Страница 54 из 159 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1061
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    ЗЯ на СЧ - это акустический фильтр тоже.
    ---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее сообщение в 08:34 ----------
    если б еще ГВЗ и импульс альф в щите увидеть))
  3. #1062
    схему фильтра интересно посмотреть. Желательно что-б топология фильтра была не так как обычно "все фильтры паралельно ко входу, каждый выделяет свою полосу", а " от всего отсекается полоса1 - что осталось =полосы2+3, от 2+3 отскается 2-что осталось=3 полоса" или "полоса2= разница между полосой 1 и 3". Что дает линейность фазы на разделе.
    И замерить что получилось. Должна быть видна причина что сч в противофазе звучит .Это уже тема фазолинейности АС и фильров. Прочитайте на ветке "фазолинейный фильтр для трехплолоски" и есть статья Линквица о неверной и верной топологии фильров ( на этой ветке было) Но может дело не в ЗЯ.
    Монополь НЧ с ЗЯ средником может и срастись- нужно слушать, с ростом частоты направленность дипольного саба становится более "круглой" (см были выложены замеры). Я ставлю сч отдельно по другим причинам 1) утопить в глуьину для лучшего фазового согласования , на одной линии центры излучения НЧ и СЧ 2) легко менять динамики СЧ
    Похоже та что построили саб (что то похоже на М- образный дипольный саб) вот и вышел саб. Одно из решений-четырех полоска с низко порезаным сабом саб -мид- сч- вч. Сначала сделать мид (панч и ввобще сделать до момента, что доволен звуком мидбасов) , потом саб добавить и т.д
    Если 2 шт на щите, то мидбас нормальный?
    Последний раз редактировалось Spodin; 18.08.2011 в 10:51.
  4. #1063
    или добавить шп 10-12д, тогда от 200Гц полет нормальный и без мидов.. Если конечно шп устраивает по другим параметрам.
  5. #1064
    Яниколь, если будете еще эксперементировать, просьба, послушатьв W диполе пару альф, только не под углом палочки W, а параллельно. Не ухудшится ли все что ниже 100Гц за счет подъема добротности системы еще больше? Выше 100Гц будут резонансы понятно, ксти Фрез тоже понизиться должна.
  6. #1065
    Iona
    я когда размышлял о ходах динамиков и взаимном влиянии в диполе - тоже задумывался о том что б средник не в щите был.
    У меня басовик дует вверх, щиток СЧ стоит по диаметру басовика и не замечает его.
  7. #1066
    если выключить сч и дать сигнал на басовик - сч неподвижен?
  8. #1067
    Iona
    Разумеется, АКЗ в плоскости СЧ ))) Можно поточнее подобрать положение щитка с учетом конусности.
  9. #1068
    Киев -мать городов Украина
    а я предлагал Андрею направить СЧ вверх на рассекатель - эдакая омни, тем более, что чуйки валом лишней. он не захотел.
  10. #1069
    Iona
    Мои опыты со отражением от стекол различной кривизны не привели к успеху.
    Контраппертуру слышал, скучновато.
    Мне кажется басовики надо вверх направлять, хотя и не в этой ветке. А уж экспериментаторам то как удобно: снял динамик - положил другой.
  11. #1070
    Киров
    да я давно тут толдычу, что дины нужны разные, 8шт только подчеркивают кривизну друг друга - вот и появилась монотонность, для панча 12"ки хороши, на них и баритоны прилично зучат
  12. #1071
    Piter
    Для ЗугДука.
    Предположу, что ачх крохотных мониторов и ачх нешибко больших щитов примерно равны, поэтому и звук может быть вполне похожий. Я с измерениями самодельной щитовой акустики многое пересмотрел . Теперь считаю, что для комнаты скромного размера совершенно подходят щиты весьма скромного размера без потери звука в сравнении с ящиками или ФИ, а в ряде случаев и с превышением качества звука.
