Страница 48 из 159 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #941
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    опять видения. )) 50Гц в полку, и в оформлении - щите))
    если приведенные мной измерения АЧХ являются "ознакомительными" и им можно не верить или оспаривать, то я бы предложил рассмотреть измерения импеданса.
    1. паспортные от производителя.
    2. одного дина, жестко закрепленного в нулевом фронте.
    3. импеданс пары жестко закрепленных Альф с кроссовером.
    несложно мысленно спроецировать официальный график АЧХ в соответствии с изменяющимся импедансом.
  3. #942
    Ребята без оформления, без коррекции, без эмоса, без итунов получают полосу 20-200 в полку.////
    Так это разница в октаву! 50 Гц в щите не вопрос. У меня было слышно в щите с 45Гц, но не в полку. Выровнять можно. И нужно. А вот хотя бы 30 вровень со 100.
  4. #943
    дело в том что щит может решить для 50-500Гц такие вещи:
    - никаких призвуков и резонасов оформления
    - габариты
    - меньше отраженка от боковых стен
    Если 20-50Гц непротив закрывать отдельным сабом - то щит может быть неплохим вариантом. Если же инфразвено не катит по планам, а 30Гц хочется - добро пожаловать в нч лабиринты и онкены.
  5. #944
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Да нормальный там уровень 30 Гц. Что повторяться то. Без коррекций и ЭМОС.
    Андрей.
  6. #945
    А то не видно по кривулькам. -15 Дб нормально?
  7. #946
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    да нету там -15 Дб. Ну чего вот спор перерос в есть - нету. Лучше раз услышать. Жду в гости. Потом отпишитесь. Заметьте, я ведь не прячусь, да и как то спорить уже не интересно.
    Андрей.
  8. #947
    Друзья, а скажите, может я опять пропустил что-то, но почему никто не делает ЭМОС для ОЯ?
    А почему именно для ОЯ? Ответ будет одинаковый, если спросить "почему никто не делает ЭМОС?" Вот несколько причин:
    - ЭМОС - это практически не делается промышленностью (очень мало), и не валяется по магазинам, а значит нет примеров и представлений о возможностях и нужности;
    - ЭМОС - это сложно, нестандартно, это нужно настраивать, сильно вникать, поэтому многими даже не рассматривается;
    - ЭМОС - это ООС, а ООСы - это, как там, близко к тексту... "циркуляция копий сигнала в петле и значит размывание сигнала и снижение ясности";
    - ЭМОС - это привязка АС к усилителю, а значит исключение возможности "перетыка" усилителей, проводов, и прочего.
    Забудьте про ЭМОС, она никогда не будет сверкать на оперных подмостках.
  9. #948
    Михаил. вот не сглаженный график в диапазоне 20Гц-200Гц одной шт Альфы в ближнем поле без фильтрации. какая по вашему тут неравномерность?
    еще раз подчеркну - ОДНОЙ шт, Лихницкий не поможет- второго дина нет.
    без коррекции -т.е. практически без ЭМОСа, Линквица, Бесселя, Бушеро и алкоголя.
  10. #949
    gross,
    artmaster,
    я понял что попал местную в горячую точку , но я говорю даже не столько о обсуждаемой конструкции, сколько вообще, в принципе для ОЯ? Звук открытых АО я тоже люблю за естественность, но проблема КНИ и амплитуд смещения в этом АО по-моему стоит как-то чуть острее даже, чем в ЗЯ Я сейчас не говорю ни о каких коррекциях, эквализациях и прочих, говорю исключительно об оптимизации работы головки по смещению и соответственно КНИ для ОЯ. Если в ЗЯ ЭМОС дает такой результат, то в ОЯ это должен быть вообще прорыв в новое измерение?
  11. #950
    Липецк
    artmaster, а правильно ли измерять АЧХ диполя в ближнем поле? Я думаю, что АКЗ в 10 см от диффузора и в 1 м, не говоря уже о 2-3 метрах, от колонки будет сильно отличаться.
  12. #951
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    а что даст ЭМОС кроме снижения искажений?
    А этого мало?????
  13. #952
    Липецк
    Это не мало. Но Вы-то пишете о том, что
    ... не надо будет никаких идиотских двойных динамиков, H-бинов и прочего
    А на самом деле это не так.
  14. #953
    эх, короткий ход рупоров да диполям бы))) если б бабушка была дедушкой)
  15. #954
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Да нормальный там ход. Ну вот точно Ужгород Винница ездит часто и недорого.
    Это последнее китайское приглашение.
    Андрей.
  16. #955
    gross,
    artmaster,
    ну если бы шла борьба за последний мм, то..... выкручиванье рук имело бы какой то смысл. но ввиду исторически сложившегося раздела - до 200 Гц в нашем случае , и количества излучателей -4, или 8, а для меня например во главе угла- их площадь - нет такой необходимости,
    в отношении СЧ в ОБ - если их резать снизу, то - тоже ни к чему.....
  17. #956
    МО Салтыковка
    Какая ровная АЧХ, и начало спада на 30гц (-6дб) Отличные динамики!
    Андрей Константинович
  18. #957
    АКЗ -это как мед. оно или есть, или нет. а в ближнем поле мерять в любом случае корректно. то самое АКЗ уже случилось и сформировало СПЛи, которые я и мерял. измерения в 2х метрах, включив в себя стояки комнаты подтверждают верную линию партии. или чего то там
  19. #958
    насколько зона близкая? )
  20. #959
    Конечно, будет лучше, так как искажения будут снижены. Но будет ли это прорывом в новое измерение - это зависит от исходных данных. Если работать на пределе хода изначально сильно нелинейного мотора, то будет резко лучше. Если работать на половине хода изначально прилично линейного мотора, то разница будут заметно меньше.
  21. #960
    определение блимжнего поля: с расстояния, на порядок меньше расстояния до ближайшей преграды, отражения.
    в 5 см мерял примерно.
    Володя, вычти мысленно измерение в ближнем поле из измерения по центру комнаты и ты получишь стояки комнаты. а общее стало быть - истинное измерение. более-менее
