Страница 4 из 58 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1154
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #61
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Приветствую всех поклонников кассетных дек и аналогового звука.
    Прошу прощения, что влезаю с глупыми вопросами, но очень нужна консультация специалистов.
    Недавно приобрел себе игрушку AIWA AD-F 990.
    Умом понимал, что аппарат "игрушечный" и своих денег не стоит, но удержаться не смог ))))
    При проверке проверил только воспроизведение звука и работу механики...
    Дома попробовал записать и выяснилось, что автоматическая калибровка проводится только по правому каналу, странно но мне казалось, что в других деках (Technics AZ-7 и AKAI GX-95) калибровочные сигналы пишутся в обоих каналах.
    Вопрос, это особенность данного аппарата или что-то сдохло?
    Далее при попытках задействовать Долби b или c очень сильно режет звук практически срезает огромный кусок диапазона сверху и до середины, причем в левом канале намного сильнее.
    При отключенной системе ШП все записывается вполне пристойно.
    Пробовал воспроизводить записи с Долби "C" сделанные на AKAI GX-95, все воспроизводится отлично, без завалов и срезов.
    Вопрос, где может возникать проблема при записи с включенной Долби?
    Так-же в режиме воспроизведения без кассеты прослушивался сильный гул с частотой примерно 50Гц...
    Очень сильно огорчившись снял верхнюю крышку увидел кошмарное нагромождение проводов.
    Пытаясь рассмотреть платы я слегка пошевелил всю эту путаницу и гул пропал.
    Теперь при больших громкостях (без кассеты) прослушивается шум помех по типу похожих на помехи от щеток двигателя или наводки от блока индикации.
    Уровень помех не очень велик, но с момента расставания с Олимпом 005 я успел расслабиться и забыть про подобные артефакты..
    Вопрос подобные наводки особенность данной модели (AD-F990) или возрастной дефект?
    Заранее благодарю за помощь.
  3. #62
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Во многих деках где не двухчастотная, а многочастотная калибровка и частоты пишутся последовательно, калибровка производится именно по правому каналу. Так безопаснеее в силу того что край ленты (где располагается левый канал) может иметь сабельность, повреждения и прото выше головки. Но регулировка естественно производится в 2х каналов но одинаково. В магнитофоне Айва-009 или Акае-95 применяется другой принцип калибровки , там в один канал пишется СЧ, в другой сумма ВЧ+СЧ и сравнивается. Поэтому там задействованы 2 канала.
    Снижение уровня и ВЧ в левом канале при использовании Долби говорит о том, что головка имеет износ (или имеется уход ленты вверх) и более "криминальный" с этой точки зрения левый канал (записанный по краю) чувствует это больше, чем правый. При выключении Долби эффект никуда не девается, а просто становится намного менее заметен (Долби очень чувствительна к линейности сквозной АЧХ)
    Гул связан с тем, что где то окисление земляного провода или непропай.
  4. #63
    Благодарю за подробный ответ.
    А то, я уже начал паниковать и подозревать кончину тестового генератора или что-то подобное...
    Визуально головы посмотрел, выработка есть, но не криминал (хотя визуальный осмотр не показатель).
    Попробую записать с генератора 12-15кГц посмотрю отдачу в каналах, хотя мне кажется, что при отключенной Долби все примерно одинаково.
    Есть мысль поменять местами головочные провода в разъеме и проверить влияние износа голов на запись-воспроизведение.
    Так-же при осмотре внутренностей мои глазенки узрели две одинаковые платки с известными надписями!!! Попробую махнуть местами и послушать результат.
    По поводу помех, попробую отключить блок индикации и движки ЛПМ поочередно и послушать тракт, если виновник индикатор (плата идикации практически валяется посреди корпуса по соседству с разъемом головочных проводов), придется спаять экранчик и на массу (как в молодости во время пересадки блока индикации от 232 Маяка в 231-ю модель вместо стелок).
    Надеюсь помехи проходят не в цепи питания, городить БП для индикатора желания нет.
  5. #64
    Регистрация не подтверждена Аватар для -vu-
    Харьков
    Из личной практики, чаще всего, это помеха от двигателя подмотки. Попробуйте рукой притормаживать приемный узел в режиме воспроизведения без кассеты. Если он, то характер помехи будет изменяться синхронно с степенью притормаживания.
  6. #65
    Да, действительно это треск щеток движка подмотки!!! Индикатор оказался невиновен.
    Теперь думаю как избавиться от коллекторных помех ????
    Попутно решил привести кошмарную японскую кучу проводов в божеский вид. Отсоединил все разъемы и закрутил провода в косички (наподобие витых пар).
    Теперь стало намного свободнее и стала просматриваться материнская плата.
    Самое интересное, что после этой процедуры работа Долби во всех режимах (B и C) полностью нормализовалась и все записывается и воспроизводится как надо!!!
    Для почти полностью автоматизированной игрушки (ручные настройки эквализации и BIAS отсутствуют напрочь), результат очень даже впечатляет.
    Немного напрягает температурный режим аппарата, в блоке питания стоит пара транзисторов посаженных на радиатор из тонкой П-образной пластины, и пластина эта очень сильно греется (даже при снятой верхней крышке пальцы держать невозможно).
    Да, и трансформатор БП тоже очень сильно нагревается, в корпусе предусмотрена обширная перфорация сверху, и при таком нагреве компонентов ставить деку в стойку не реально.
    О чем думали инженеры проектируя эту печку с хаотичным переплетением проводов мешающим циркуляции воздуха???
