Страница 12 из 33 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 642
Тема: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    При разборе схемотехники усилителя мощности из миникомплекса ОДА-102 пришел к такому варианту ..Боюсь только опять данный проект не поймут и не ценят.
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    Вот спектр предполагаемой модификации ,введен истоник тока,но смещение оставлено. Он говорит сам за себя.Офф можно повторитель типа шушуринского ввести,но стоит овчина выделки илинет.надо анализировать
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    • Тип файла: cir ODA 13.CIR (63.8 Кб, Просмотров: 1134)
    • Тип файла: cir ODA 11.CIR (59.3 Кб, Просмотров: 864)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.05.2011 в 13:28.
    С уважением Максим.
  2. #221
    Украина, Запорожье
    По умолчанию Re: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    неинвертирующий уже запустил оба канала
    Поздравляю! Должно быть, отличный аппарат.
    у него только выходные на радиаторе
    УН не греется - это понятно с тройкой на выходе. Или что Вы подразумеваете?
  3. #222
    Планировался режим А в уне,для этого надо было и выходные транзисторы уна и все ВК на один радиатор ,как на моей плате,но увы конструктив Амфитона внес свои коррективы.
    С уважением Максим.
  4. #223
    Вот по такой схеме работы идут
    С уважением Максим.
  5. #224
    Самое приятное при такой модификации в том,что возможно применить АД825 без всяких интеграторов .Про параметры умолчу.домой за глаза
    С уважением Максим.
  6. #225
    Украина, Запорожье
    Коллекторы повторителя в УН не на месте, на землю + диоды лучше будет. Или поменять местами тр-ры повторителя, между эмиттеров резистор, а коллекторы прямо на эмиттеры каскадов с ОЭ.
    Хотя и так нормально.
  7. #226
    Не ,не надо, так у нас получается лучше термостабильность. А усиления хватает.Куда уж больше?
    С уважением Максим.
  8. #227
    Пробовал завести коллектора повторителя уна на массу или противоположный полюс питания,усиление растет,устойчивость падает. Да и куда меньше искажений? С АД825 достигается уровень искажений вблизи номиналки 30u, то есть по сути запредельно низкий Кг. и это при токе покоя под 70ма и без всяких там ухищрений.при токе под 200ма спектр весьма короток. А буфер к нему тоже просчитан,это пред
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ного-усилителя
    Осталось ввести компенсатор сопротивления проводов . Вот только где взять 825 в дипе.
    С уважением Максим.
  9. #228
    Харьков
    А через плату SOIC-DIP не получилось?
  10. #229
    Не , я пока с К140уд11 делаю,правда времени практически нет,дом перестраиваю пока тепло.А переходников у меня нет,хотя в соике 825 есть .
    С уважением Максим.
  11. #230
    А можно окончательную схему картинкой выложить?
  12. #231
    Чуть позже,сейчас некогда закачивать.Р.С. вот схема,С14/С15 и резисторы на 330ком тупо неставить.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.08.2011 в 22:26.
    С уважением Максим.
  13. #232
    Посмотрел этот файл, по устойчивости и реакции на перепад всё очень хорошо, надеюсь только, что модель на ОРА132 адекватная (а есть некоторые сомнения). Замечание есть только по диодам защиты от насыщения УН (Д9\10), они здесь не работают, т.к. напряжение УН и ВК одно, и будут работать, если напряжение УН будет на пару вольт выше напряжения ВК или если напряжение УН и ВК останется одно, но тогда эти диоды надо подключить к меньшим потенциалам на несколько вольт, чем питание.
  14. #233
    Ну я уже не тот наивный пользователь,я тупо подставлял разные ОУ ,результат неплох. Но с АД825 получше,правда запас устойчивости чуть поменьше,но все равно хватает.
    А по диодам насыщения,они же выключены у меня ,остались от двухуровнего питания.
    С уважением Максим.
  15. #234
    Хорошо,что напомнили про диоды ,решил их задействовать . Дал двухуровневое питание,ун-42;ВК-32. ОУ АД825 ,все остальное кроме токогасящих резисторов питания оу не менял. Вроде неплохо на 8 ом ,даже очень красивенько с малым током покоя 65-70ма . Придется новую плату рисовать с двумя питаниями .
    Последний раз редактировалось .Васильев; 21.08.2011 в 17:25.
    С уважением Максим.
  16. #235
    Короче вот с двумя парами выходников . Впечатляет!!! Уровень искажений минимален даже с ЛМ318,особенно на малой и средней громкости.Вводить супер_А нет никакого желания из за усложнения , проще ток покоя повысить.Может кто еще раз проверит, а я буду с новой печаткой возится,с компенсатором
    Последний раз редактировалось .Васильев; 21.08.2011 в 19:57.
    С уважением Максим.
  17. #236
    Ну и что скажете? Стоит жизнь этому усилителю давай или в помойку?
    С уважением Максим.
  18. #237
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А почему нет? Почему сразу в помойку? По мне - вполне приличный усь, каких мало
  19. #238
    Новичок Аватар для alean
    ... термостабилизировать операционник, и будет песня.
  20. #239
    .Васильев, а разбалансировать в http://s003.radikal.ru/i201/1108/f4/37920cd73a86.gif R12, R28 процентов на десять поднять, а R16 умньшить? относительно нижней ветви. Сильно хар-ки изменятся?
    E=mc^2 ± 3 dB
  21. #240
    Nikolav, Можно ведь и подстроечник тупо поставить для балансировки,только как поймать оптимум?А так да меняются характеристики,ставил эмиттерные н0,11ом и 0,1,470/475 искажения возросли,но остались все равно довольно приличны.Скину графики для наглядности.Графики с примененным АД825
Название:	ODA  Окончательный.GIF
ID:	132144   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 23.08.2011 в 15:08.
    С уважением Максим.
