Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Эстрадный усилитель (моноблок) KИT PA-500 S Professional Series
    город Петрозаводск
    По умолчанию Эстрадный усилитель (моноблок) KИT PA-500 S Professional Series
    Всем привет.
    Вот нашел в продаже данный усилитель "Эстрадный усилитель (моноблок) KИT PA-500 S Professional Series".Он полностью исправен.Продается за две тысячи рублей.
    Подскажите имел ли кто с ним дело?Нажмите на изображение для увеличения.
    Какой у него диапазон воспроизведения частот?
    Действительно ли его номинальная мощность 500 ватт?
    Что за блок питания импульсный или трансформаторный в нем стоит?И какое напряжение с него подается на УНЧ
    Написано что он моно.Вопрос там два канала включеных мостом или один?
    Как он по звучанию?
    Есть ли у кого схемка?Очень хочется увидеть.
    Вот то что я о нем нашел:
    Эстрадный усилитель (моноблок) KИT PA-500 S Professional Series.
    Масса около 20кг.
    Номинальная мощность 500Вт DIN (равносильно одновременно подключенным 12 колоночкам по типу "С90" - 35АС).
    Пиковая мощность неизвестна.
    Питание 220В.
    - линейный вход 6.3мм джек
    - линейный выход 6.3мм джек
    - регулировка громкости
    - защита от перегрева
    - защита от короткого замыкания.
    Вообщем рад любой информации о нем.Особенно от владельцев такого.
    Заранее благодарю
    Kiev
    По умолчанию Re: Эстрадный усилитель (моноблок) KИT PA-500 S Professional Series
    М ожет не полностью исправен.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Джек 6.3 на выходе 500Вт - это круто
    Мост или не - легко проверить - если у него на обоих клеммах относительно корпуса переменка - значит мост
    Новичок Аватар для pacak
    г.Дзержинск нижегородской обл.
    Львов Украина
    Цитата Сообщение от Дима1 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    читал вроде это предшественник НЕВЫ аудио
    Украина. Одесса.
    Не у всех усилителей общий провод посажен на корпус...
    город Петрозаводск
    Всем спасибо.Да это
    звучит странно.Но можно же поменять на другие разьемы.
    А что может в нем быть еще не исправно.Что проверить при покупке.
    Московская область, Дмитров
    Боюсь представить какой там должен быть трансформатор в неимпульсном блоке питания для выдачи номинальной мощности на 500 Вт
    город Петрозаводск
    Может я и дурак
    Но вместо усилителя я купил винтажную японскую акустику Akai SW-136
    http://www.audiokarma.org/forums/sho...t=247203.Купил за 1200руб пару.Когда цена по Россие 5000руб.
    Да и в кармане у меня не было 2 тысяч руб ,а было 1500 тысячи руб.
