Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 170
Тема: Трансформатор на выходе TDA7293
    По умолчанию Трансформатор на выходе TDA7293
    Встретилось такое утверждение:
    собираете на TDA7293, ставите на выход трансформатор ТН - 6,3В или 12,6В к микросхеме и 6,3 или 12,6 - к динамику и будет звучать лампово, на мощности 3-5 Ватт. Лучше чем на 2-4 Ваттных выходных лампах, проверено неоднократно.
    Есть ли для этого "рецепта" какое то обоснование, какая то теоретическая база.
    Поискал в сети но нигде больше не нашел подобного.
    Что скажете?
    По умолчанию Re: Трансформатор на выходе TDA7293
    все это бредни для проталкивания всевозможных (улучшайзеров)звука , люди делают рекламу , а потом зарабатывают деньги на тех кто повелся, ни чего хорошего на выходе транзисторника транс тем более заточенного на работу напрямую без транса не даст...
    Иногда динамик должен вернуться быстрее, нежели это может сделать подвес
    ВейвКорп - это тоже я.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Отрицательное сопротивление?
    Частый гость Аватар для pantelei4
    диффузор возвращается в положение покоя точно по амплитуде усилителя если пропал сигнал, вы говорите о том, когда динамик просто отключили и он вернулся на место
    Для синусоидального напряжения подвижка имеет наименьшую скорость в апогее, это соответствует минимуму звукового давления и случается при переходе питающего напряжения через ноль. И наоборот.... ;)
    fakel, ты до сих пор считаешь это бредом?
    Вложение 131676
    Динамик является источником ЭДС (генератор напряжения V3), при движении к точке минимума из верхней точки амплитуды сигнала (спад напряжения на динамике) с некоторым ускорением диффузор, обладающий определённой массой, набирает кинетическую энергию. Если в этот момент на динамик поступает сигнал обратной полярности либо изменение напряжения останавливается (задача усилителя поменять направление движения или остановить динамик), то на клеммах динамика возникает ЭДС. Для ООС эта ЭДС воспринимается, как сигнал ошибки (нет такого в сигнале на входе усилителя). Напряжение ошибки появляется на выходном сопротивлении усилителя R1. Чем больше сопротивление линии передачи (неважно, провода, резистор или трансформатор), тем меньше влияние характера нагрузки на усилитель.
    Поэтому разница в звучании появляется.
    А с чего бы вдруг источник противоЭДС включен параллельно Rload?
    Сопротивление цепи из резистора и включенного параллельно ему идеального источника ЭДС (с нулевым внутренним сопротивлением) будет равным нулю. Что не соответствует сопротивлению реального динамика даже приближенно.
    V3 и Rload следует соединить последовательно. Так будет правильно.
    Тото и оно, а сделать это может только при приложенном напряжении обратной полярности.
    Выходное сопротивления усилителя тут вообще никаким боком.
    да, а как быть с сопротивлением динамика? оно же больше нуля. Я хотел показать, что динамик является в таком случае источником эдс и имеет нулевое сопротивление, разве это не так?
    Источник имеет нулевое, а катушка Re. И включена последовательно источнику.
    Пора открывать школу...
    открывайте
    Так ведь не иногда, а почти всегда. Иначе подвижка никогда не двигалась выше резонанса.
    ну так вот!
    ---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение в 16:26 ----------
    не, просто частота выше резонансной
    ---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее сообщение в 16:27 ----------
    оно только при возвратном токе играет роль, когда фаза тока сигнала не совпадает, на, с фазой системы диффузор-катушка
    ---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение в 16:30 ----------
    pantelei4, спешите с печатью постов сильно, прочитайте еще раз, мне кажется упустили уже суть того, что объяснял, а там исчерпывающе описано.
  14. #53
    Ага, если в диффузор пинать ногой. Или вблизи резонанса (не на самом), где нагрузка проявляет явную реактивность.
  15. #54
    можно толкать руками, диффузор(с помошью ООС) будет стараться стоять на месте. В момент толкания (пинка) усилитель будет толкать динамик в противоположную вашему пинку сторону.
    ---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее сообщение в 16:36 ----------
    это тоже сигнал ошибки
    ---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее сообщение в 16:37 ----------
    Вблизи резонанса импеданс максимален, и ток источника ЭДС минимален, в силу того, что генератор напряжения последовательно динамику.
  16. #55
    Усилитель никуда его не станет толкать, он просто должен проявить свойства закоротки=на выходе 0.
  17. #56
    нифига! будет появляться ЭДС противодействия, исходя из вышесказанного мной.
  18. #57
    Вот зря это было сказано!
  19. #58
    закоротка точно не будет противодействовать, а усилитель с ООС будет
    ---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение в 16:43 ----------
    "нифига" стереть?
  20. #59
    "нифига" стереть?
    Стирать нужно всю написаную чушь.
  21. #60
    Простой эксперимент можно провести, динамик, усилитель, вольтметр (осц). Если при качании динамика на инвертирующем входе (любой резистор в ОС) будет изменяться напряжение, то всем обвинениям в неправильности моих слов придёт полный абздольц.
