Страница 28 из 202 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #541
    Степи Донецкие.
    Ну тогда в глубину нырять (субнч) не надо,ящик будет поменьше давление побольше.Хотя если бы было куда поставить я бы домой сделал.А так чтобы сделать новые кроме затраты сил и средств нужно еще кудато старые деть.
    А пыль она да их (компоненты) содержит.Но мы их уже не замечаем.
  3. #542
    АР Крым.Симферополь.
    А у нас "компоненты" исключительно растительного происхождения -))))
    да мне-то нужно 50 - 100 Гц и 125 дб - не больше... устал от фазоинверторного гудежА...
  4. #543
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Александр, спасибо за статью и за тему-чаво. Вопрос про канал и золотое сечение. Можно поподробнее, почему моды гасятся, желательно с формулками?
    Кстати, красивый напольничек выходит на сис1216/1455 с 9-кратной сверткой, с маленькой площадью основания и неплохой высотой в 90 см.
    Последний раз редактировалось Medved; 16.08.2011 в 00:03.
  5. #544
    Степи Донецкие.
    Тогда должно получиться.Делайте шестиходовый прям как в статье у Александра.Я пробовал считать размеры на девять ходов но такая конструкция по геометрии сходится только для динамиков с низкой Fp и требующих малой площади канала.Это я так понимаю не ваш случай.
  6. #545
    Екатеринбург
    Ряд чисел золотого сечения (тут как-то спрашивали в середине ветки):
    Код:
    0,090169944
    0,145898034
    0,236067977
    0,381966011
    0,618033989
    1
    1,618033989
    2,618033989
    4,236067977
    6,854101966
    11,09016994
    Вот интересная и простая статья на тему резонансов в помещениях (приаттачил так же, т.к. оригинал имеет свойство пропадать со временем)
    http://www.acoustic.ua/img/pdfs/pdffile_781.pdf
    Комната прослушивания в форме "золотого кубоида" имеет размеры: h х 1,62h х 2,62h, где h - это высота помещения.
    С точки зрения акустики комната в форме "золотого кубоида" обладает одним замечательным свойством. Так как основные резонансные частоты помещения отличаются друг от друга в соотношении "золотого сечения" (пропорционально размерам комнаты), то взаимодействие стоячих волн (всех типов!!!) не увеличивает, а, наоборот, частично компенсирует неравномерность звукового поля. Это приводит к более естественному звуковосприятию в помещениях малого объёма (менее 100 м3) на низких частотах.
    Т.е. по сути при золотом сечении происходит не взаимокомпенсация модов канала, как написано в статье у Александра, а их равномерное размазывание по всему диапазону частот.
    Последний раз редактировалось Medved; 16.08.2011 в 20:48.
  7. #546
    Пожалуйста
    Сетка частот "забора" резонансов одной "золотой" стороны попадает пучностями на провалы сетки другой стороны на основных частотах. "Провалы" и "пучности" имеют, если брать за "0" линейную передачу, приблизительно одинаковые амплитуды в обе стороны от нуля, соответственно при таком соотношении провалы компенсируются пучностями другого резонатора и наоборот выбросы попадают в провалы первого. Как это называть уже не столь важно. Мне показался наиболее емким термин "взамокомпенсация", хотя MS Word и не согласен со мной по поводу правописания этого слова
    ---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение в 18:37 ----------
    PS хорошая статья, спасибо!
  8. #547
    Екатеринбург
    Все равно не могу понять о чем идет речь. Вот я нарисовал узлы первых 4х мод "золотого" прямоугольника. Где и как происходит наложение пучностей? Я вижу только достаточно равномерное покрытие всей зоны прямоугольника
Название:	Золотое сечени&#10.PNG
    Последний раз редактировалось Medved; 16.08.2011 в 21:35.
  9. #548
    Степи Донецкие.
    Хорошо покрывает.Равномерно.
  10. #549
    Ну вот где-то так например:
  11. #550
    А что за источник, если не секрет? Я просто не математик, искал такую таблицу, но что-то не нашел тогда
  12. #551
    Екатеринбург
    Это видимо в хорнреспе получено? А как?
