скорее всего наводка от импульсника прет, детектируется на входе уся ( или ОУ), вот и шум, может и усь в возбуд уходит от нее.
    Чтоб проверить, запитай не от импульсника, а от обычного трансформаторного БП.
    Спасти может только злобная экранировка импульсника в глухой экран (сталь+медь и желательно его вообще в отдельный корпус от уся вынести) и фильтрация питания CLC фильтрами. Параллельно электролитам фильтра ВЧ-шунты обязательно.
    Типа на выходе моста импульсника - электролит+тантал+пленка(безиндуктивная)+ керамика, дальше катушечка на торе, дальше электролит+пленка, дальше к усю свитая в жгут шина питания, на входе питания уся можно такую же байду повторить. Самые последние электролиты (которые непосредственно на питании самого уся желательно макс емкости в этой цепи ставить. И их тоже пленочкой залакировать по верху. Пленки по емкости - на сколько жаба позволит. Желательно полипропилен.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Артём, Я тоже собираюсь делать этот преобразователь Ты плату сам составлял или выделил ту которая там есть? Я плату решил сам составить (уже составил). Кстати там от 15 ножки TL идёт стрелка, её куданибудь надо подключать?
    Эx, залужу..., Значит я прав был что собрался ставить дроссели на ферритовом кольце намотанные Кстати хватит если на кольце 20мм диаметром наматать провод гденить 1мм по всей окружности 1 слой? Я подозреваю даже много...
    У меня на плате после моста будут стоять 2 танталовых, электорилт, дроссель, танталовый, электолит. Кстати какую оптимальную ёмкость выбрать для электролита перед дросселем?
    Если тор мотать не лакированым проводом а обычным 1жильным изолированым это очень плохо да?
    Аватар для Артём
    TDA, плату сам составлял, а стрелку на минус
    Без них никак.
    Индуктивность (ориентировочно) такой конструкции будет десятки микрогенри. Считай сам срез фильтра. Он должен быть ниже рабочей частоты импульсника раз в десять как минимум.
    Для уся маловато будет кольца такого размера и провод лучше потолще.
    Все зависит от тока (мощности уся). Но в любом случае, при использовании CLC фильтра, со стороны импульсника - меньшая емкость (и более высокочастотная), со стороны уся бОльшая.
    Нагреется, изоляция поплавится, межвитковое замыкание и писец.
    Люберцы
    Артём,
    Спасибо понял.
    Тогда лучше намотаю провод в 2 слоя на дросселях, на выходных нет смысла увеличивать толщину провода думаю, тк ток там будет какраз около 5 А максимальный, а тот что у +12в действительно надо взять гденить 2мм. Вобще мощность ориентировочна около 200вт нужна, а схема расчитана примерно на 400.
    Да даже если тор намотанный лакированым проводом нагреется до такой температуры что пластмассовая изоляция расплавилась бы ничего хорошего небудет! Я имел ввиду КПД не сильно упадёт при применении провода с пластмассовой изоляцией? Чтобы не грелся можно намотать провод потолще или их побольше взять, но зато гарантированно изоляция при намтоке не повредиться.
    Кстати почему интересно во всех схемах преобразователей которые я встречал пишут что дроссели надо матать на отрезках стержня а про кольца молчат? просто интересно
    Эx, залужу...,
    А если стрелку никуда не замыкать то преобразователь отключается? Есть смысл прям на плате замкнуть 15 ногу с общим? Ты как делал? Кстати плата большая получилась? У меня 112*68мм, все полевики и диоды в 1 ряд, сопротивления лёжа, перемычка одна в обратной связи (с + выхода).
    Russia
    TDA,
    Наматывать надо шиной из более мелких проводов, так лучше распределяется провод по сердечнику и кпд больше
    посмотри тут http://tryhub.by.ru/sh11.htm
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Люберцы
    SinteZ, Прочёл, ну там столько изоленты надо тк транс высоковольтный, но суть я понял. Сёдня купил тряпочную изоленту . Закончу с STK приступлю к преобразователю.
    Мощность такого транса оказывается может достигать 700вт!!!
    Кстати зачем в некоторых схемах надо мотать на 2 или 3 кольцах сложенных вместе? Больше то так не намотаешь...
    Аватар для Артём
    TDA, я матал без всякой изоленты
    Люберцы
    Артём, Я для надёжности с изолентой буду. У тебя 15 нога (где стрелка) прям на плате замыкается с общим? Если её никуда не замыкать тогда преобразователь отключён?
    Russia
    TDA,
    Кольца складывают для увеличения площади сердечника.
    Не думай что так всё легко импульсная техника тонкая вещь, там всё считается.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Частый гость Аватар для Prohoji
    Да это ЛМ у тебя подсвистывает , в зависимости от её игривого настроения...
    Подпояй блокировочные емкости по питанию прямо к ногам микрухи...
    Есть еще варианты...
    Аватар для Артём
    TDA, просто я делал этот преобразователь по первоначальной схеме, и в ней 15 нога шла на минус, а так схемы эти один в один
