Страница 16 из 26 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 504
Тема: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Саратов
    По умолчанию Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Появилась новая конструкция
    С виду-весьма симпатично, а вот обсудить тонкости схемотехники пока не получится - в статье есть ссылка на рисунок со схемой, а сама схема потерялась
  2. #301
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36
    Порекомендуйте, пожалуйста, выходные розетки для данного девайса, под евровилку. Powercon не хочу использовать... ? Конкретные модели и по возможности места продаж в интернет магазинах.
  3. #302
    Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    msgkras, здесь и ниже.
  4. #303
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    Решил немного приподнять тему. Пришла очередная посылка с фарнелл и в ней я заказал (до кучи) neutrik серии powercon. После того когда я "это" подержал в руках - нет слов. Обычная "розетка" - "этопростонесерьезно" (фильтр собирается на базе "печатки" от KNLL, за что ему огромное спасибо).
    и возник вопрос по сетевой вилке. Что поставить? Furutech?
    как этот вариант?
    http://www.audioelit.ru/good5401.html
    кто что посоветует?
    Последний раз редактировалось elenium; 29.06.2011 в 19:24. Причина: добавлено сообщение
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  5. #304
    это очень даже серьезно.
  6. #305
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    elenium, А печатки продаются?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  7. #306
    Кемерово
    Обращайтесь либо к автору конструкции либо к KNILL KNLL по сути - печатка в данной конструкции не нужна
    Последний раз редактировалось elenium; 29.06.2011 в 19:26. Причина: исправление ошибки
  8. #307
    Цитата Сообщение от elenium Посмотреть сообщение
    Обращайтесь либо к автору конструкции либо к KNILL по сути - печатка в данной конструкции не нужна
    У Николая ник на форуме KNLL
  9. #308
    Кемерово
    поправил.
  10. #309
    У Дмитрия всё, что не на задней или передней панелях корпуса, установлено на изоляционную панель, как я вижу - текстолит, понятно почему. Где-то сейчас голый текстолит или гетинакс продают ?
    Последний раз редактировалось brier; 09.08.2011 в 15:40.
  11. #310
    Текстолит продают без проблем, ищите у себя в регионе.
    Гетинакс - вряд ли.
    Но есть еще много других красивых изоляционных материалов.
    Андрей
  12. #311
    Не подскажите где можно купить такие корпуса как на картинках в теме? С доставкой по России конечно.
    Появилась идея добавить трансформаторную развязку 1:1 для маломощных потребителей, имеет смысл? Или это не даст эффекта?
  13. #312
    И вот такой вопрос: а есть ли подобные вольтметры (как в авторском конструктиве) по более демократичной цене, где искать?
  14. #313
    СПб
    Есть дешевле, но в других корпусах - прямоугольных.
    ИМХО внешний вид LASCAR стОит своих 40 евро.
  15. #314
    А мне вот, не до конца понятно, почему металлическое шасси для фильтра не "землиться" (защитный ноль)? Имеется ввиду шасси специализированного устройства фильтра, а не шасси усилителя, дака или чего-бы то ни было куда совершенно не нужно приводить грязную землю...
    Это сделано с т.з. электробезопасности или с т.з. уменьшения помех?
    Я планировал, корпус фильтра заземлить под болт, все сетевые фильтры смонтировать прямо на шасси. К потребителям вести все три провода. А подключать землю к устройству или нет, решать уже непосредственно у потреблитяля. К усилителю - нет. А вот к устройствам с ИБП (с Y конденсаторами) планировал землю подвести...
    Сильно не прав?
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 30.12.2011 в 23:24.
  16. #315
    СПб
    Не надо. По опыту нормальной "земли" в наших розетках нету, поэтому только всякая гадость по этому проводу лезет. Сравнивали спектры на выходе цап. При "отвязанном" от земли корпусе - спектр чище.
  17. #316
    Вообще, я бы сказал, что при конструировании БП одной из основных задач является всемерное уменьшение емкости со схемной земли на сеть, и заземление корпуса на сетевой 0 уж точно этому никак не способствует.
    vk.com/club44545118
  18. #317
    Я, видимо, не совсем ясно изложил свои мысли, потому немного дополнил свой верхний пост - под шасси подразумевается корпус специализированного устройства фильтра, а не шасси усилителя, ЦАПа или чего-бы то ни было, куда совершенно не нужно приводить грязную землю...
    В случае же размещения EMI фильтра непосредственно в корпусе ЦАПа или усилителя, то я так понимаю. что в таком случае его следует развязать диэлектрически от корпуса (если EMI имеет металлический корпус), а землю или не подключать вовсе или соеденить только со стороны входа фильтра и больше никуда. Т.е. то о чём вы и говорите.
    Но зачем развязывать фильтры от шасси, в случае размещения их в отдельном корпусе? Однако все картинки в этой теме, у всех фильтр смонтированы или на текстолите или на чём то похожем, у Николая, кажется, на алюминевой пластине, но сама пластина отвязана от корпуса через пластиковые пистоны.
    ---------- Добавлено 31.12.2011 в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение 30.12.2011 в 23:46 ----------
    Audiomaniac,
    Илья, ты в одной из веток, как-то говорил про весьма положительный эффект от применения ёмкости в еденицы мкф параллельно первичке трансформаторного БП.
    Эта ёмкость у тебя используется совместно с сетевым фильтром?
    И где, если пробовал, наблюдаемый эффект наиболее ярко выражен, источник, усилитель?
    У меня вот, на столе лежит 25мкф/500В, пусковой... дык автомат наверное выбьет или счётчику поплохеет
  19. #318
    Она нигде не повредит. Такие емкости у меня и в пкд и в усилителе, примерно по 1мкф.
    Да не должно. Но 25 это конечно уже перебор, смысла нету.
    vk.com/club44545118
  20. #319
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Ламер со стажем В "правильном" фильтре корпус должен быть металлическим и заземляться на защитное заземление. Болт на корпусе для защитного заземления практически тоже - необходимость. При этом совершенно не отменяется наличие заземляющего контакта на сетевой вилке устройства и соединения его опять же с корпусом. Так как в сетевом шнуре или самом сетевом разъёме возможна потеря земляного контакта.
    Если корпус является "групповым", т.е присутствуют другие корпусные фильтры, то и они должны напрямую, без всяких изоляторов крепиться на корпус. При этом ещё и желательно продублировать все корпуса медным проводом(или медным гибким шлейфиком типа оплётки), соединив друг с другом и корпусом всего изделия в целом. Причём этот шлейфик надо соединить вблизи заземляющего болта с корпусом. Сюда же желательно подвести провод заземления с сетевого разъёма.
    Чем ниже импеданс экрана(корпуса), за счёт медных проводников - тем лучше!
    Еще хорошо, если входные и выходные части(а так же силовые проводники) схемы фильтра лежат "прямолинейно"(со входа - до выхода) или в крайнем случае разделены металлической перегородкой. При этом "чистая" выходная и "грязная" входная части максимально оказываются удалены друг от друга или экранированы перегородкой..
    Соответственно, что бы при этом все заявленные параметры фильтра реализовывались как задумано разработчиками, защитное заземление должно быть качественным.
  21. #320
    Да вот и я тоже так думал. Но глядя на реалзиованные устройства в этой ветке - похоже что не всё так однозначно.
    Хех, откуда только ему взяться.... качественному.
    В щитке только 4-ре кабеля: L1, L2, L3 и N. Отдельного заземления в щитке нет. До стойки с аппаратурой будет лежать трёхжильный кабель - будет использоваться схема с защитным нулём.
