Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 170
Тема: Трансформатор на выходе TDA7293
    По умолчанию Трансформатор на выходе TDA7293
    Встретилось такое утверждение:
    собираете на TDA7293, ставите на выход трансформатор ТН - 6,3В или 12,6В к микросхеме и 6,3 или 12,6 - к динамику и будет звучать лампово, на мощности 3-5 Ватт. Лучше чем на 2-4 Ваттных выходных лампах, проверено неоднократно.
    Есть ли для этого "рецепта" какое то обоснование, какая то теоретическая база.
    Поискал в сети но нигде больше не нашел подобного.
    Что скажете?
  2. #81
    Haifa
    По умолчанию Re: Трансформатор на выходе TDA7293
    Случай, который нам предлагает уважаемый nikolayms,
    подразумевает, что в момент большого выхода катушки из
    магнитного зазора и прекращения подачи сигнала
    при возврате катушки
    под воздействием подвеса катушка
    проходит в обратном направлении через магнитное поле и
    возникает противоэдс. Ну и как часто это встречается
    в музыкальных композициях ?
    Хотя если усилитель сгорает от перегруза и выхода
    катушки за пределы, то это возможно.
    Но тогда кому какое дело, что там у сгоревшего дина c э.д.с. на
    конце сгоревшего усилка ?
  3. #82
    Харьков
    это если у нас время выключения выходников бесконечно мало а сопротивление бесконечно велико..... Короче сферический конь в вакууме
  4. #83
    РФ ЛНР
    закоротка точно не будет противодействовать, а усилитель с ООС будет
    А если УМ без ОС ? Или два УМ с различным выходным сопротивлением ("закоротка") ?
    Если при качании динамика на инвертирующем входе (любой резистор в ОС) будет изменяться напряжение
    А куда смотреть если УМ инвертирующий ?
    Ну вы,блин, даете, настрочили в рабочее время... С офисных, что ли ?
  5. #84
    Частый гость Аватар для pantelei4
    ИМХО потиво ЭДС при торможении подвижки всегда несколько больше выходного напряжения.
    Особенно при движении к точке равновесия подвеса, потому, что кроме сопротивления среды действует ещё упругость подвеса дополнительно разгоняющая диффузор. Примерно так.
  6. #85
    Что это даст? Если коэффициент демпфирования 200, значит сопротивление усилителя около 0,015 ом.
    Такие коэфициенты демпфирования - толко в теории, на практике добавляется сопротивление проводов к АС и вся теория накрывается ЖПО.
    13-тикратное различие для Вас незначительно?
    В данном случае его нет.
    Вы купили бы у меня печатную плату для усилителя за 5590 рублей, вместо 430?
    Как выглядят ваши рубли я даже не подозреваю, а плату не купил бы в любом случае
    Я говорил только о коротких проводах
    Чушь ты говрил.
    Я таким не страдаю, вы меня подловили на терминах - бывает, "ноты путаю", но чушь писать не буду просто так
    А как назвать вышенаписанную тобою чуть про "обрывается ООС" и прочее?
    Если подключать такой трансформатор, используя обмотки 6.3 и 12.6 Вольт, то, как мне кажется, ничего хорошего из этого не выйдет. Активное сопротивление таких обмоток низкое, меньше 1 Ом, скорее всего, хотя импеданс на НЧ достаточно высокий, за счет большей индуктивности транса по сравнению с НЧ динамиком. Импеданс транса на нижней частоте звукового диапазона будет выше АС, скорее всего, поэтому микросхему такой транс не нагрузит сверх нормы.
    Ну ты тоже даешь - как это импеданс транса может быть выше АС, если у обсуждаемого транса Ктр=1 ?
    Его импеданс равен сопротивлению АС в параллель с индуктивным сопротивлением обмотки, плюс активное обмоток, которое весьма мало.
    ТАк что, для транса 1:1 он может быть только ниже чем АС.
    ---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение в 18:38 ----------
    можно толкать руками, диффузор(с помошью ООС) будет стараться стоять на месте. В момент толкания (пинка) усилитель будет толкать динамик в противоположную вашему пинку сторону.
    это тоже сигнал ошибки
    Это все так, только с трансформатором будет все точно также.
    Помоему тут от трансформатора отвлеклись уже, и начали обсуждать совершенно посторонее.
    И усилитель без ООС тоже будет "противодействовать". Если он. как у "усилитель с ООС" - ИНУН.
    А вот ИТУН не будет противодествовать, хоть с ООС хоть без.
    ---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение в 18:44 ----------
    ЗЫ. Я делал с автотранформатором на выходе, субъективно
    ощущался подъём средних частот, больше ничем не запомнился.
    Видимо такой "хороший" трансформатор был - из-за малой индуктивности завалал НЧ, из-0за отсутствия секционирования - завалил ВЧ, вот середина и вылезла
    ---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение в 18:48 ----------
    при возврате катушки под воздействием подвеса катушка
    Выходить их магнитного зазора вовсе не обязательно. В микрофоне (динамическом) у тебя тоже "катушка из зазора выходит" ?
    Динамик, как любая электрическая машина(термин такой) - обратима, т.е подаешь электрическую энергию - получашь механическую (двигатель), прикладываешь механическую энергию - получаешь жэлектрическую (генератор).
    Сегодня просто какой-то день бреда....
  7. #86
    А так и называть. Не имел ввиду физический разрыв цепи ОС.
