Страница 31 из 202 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #601
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а как вы думаете технологически сложно сделать стеклянные колонки?
    Нет сделаем любой по сложности корпус, главное, чтоб не было заполнителя.
    дополнитеьно можно ещё в кросе узкий реджектор поставить.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 22.08.2011 в 15:44.
  3. #602
    главное чтоб там параметры не гуляли.
    будут в любом случае
  4. #603
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Просто, чтобы было? Утопичная затея на мой взгляд. Чем Вам заполнитель помешал? Умеренное его количество все равно потребуется, если речь про нч-сч звено. Кстати, по рекомендации Александра поковырялся в ЛСПкаде с двупортовыми корпусами. На 200гц получить хоть сколько-то заметный вырез у меня не получилось, как ни крутил параметры резонатора. По-моему, идею в утиль, на нужные нам частоты не хватает добротности.
    Последний раз редактировалось Medved; 22.08.2011 в 16:02.
  5. #604
    тем что его будет видно сквозь прозрачные стенки корпуса.
    Ещё вопрос, если имеем 2-ве ТЛ соединённые с одним выходным портом, одна основная вторая сильно меньше по обьёму и с портом в основной трубе, будет ли дополнительная работать поглотителем? Если дополнительную сдалать так чтоб 1/4 волновой резонанс попадал на паразитные пики основной. при этом паразитные пики короткой трубы будут гораздо выше раздела.
    типа вот так чтоб работало
    Кажется в PMC именно такое и есть.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 22.08.2011 в 16:29.
  6. #605
    Екатеринбург
    На тему Гельмгольцев вот краткий вывод по той ветке:
    Правда в таком виде как это пока получается (резонатор как механический, а не акустический фильтр), резонатор Гельмгольца - это не полосовой фильтр в составе АС, и им нельзя поправить например нежелательный горб от фильтра и "накачки" на 100 Гц в вышеупомянутой ветке, сколько-то эффективно он может работаь только с основным резонансом, но и это имхо немало.
  7. #606
    да это именно так, резонатор гельмгольца не вмешивается в основной сигнал а только в внутрикорпусной, т.е. на работу динамика он не оказывает влияния а нам как раз и нужно гасить резонансы вызванные корпусом.
    Ведь почему появляются все эти пики, всё из-за вращения фазы т.е. корпус однозначно добавляет и крутит фазу в итоге накладываясь на основной сигнал от динавика он устраивает такие пики, так вот если в корпусе всё задавить проблема будет решена
    У меня на второй картинке показано как играет корпус на третьей корпус плюс динамик.
    чёрная линия основная TL, красная допольнительная маленькая длинной около 40 см и площадью в 10.
  8. #607
    Екатеринбург
    Еще немного поковырялся и понял, что утверждение ViktKors нужно перефразировать в следующее: резонатору нужна накачка энергией от высокодобротного резонанса для ее впитывания. Вот, что получилось, сделав высокодобротным основной фазик на 196 гц и прилепив к нему резонатор Г. Главный ящик 30л, резонатор 3л с сильным заполнением.
  9. #608
    ну дык круто же
    А чё за прога?
    А если меньше заполнения то будет впадина, я так понимаю.
    думаю поглотителя можно реально меньше пихать, а то и просто войлоком ограничиться. зато скоростуха будет ммммммм
    Последний раз редактировалось Gofrey; 22.08.2011 в 17:37.
  10. #609
    Харьков, Украина
    Прошу уточнения, мысль мелькает в теме но не явно. НЧ звено с фильтрацией до 80-100 Гц можно не оклеивать поглотителем?
  11. #610
    собственно смотря какой длинны если длинна больше 3-х метров то нужно
  12. #611
    Харьков, Украина
    Хорошо, если фильтр до моды 5F не доходит? И почему именно до 3 метров?
  13. #612
    потому что при 3-х метрах у тебя 5F будет в районе 80-90
    И смотря насколько не доходит, если пик на 150 то резать нужно начинать с 90 чтоб успеть убрать до наступления мачамбы. и резать лучше 4-м порядком.
  14. #613
    Все правильно
    ---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение в 17:05 ----------
    Gofrey, суперскоростное АО без поглотителей это рупор, не нужно изобретать его еще раз, он уже давно есть
    ---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее сообщение в 17:06 ----------
    Medved, я делал гельмгольцев из перегородок поворотов. Добротности не хватает для сколько-нибудь ощутимого влияния.
  15. #614
    да я знаю но нармальный рупор который подсказывает респ для моего дина в комнату не влезет
  16. #615
    Екатеринбург
    Вот как интегрируется гельмгольц в мой концепт. По-моему, грех не попробовать, все равно объем пустует. По ЛСПкаду для 3л объема резонатора и 30-35л канала надо 4,5см отверстие в стенке для режекции на около 200гц. Пуркуа бы не па, коль "бесплатно"? Тут проблема видится в том, что ЛСПКад рисует сдвиг частоты настройки резонатора при приближении настройки главного фазика к нему. Не знаю, будет ли это проявлятся в лабиринте. Иными словами, можно просто промахнуться с частотой и резонатору нечего будет откачивать.
    Надо побробовать с отдельным объемом. Накачка энергии на стояке должна быть приличной и по идее, он должен работать.
    Что касается заполнения сабов, то тут я с вами не соглашусь. Саб не должен играть выше 80 гц, резонансы это или нет -- не важно. Вы порежете на входе, а резонасный пик высотой 15дб от этого меньше не станет и как играл, так и будет играть, только тише.
  17. #616
    может объёма не хватило?
    ---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее сообщение в 18:15 ----------
    начать с маленькой дырки и постепенно увеличивать. для этого стенку с дыркой делать демонтируемую.
  18. #617
    http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=4801
    http://www.ts-audio.de/tsshop/PRD/VIS5913/Details.htm
    ---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение в 17:20 ----------
    надо брать другой дин
    ---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение в 17:21 ----------
    не хватило конечно
    ---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее сообщение в 17:23 ----------
    Как вариант вообще отдельный бокс сделать и использовать его как подставку. Это к тому что у винтажных спикеров встречались гельмгольцы порты которых были не внутри АС, а выводились на переднюю панель.
  19. #618
    т.е. снималь с бафла волну. Это по мойму ещё менее эфективно.
    на моей конструкции подразумевается сразу позади СЧ отсека.
  20. #619
    Ещё раз порылся в материалах ветки и возник вопрос:
    А чем в плане звучания будут отличаться ЗЯ и ЗЯ с перегородкой-канализированный на сужение (Terminated transmission line) одинакового объёма?
  21. #620
    ---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее сообщение в 17:39 ----------
    ТТЛ это может быть просто инертный ЗЯ, а может быть настроен на частоту резонанса головки, тогда это будет аналог гельмгольца, но четвертьволновой.
