Страница 33 из 202 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #641
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Ни по какой) В ЛСПКаде прикинул только. Те формулы, что приведены в ветке про Гельмгольца дают расхождения на порядок, так что я ЛСПкаду как-то больше доверяю. Да и на визатоновских корпусах гельмгольцы больше похожи на то, что лспкад малюет. Остальное, похоже, придется практикой добивать. От формы корпуса добротность не зависит, только от литража резонатора, параметров горла и литража канала. Как-то так.
    ---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение в 17:28 ----------
    добротность по какой формуле считаем? По моей формуле уменьшение размеров и увеличение колличества повышает добротность.
    По тем описаниям, что я читал, с уменьшением размеров отверстий потери на вязкое трение возрастают и добротность падает, поэтому панели с большим количеством отверстий более широкополосны, но менее эффективны на центральной частоте.
  3. #642
    А вот самый классный. Но где такой можно доставать я пока так и нашел, кроме как из автомобилей после полной шумоизоляции
  4. #643
    Екатеринбург
    Александр, а поролон не катит для переотраженки?
    ---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение в 18:26 ----------
    Не знаю в какую сторону хорнресп считает вентед хорны, но работает так, как надо нам. Более того, диаметр отверстия почти в копейку совпадает с ЛСПкадом. По хорнреспу надо отверстие 45мм диаметром и 10 мм глубиной без заполения для 2.75л.
Название:	OD horn+VRC.png
    Последний раз редактировалось Medved; 23.08.2011 в 17:11.
  5. #644
    для украинцев: в Ровно есть производитель войлоков и т.п. , Пульсар вроде. Позвонил им, узнал кто дилер в моем регионе - и все - 40 м.кв за пару сотен грн войлока у меня в запасе. На черный день)) Цены заметно ниже чем в розничных точках, и ассортимент какой хошь. Дилеры в основном на мебельщиков мелких работают.
    думаю в России тоже такой метод сработает.
    ---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение в 15:49 ----------
    а шо такое вентед хорн?
  6. #645
    Екатеринбург
    Это когда задняя камера у динамика с фазиком. Наш случай симметричный ему.
  7. #646
    я подумал может речь о фазике выведенном в рот хорна.
  8. #647
    гибридник типа электровойса элиминатора
  9. #648
    немного офф, но видел пару раз рупор который грузит динамик и трубу гельмгольца, выведенную прямо в горло. На кой оно надо? Есть какой то глубинный смысл?
  10. #649
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    немного офф читай последние 3-5 страниц ветки.
  11. #650
    Такой-же как в Альтеке 211. Почему не вывести порты внутрь горла? Согласование только лучше будет. Или гельмгольц именно как отдельная камера, а не фи на тыл головки?
  12. #651
    Жофрей, Вы там бьетесь над резонатором-режектором. А я веду речь о том, когда в рот рупора дует динамик и порт нагруженный на объем сзади динамиа. Типа как на фазик надели хорн накрыв и дин и порт.
    Саша - условия работы порта такого изменяться - ведь он будет работать на повышенное давление в рупоре - там шось будэ совсем не такое как в обычном гибриднике... Уверен что это не одно и тоже выйдет в итоге.
  13. #652
    У меня так на ширике 12" сделано, все работает как обычно. Фазик ниже рупора обычно в таком варианте, по-этому рупор практически не влияет в плане давления, только как coupling
  14. #653
    Екатеринбург
    rogozhin, а зачем так делают? Дотянуть еще ниже по частоте?
  15. #654
    Да, малой кровью
  16. #655
    Екатеринбург
    Вот еще на тему Гельмгольца. Вроде камрад шарящий в физике:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1362819
  17. #656
    Плюс второй момент сильно дальнобойные рупора не очень хорошо ведут себя в небольших залах, а фазик дает дополнительное преимущество в ближней зоне. Я в своем немного другую цель преследовал - прибил по смещению короткоходный ширик.
  18. #657
    Екатеринбург
    Удалось до 35гц смещение вывезти? Фотки есть для общего развития?
  19. #658
    Да нет, я там не за то бился. Есть дома, принесу. Это суперхалтурная колоночка - размером меньше S90, с копеечным 12" шириком Alphard и чуйкой где-то 96-97 в полосе 70-10000 кГц, плюс реально выдерживаемые 100 Ватт. Чуйку сверху делает второй конус, в середине фронтальный рупор, на мидбасе задранная добротность головки - получается полка, с отличным КПД в широкой полосе и малых размерах.
    ---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение в 18:24 ----------
    Без фазиков бас был даже лучше, но можно было вывести головку за Хмесн выше 50Вт, а с фазиками ее задемпфировало и стало можно подводить номинал
  20. #659
    Екатеринбург
    На тему наполнителя в ветке про гельмгольцы была высказана простая и дельная мысль -- имеет смысл располагать его в зонах максимальной скорости самых вредных мод. Таким образом можно несколько снизить количество наполнителя.
  21. #660
    Екатеринбург
    С Гельмгольцем эксперементировать желание пропало, ибо не просчитываемо и требует кропотливой настройки со съемом боковой крышки. По зональному заполнению как-то так получается. Красная зона -- 7 мода, зеленая -- 5-ая. Серая просто нужна в каком-то количестве.
    Итого, заполнителя получается на четверть меньше, чем в 6-кратной свертке из статьи.