  7. #66
    Аватар для Partagas
    Фотки в студию! Хочется увидеть материнскую_плату
  8. #67
    Вот фото, сделанные сразу после разборки.
    Очень радует соседство входных-выходных разъемов RCA с элементами стабилизатора БП.
    Днище корпуса имеет большой съемный люк через который можно получить доступ к нижней части материнки.
    Люк пока не открывал.
  9. #68
    Moscow
    Да, тоже люблю эту троицу: AD-F660,770,990. Поэтому всех раздобыл.
  10. #69
    990-я тоже греется как кипятильник?
    ЛПМ кажется у всех одинаковый, двигатель подмотки трещит (прослушивается) везде или нет?
    До 990-й у меня была 660-я и очень нравилась ее манера приукрашивать звук, на оригинал не похоже, а послушаешь и оторваться не возможно )))
    Аппараты не имеют пультов и у обоих мне попавшихся клавиши и органы управления в отменном состоянии (на кнопочках классная текстура шлифовки)!!!
    У нынешней техники клавиши быстро лысеют и становятся неравномерно глянцевыми (бесит ужасно).
    Расскажите пожалуйста про 770-ю, очень интересно мнение человека имеющего все три модели.
    Подозреваю, что 770-тка самая сбалансированная модель из троицы - золотая серединка.
  11. #70
    Харьков
    Опять таки, из личного опыта, чаще всего виновник сам двигатель. Вероятно окисление/выработка коллектора. Разбирать, чистить и прочее, по факту проблем. Любопытно, что в этом случае помеха, скорее всего, новодится непосредственно на головку. Можно провести эксперимент. Снимите двигатель, но не отпаивайте провода, и включите воспроизведение. Если при удалении двигателя от головки уровень помехи уменьшается то это почти 100% проблема в двигателе. (Правда при этом придется вручную вращать приемный узел, чтобы предотвратить срабатывание автостопа.) Точно можно определить, например, заменив временно другим однотипным.
  12. #71
    Аватар для Partagas
    Интересно почему?
    Мне кажется отпаять провод на двигатель будет легче, чем его удалять. Нет?
  13. #72
    Харьков
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    Интересно почему?
    В данном случае цель определить как изменяется помеха от работающего двигателя при его удалении от блока головок.
  14. #73
    Аватар для Partagas
    Т.е. помехи идут по проводам или наводятся магнитным полем. Что мне и показалось странным. Если источник помех - двигатель, то его нужно приводить в порядок. Хотя может быть в этом и есть смысл, но я его не очень улавливаю. Может для того чтобы поставить дополнительный магнитный экран? или он совсем исчез с двигателя во время какой нибудь предыдущей профилактики.
  15. #74
    Проверять также окисление или непропай земли на плате управления движком. дефект как выше писал Darkdroid -пропадающий.
  16. #75
    У моей бывшей 660-й двигатель подмотки выглядел также, так что все осталось на своем месте и никуда не пропало.
    Идея с дополнительным экраном нравится намного больше разборки протяга.
    Механика вещь тонкая, пока работает очень хорошо, нет уверенности, что после сборки не потребуется настройка.
    Двигатель копеечный, неразборный и рассчитан на замену в случае выхода из строя, самодеятельная разборка может привести к полной потере движка.
    Пропавший гул после перетряхивания проводов более не проявлялся.
    По характеру похож был на проблемы с питанием, как будто звуковой тракт запитали от простого диодного моста без кондеров и стабилизатора.
    Осталась проблемка с наводками от щеток подмотки.
  17. #76
    Аватар для Partagas
    Дополнительный экран не защитит от помех проходящих по цепям питания, что тоже не исключено.
    Если нет уверенности в себе, то да - лучше не разбирать. Я свою разбирал на винтики, причем ни один провод не пострадал, т.е. не был перекушен. Разбирал и двигатель подмотки, и чистил контакты коллектора. Не смог только залесть в главный двигатель - винт на шкиве очень мягкий - ломается, но не откручивается. В этой ветке где-то должны быть фотки двигателя до и после чистки.
  18. #77
    Аватар для Partagas
    Позже мне понравилось чистить "стальной шерстью", но надо аккуратно, чтобы стальные проволочинки не остались внутри на магните двигателя.
ID:	132520   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132519   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #78
    Аватар для Partagas
    До "шерсти" было так:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1295511731
  20. #79
    Аватар для Partagas
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Зачем хром ? Может омеднение сделать как топ классе .
    Покрыл никелем потратив 120 или 150 баксов уже не помню. Результат не понравился. 6900-ая в итоге получила шасси от 6700, а её родные никелированные детали остались неиспользованы.
ID:	132524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132523   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132521   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #80
    Берем у супруги мягкую пилочку на которой нанесен абразив различной зернистости и покрашенный в различные соответствующие цвета.
    Выбираем подходящий цвет и коллектор за 5-сек будет зеркальным (на пилочке есть поверхность для полировки).
    Причем у пилочки рабочая поверхность плоская, что для коллектора полезнее...
    И никаких волосинок на магните и в зазоре )))
    Если пилочка после процедуры не отмоется придется оставить ее себе (еще пригодится) а супруге купить новую )))
    Себе не доверяю именно по причине трепетного отношения к аналоговой механиике и особенно ЛПМ.
    Именно поэтому пришлось продать 660-ю за копейки из-за сдохшего приемного ролика (яйцо), а ведь его замена довольно проста.
