Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Возможно ли сделать 2-х полоску на этих динамиках?
    Давно не заходил
    По умолчанию Возможно ли сделать 2-х полоску на этих динамиках?
    Здравствуйте!Ребята,у меня есть НЧ динамики JBL M 115-8A и драйвера P.AUDIO BM ||-440S.,есть корпуса.Вопрос:можно ли на этих динамиках сделать 2-х полосную колонку?Какая частота раздела должна быть для этих динамиков?А фильтры какого порядка должны быть (первого,второго?)Прошу помощи.Могу выслать фото колонок и характеристики динамиков (от производителя).Сам я не силен в программах и расчетах.Для каких целей предназначен НЧ JBL M 115-8A?Колонки будут использоваться без сабов.Объем колонки-94 литра.Возможно что-нибудь из этого смастерить?Нарисуйте,пожалуйста схему фильтра.Очень нужен фильтр.Мой e-mail: ROTKIV67@MAIL.RU
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Возможно ли сделать 2-х полоску на этих динамиках?
    Возможно. но делить желательно ниже 1500 гц , а у драйверка с этим проблемы , если только фильтр на ВЧ не ниже 3 -го порядка...
    Давно не заходил
    subsonic, А вообще,какой точно частотный диапазон НЧ динамика JBL M 115-8A? Нигде не могу найти его полные характеристики.У П.АУДИО -диaпазон от 1500-18000 Гц, у ЕВМ- 800-20000 Гц.
    Последний раз редактировалось ROTKIV67; 12.08.2011 в 02:04.
    Нижний Тагил, Russia
    ROTKIV67, найдите на форуме товарища Robertino-Lavrentiy, он вам подскажет, он как раз апгрейдил АС с JBL M 115-8A, но драйвер он ставил другой.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Давно не заходил
    seregan1, Спасибо.
    ROTKIV67, если есть у вас скайп, можем пообщаться лично. Мой ник seregan11.
    Давно не заходил
    параметры такие
    Давно не заходил
    seregan1, Скайпа у меня к сожалению нет.Но есть у друга,так что я ему сообщу Ваш ник и он с Вами пообщается по интересующемуся нас вопросу. .Спасибо.
    ---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение в 16:31 ----------
    subsonic, Спасибо за параметры,но к сожалению и здесь нет частотного диапозона. (от сколька до сколька?)
    Давно не заходил
    г. Вилейка, Беларусь
    Прямо - нет, а завуалированно есть. Подвига 53 грамма для пятнахи означает, что до 2,5-3 кГц влегкую добьет, если, конечно, не начнет ср*ть на верхней середине.
    А вот глубокого баса от него не выжать, разве что панч в виде горбыля герц на 80-100 - вполне.
    Давно не заходил
    70-2000 гц вполне уверенно!
    Давно не заходил
    The Lamer, Так какая же, все таки, оптимальная частота раздела (чтоб играл без искажений) для этого динамика JBL M 115-8A.?И все таки, какой его диапазон? Вот секрет........
    Эта голова работает в JBL JRX-серии. Там раздел 2,2 кгц. Но лучше бы им пищаль от 1,2 кгц поставить. У БЕЙМы есть такая.
    Давно не заходил
    seregan1, Назовите точную модель драйвера от BEYMA и какая модель рупора.Спасибо.
    Рупор у него остался родной, а драйвер CD10NdE от Беймы.
    Давно не заходил
    Спасибо Всем! Тема закрыта....
