Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Коли на Веге тусуется колода, тады с дайауди
    Аватар для VADIK
    Самара
    По умолчанию Коли на Веге тусуется колода, тады с дайауди
    Простой симметричный усил.
    Источник http://www.diyaudio.com/forums/solid...amplifier.html
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    По умолчанию Re: Коли на Веге тусуется колода, тады с дайауди
    глубоко не копал, пока вижу две проблемы
    1. температурная стабильность
    2. большое сопротивление в затворе полевиков
    все остальное, на глазок, по потенциалам - нормально
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну блин нарисовали! Пока въехал, крутил монитор и так и сяк
    С105 - лишний.
    Ток поко никак не контролируется. Таблетка: в стоки впаять резики 0.1-0.3 Ом и ТОС завести со стоков перекрестно. Землю слева подключить через кондер
    Частый гость Аватар для az967
    В той ветке есть перерисованная в более читаемом виде. Сам слежу за развитием событий.
    Названия этой ветки здесь я не понимаю.
    Екатеринбург
    Латералы, это принципиально? С ними биполяры вроде как с отсечкой будут работать. Или это класс А ?
    Екатеринбург
    ...Глубина ООС меньше 20 дб. А искажения интересно....
    Как я понимаю, латералы дают простоту схемы, без них вся красота потеряется в дополнительных повторителях. Там есть такие варианты.
    Екатеринбург
    Можно ещё упростить. Выкинуть BFы, например, стабилитроны...
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Как я понял - автор, придерживаясь концепции "простоты", сейчас остановился на схеме из 217 поста и очень ею доволен. Прочие товарищи добавили выходников и качают мощу )) Печатные платы уже тоже есть.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    RAVe, а не могли бы здесь показать этот 217 пост
    Частый гость Аватар для SanSound
    Будучи на дайауди пару недель назад, тоже зацепился взглядом за этот усилитель от Ленивого Кота(Lazy Cat, автор темы). Реально собранный, он существует в виде макета на столе ТС в единственном экземпляре в таком виде(картинки выложил для тех, кто не видит их на diyAudio)
Название:	SSA BIGBT.jpg
    Интересны примененные автором гибридные выходные модули(использовал из того, что было, похоже). Ток покоя у него сейчас - 200 мА. Входная пара (ВС550_ВС560) подобрана и имеет Н21>600. Постоянка на выходе в пределах +_10 мВ( у него, даже подстраивать не пришлось, говорит). Звуком(как уже тут отмечали) он очень доволен(лучший звук из имеющихся у него ампов(каких - не уточняет), шума тоже абсолютно нет даже в ВЧ-динамике). Но он признает, что схема, возможно, и сыровата, но не намерен идти на серьезное её усложнение.
    Сам автор и участники темы уже накидали там немного других вариантов уся. Вот один из них
Название:	LAZYCAT MOD LFET.gif
Название:	LAZYCAT MOD LFET THD1.gif
    Но они все пока только на бумаге. Часть форумчан, что любопытно, упорно стремится поднять Uпит(сейчас оно +-35В) и накидать побольше выходников
    Интересен там некий alex_mm из Румынии. После почти любого нового варианта схемы(явно сырого) он практически сразу выкладывает свой вариант соответствующей печатки. Прикольно...
    Последний раз редактировалось SanSound; 21.08.2011 в 16:58.
    Буфер полюбому нужен иначе только на саб
    ---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение в 11:15 ----------
    Да и зеркала не помешали бы
    ---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее сообщение в 11:17 ----------
    В первой схеме косяк - верхний выходной модуль включен раком
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    По верхней схеме из поста 11, за идею, как говорится, спасибо, а за исполнение "баранку" .
    Ток входного каскада непосредственно управляет выходными полевиками, приведенные ко входу искажения - от десятых процента и выше! Глубины ОООС в предварительном каскаде с ОБ фактически нет - нагрузка каскада с ОБ и верхний резистор делителя ОООС, который ее питает, равны друг другу (1К)!! Все усиление образуется за счет крутизны выходного композитного транзистора, помноженной на сопротивление нагрузки, которые зависят как от частоты, так и от мгновенной амплитуды напряжения и тока нагрузки!!!
    Выходные биполяры открываются при токе полевиков около ~25 мА, что дает нехорошие изломы на АХ, которые больше, чем в любом классическом ВК.
    Что это было, по звуку - пародия на ламповый двухтактник в классе B?
    Хоть как-то схему можно использовать, если перевести в чистый класс "А". Поставить мощные биполяры, дать ток покоя 0.25 - 0.3А на полевики и 1-1.5 А на каждый биполяр, установив хотя бы диоды для имитации токового зеркала. Тогда может и сойдет, но по совокупности искажающих звук компонентов все равно обязан "слить" любому Zen-у или фолловеру и практически любой лампе.
    P.S. Представляется, что изрядное количество посетителей форума, откуда взята идея, не имеют доступа к хорошей аппаратуре - живут где-нибудь в глубинке и не имеют шансов попасть в салон и послушать нормальный звук. Тренируются на простых схемах, которые звучат получше заводской аппаратуры за $200, а стоят $20 - только в такой обстановке можно написать, что это лучший звук из всех "имеющихся у него ампов".
    P.P.S. $200 - это большие деньги для значительной части американцев и прочих "капиталистов".
    Последний раз редактировалось krulfa; 21.08.2011 в 15:50.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Частый гость Аватар для igmar
    Прошу пояснить. А почему никто не заметил????????????? Даже на буржуйском форуме???
    Не, все нормально пристально рассмотрев. Погнался я. Смутило, что модули включены по схеме ОЭ
    так я и думал, что вы немного погорячились. Ведь очень многие усилки на форуме (5звёзд рейтинг) имеют схему включения с ОЭ. А вот включение мосфета в модуль благоприятно. Похоже автор пытался выполнить подобие "HEXFET AMPLIFIER" на IGBT транзюках. нарыл на просторах инета схему. стоит сравнить.HEXFET AMPLIFIER UPGRADE.rar
    Биполяры в классе С?
    А усли входной каскад сделать на LME49810 по обкатанной схеме. жаль нет возможности в Cape модельнуть.
    Россия, Москва
    может быть вот такой вариант. (идея)
    Землю слева забыл. А так ничего идея, но ток покоя ВК никак не контролируется. В коллекторы ВК по резюку и с каждого заведи ООС на свой ДК. А там и зеркала можно поставить
    ---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее сообщение в 00:44 ----------
    R5 R6 - ИТ