    Я беспокоюсь за стерео, которое формируется на средних частотах динамиками и отражениями. Подавляющее большинство современных АС узкие (настолько, что в ширину влезают динамики не больше 6-ок). Мониторы, на которых звукорежиссеры формируют сцену, не больше. А щит, какой бы он ни был, гораздо больше. Волны, длина которых маленькая (средние частоты), будут биться об щит. В результате характер излучения в комнату будет совершенно не такой, как у узких АС. Это наверняка приведет к тому, что панорама будет строиться не правильно. Посему думаю что надо делать как то вот так
    только щит больше и каплю саму по здоровей, по округлей, и желательно открытую. Т.е. скорее не каплю, а что то типа мяча распиленного пополам (это конечно не так симпатично, но ИМХО лучше).
  13. #1072
    Излучение СЧ в щите восьмеркой- минимальное или нулевое возле щита Ширину щита не делать большой . Загнете большие стенки CЧ назад, неважно яйцообразно , полукругло или ящиком- горб полезет получите ящичный призвук Низов от СЧ не нужно- нету смысла загибать СЧ.
    .Узкие АС делают просто "модно" и красивость лучше , в большинсве случаев лучше- снизу НЧ широкие, вверху СЧ узкие, выше на ВЧ еще уже.
    Последний раз редактировалось Spodin; 18.08.2011 в 21:10.
  14. #1073
    Iona
    Ну конечно же не на щите. Это был ЗЯ с щитком СЧ наверху, над басовой секцией. Я свои игры со щитами закончил. Буквально вчера вернул себе нормальный, привычный мне с детства звук ШП в большом объеме и моментально забыл обо всех этих проблемах. Жалко только 6 лет на ветер.
    Всем желаю найти свое. В моем случае это лежало перед носом)))
  15. #1074
    у меня наоброт От ШП, ЗЯ и сабов на длинноходах пришел к открытой акустике, многополосным усилителям ,фазолинейным фильтрам. Я бы не сказал что ОА имеет проблемы, имеет свои особенности.
    Щит не панацея. Только один из вариантов.На СЧ ВЧ -да, относительно просто .А вот на низах не во всех случаях и не со всеми динамиками.
    ШП в большом обьеме -хороший вариант- фаза не режется, микродинамика , импульс нормально. Но и свои слабые места есть. Главное что нравится . Какой ШП считаете лучшим по звуку из Вашего опыта? В чем были проблемы ОА?
  16. #1075
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Вот ещё один оригинальный вариант ОЯ http://www.stereophile.com/content/g...speaker-page-2
    С уважением, Сергей.
  17. #1076
    Мариуполь
    победил..
    заменил рупор на ВЧ-драйвере и подключил тоже в противофазе..
    помню про кулика на болоте, но все же похвастаюсь
    на данный момент баланс звука практически идеален... и не только мое мнение, сегодня в разное время приходили на прослушку несколько местных "слухачей"... бледнели, покрывались пузырями, ...на мои пристрасные вопросы -есть ли бока? никто ничего внятного так и не сказал.. только интересовались где и как купить Альфы
    кому интересно приглашаю в гости
  18. #1077
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Поздравляю. И что, реально с 18 гц берут? А можно еще раз фото, может его лучше выложить в первом сообщении? То что, народ в шоке?
    А для тех у кого виртуальные идеи, заявляю. Попробую еще, для полного разжевывания, две низкодобротные головки в данных АС. Добротность 0.26
    Андрей.
  19. #1078
    без коррекции?
  20. #1079
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Это же эксперимент. там посмотрим. Как показала практика, для Альф коррекция просто вредна, там даже вон надо было применить антикоррекцию от страшного баса. Позырим, надо будет, будем корректировать. Не надо, не будем. Все равно никто не знает как зазвучат низкодобротные 15 ки в щите.
    Андрей.
  21. #1080
    Iona
    Какие такие слабые места?
    Это мой концепт АОИО - оформление избыточного объема))) Я не понимаю, почему его не используют любители открытого звука. Нет компрессии. И нет гигантизма. В ящике дыра равная Sd динамика. Закрытие отверстия не влияет. Это и определяет подход. ШП звучит бодро и полновесно...бас такой, что не понятно совершенно, с кем я столько лет боролся. У меня проблемы были в габаритах щитов, даже СЧ торчали бельмом в глазу. Теперь ничто не отвлекает от музыки. Как это не покажется странными, но здоровенный ящик под 12 ШП занимает места меньше чем НЧ щиты.