    Золотое сечение считается как корни квадратного уравнения x^2+x-1=0. Получается (-1+sqrt(5))/2=0.618... . Второй член ряда -- единица. Далее по правилу Fn+1=Fn+Fn-1 (т.е. просто складываем два соседних члена ряда). На самом деле достаточно просто посчитать целые степени 1.618..., будет тоже самое =)
    Последний раз редактировалось Medved; 17.08.2011 в 13:45.
  13. #552
    Это видимо в хорреспе получено? А как?
    Это включен режим, когда динамик сзади нагружен на закрытую камеру, осевая длинная и площадь сегмента (который "рупор") больше Sd и его длинна 1 см, т.е. такие чтобы они не влияли ни на что в нашем диапазоне, где мы смотрим сейчас (НЧ). Два графика совмещены на одном - длинна задней камеры 300 см, второй - 187,5 см. Т.е. грубо говоря мы видим такой себе эквивалент комнат с одной аксиальной модой и расстояниями между стенами 300 см и 187,5 см
    ---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее сообщение в 13:28 ----------
    Спасибо! Любовь к решению примеров отбили еще в детстве к сожалению
  14. #553
    Екатеринбург
    Что-то я все нч/сч динамики, что считал, требуют площадь канала в половину площади диффузора И кстати, чем плохо 6.5" с резонансной в 33гц? Мило давит 30гц по -3, ограничен линейным на уровне 70вт Такая вот симпатичная зверушка выходит высотой в 110 см:
    Последний раз редактировалось Medved; 17.08.2011 в 21:13.
  15. #554
    Степи Донецкие.
    Сначала сказал потом подумал.
    Для 18" Sd в районе 1300 см.При длине канала 2,5 м со свертыванием даже в три раза могут быть проблемы.Тогда сворачивать в 2 раза и вырез Карлсона на задней а лучше на передней стенке перед динамиком.Такие конструкции были.
    Звук должен получиться душевный.Я тоже на 18" засматривался.Но у меня домой это не войдёт.
  16. #555
    Екатеринбург
    Да нормально сворачивается в 6 раз, если высота под 2м при глубине в 0.5м не смущает)) В три раза сворачивается в 95см при 90см глубины. Плюс-минус туда-сюда. Только вот объем как ни сворачивай грязными набежит 450 литров Кстати, если делать соотношение сторон канала 0.382, то можно почти 100 литров выиграть и упихать все в 55х50х150 см.
    Последний раз редактировалось Medved; 17.08.2011 в 21:44.
  17. #556
    Степи Донецкие.
    У меня наоборот канал за полтора Sd для всех динамиков что считал переваливает.Наверно разница в ценовой категории сказівается.Я рассматривал бюджетные варианты.
  18. #557
    Екатеринбург
    Интересно.. У моих динов Qts около 0.4 и Bl 9-13 для 5-6". Вроде все стандартно. Так у них проблема вылезает в другом -- при канале 0.618 площадь порта выходит чрезмерно большой даже при морде по ширине динамика)
  19. #558
    Екатеринбург
    Ага, сам дурак. Неправильно прикинул Sd для тех динов, для которых он не указан (почти в два раза больше было, чем надо). Что интересно, параметры оформления не съехали, но отношение площади дина к площади порта, конечно, стало куда ближе к 1 =) Теперь на уровне 2/3 от площади динамика. Видимо, ключевым параметром сечения канала является Qts. Чем оно ниже, тем больше нужна площадь канала, чтобы выровнять ачх
    Последний раз редактировалось Medved; 18.08.2011 в 02:30.
  20. #559
    Не только. 15 шки наиболее оптимально порядка 0,3. Меньшие размеры 0,4-0,5.
    Есть и уникальные сочетания, например B&C 15PS100, что у Максима Сказочника уместилась в 160 литров при настройке около 30Гц
    Последний раз редактировалось rogozhin; 19.08.2011 в 14:16.
  21. #560
    Екатеринбург
    Я набил эксельку по быстрому просчету корпусов змейкой и что-то не очень радует меня результат. Как ни крути, предложенный способ кардинально увеличивает объем корпуса (почти в два раза) при реально небольшом потребном объеме канала. Нет ли более эффективного для уменьшения объема способа свертки?