    Когда динамик находится близко к усилителю на минимальной длины проводах - то ОС обрабатывает связку динамик+усилитель. Если есть достаточное последовательное сопротивление (резистор или параллельный трансформатор) - то ОС работает только с усилителем и динамик оказывает очень малое сопротивление, тем меньше, чем выше сопротивление (пресловутый разрыв ООС).
    ---------- Добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение в 00:21 ----------
    трансформатор очень далёк от идеала, поэтому его можно рассматривать как резистор, т.к. потери в нём есть.
    причём не только на форуме
    ---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение в 00:25 ----------
    туда же.
    ---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение в 00:28 ----------
    заглянул, называется... на пару минут... внеплановый выходной насмарку
    ВейвКорп - это тоже я.
  8. #87
    Ерунду не надоело писать? То что сопротивление катушки значительно больше шнурков и трансформатора уже не катит?
    Никакую связку ОС не обрабатывает, если это ОС по напряжению.
  9. #88
    От подключения трансформатора на выход усилителя - ни "физического", ни "не физического" обрыва не происходит.
    Ну как в других местах не знаю. а на нашем форуме сегодня точно день бреда, причем сильно не без твоего участия...
  10. #89
    Шнурки не являются источником напряжения.
  11. #90
    Да не там никакого "разрыва", хватит чушь писать, надоело уже!
  12. #91
    Сопротивление катушки динамика тоже.
  13. #92
    долго еще тупить будем?
    всё перед вами разжевано до мелочей. Ответ один и тот же... Ээхь!
  14. #93
    Будем считать
    Пусть на входе усилителя в данный момент времени ноль вольт,а в динамике противоЭДС Uпэдс составила 1 вольт.
    Примем сопротивление катушки динамика Rк = 3 Ом, сопротивление обмоток трансформатора Rтр = 0,1 Ом, выходное сопротивление усилителя Rум = 0,01 Ом.
    Определим напряжение на выходе усилителя, вызванное влиянием противоЭДС (Uвых).
    1. Отсутствие выходного трансформатора
    Uвых = Uпэдс*Rум/(Rк+Rум) = 1*0,01/(3+0,01) = 0,033 В
    2. Подключим трансформатор между усилителем и нагрузкой
    Uвых = Uпэдс*Rум/(Rк+Rтр+Rум) = 1*0,01/(3+0,1+0,01) = 0,032 В
    Очевидно, налицо огромная разница, свидетельствующая о наличии ООС в первом случае и ее разрыве во втором
  15. #94
    Это типа прикол такой?
    Возьми вместо усилка просто сопротивление и подай на него в обоих случаях ПЭДС, результат будет тотже.
    И где тут действие ООСН?
  16. #95
    Без смайла никак?
  17. #96
    Haifa
    Эх и тяжело по жизни без чувства юмора. Сочувствую...
  18. #97
    Вот именно, долго?
    В том-то и дело, что все давно разжевано. Только до тебя никак не дойдет.
  19. #98
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от Alex_Anpex Посмотреть сообщение
    А откуда в замкнутой системе появтся дополнительная энергия для увеличения этой самой противо-ЭДС больше чем эдс приложенного сигнала.....
    ЭДС и противо-ЭДС, сами по себе, по величине, никак не связаны, т.к. ЭДС (любая), равна E(L)=-L(di/dt), т.е., зависит от скорости изменения тока, и индуктивности. Связаны они только направлением ЕДС (всегда разнонаправлены, потому и "противу").
  20. #99
    естественно, ЭДС возникает в индуктивности. Всё что я описал, на самом деле банально, просто и очень давно общеизвестно.
    Svjatoslav
    Давно проектирую и отлаживаю фильтра АС для работы с заданным выходным сопротивлением усилителя.
    Удивлён, что это мало распространено среди разработчиков.
    Изучал усилитеь Сухова с компенсатором. И понял, что у него просто кроме ОООС по напряжению, введена ещё и небольшая обратная связь пропорциональная току в нагрузке. В массовом древнем усилителе "Сони TA-AX4" это сделано проще. Там между выходом усилителя и АС стоит последовательно резистор 2 Вт R328 0,1 Ом. После него и подключена ОООС.
    В этом определённо что-то есть.
    Из статьи Сухова
    Такое устройство не нуждается в
    каком-либо налаживании при замене АС или соединительных проводов и компенсирует не только резистивную, но и
    реактивную
    составляющие их полного распределенного сопротивления.
    Аналогичные схемные решения применены в ряде престижных УМЗЧ японских фирм «Toshiba» (так называемая
    «Clean Drive System»), «Kenwood» («Sigma Drive System»), «Akai» («Zero Drive System»).
    Сухов близко к теме. Но он ничего про выходное сопротивление не говорит в своей статье.
    ---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее сообщение в 09:38 ----------
    Нашел! Вот здесь всё описано от а до я - «Sigma Drive System» от Кенвуд.
    Про взаимодействие динамика и усилителя статьи об ЭМОС помогут, гугл вам в руки. И соответсвующая ветка, здесь на веге.
    ---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение в 09:40 ----------
    Вывод из всего написанного следующий TDA7293 - микросхема усилителя начального уровня, если хочется собрать хороший усилитель и слушать качественный звук - собираем на дискретных элементах. Всякие ТДА с трансформатором на выходе - не годятся.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 18.08.2011 в 07:02.
  21. #100
    Приятно чувствовать себя умнее Сухова.
    Жаль только, не получается разделить радость с окружающими.
